непрочитанный 27.04.2012, 15:05
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: Есть разбирающиеся в электронике и компонентах?
ниче не будет.
надо знать схему чтоб определить полярность транзистора.
и раз это импульсный преобразователь, то возможно транзистор полевой. дома если каталог откопаю гляну, возможно там есть кто он такой.
непрочитанный 27.04.2012, 15:12
Аватара для lunohod
То есть плату в любом случае отколупывать придется? Методом тыка не получится полярность угадать?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 27.04.2012, 16:09
Warsteiner Адекват
да отколупывать в любом случае. впаивать то ты новый как собрался?
непрочитанный 27.04.2012, 18:47
хм.. в крайслере блок питания?...
трансформатор и душевные емкости только у меня на фотах видны?
подозреваю что можно воткнуть КТ816(817)
если не секрет, исходя из чего сделан такой вывод?
На неё приходит земля, +12 вольт и +5 вольт, и два выхода, если верить крайслер форуму, на выходе переменный ток около 90-100 вольт. Что будет, если наугад впаять
есть понимание как оно работает? т.е. можно ли заменить всю плату обычной повышалкой 12->100 c включением по наличию 5в, или там хитрый алгоритм включения?
достаточно посмотреть по дорожкам
1) на какую ногу идет управляющий сигнал (база)
2) на какую ногу идет силовая земля или 12 вольт (коллктор)
3) с какой ноги уходит соотв. земля или 12 вольт (эмиттер)
тип можно тестером определить если плата подает признаки жизни или посмотреть чем он открывается по дорожке
на 95% это так
4% игбтшка
1% обычный
не найдешь
в лоттерею часто выигрываешь?
можно этот откусить и к остаткам лапок новый припаять если совсем никак не отодрать плату
непрочитанный 27.04.2012, 19:03
КТ816(817)
мощные выходные транзисоры если не ошибаюсь. раньше мы такие ставили на выходные каскады самодельных усилков
непрочитанный 27.04.2012, 19:49
от тебя - нет
За мухомора обиделся?
непрочитанный 27.04.2012, 19:53
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
А Ты чего, за Мухомора вписался?
непрочитанный 27.04.2012, 19:59
не, у меня ж условка. так помечтал вслух
непрочитанный 27.04.2012, 22:43
Warsteiner Адекват
15 ватт это мощные? 827 еще куда ни шло)))
там пара кондеров и транзистор. откуда хитрый то?
ну судя потому что это машина где бортовая 12 вольт, то как бы нахрена там блок питания то? логично?
ага. можно. а тип перехода ты тоже таким макаром определить сможешь?
не найдешь
не нашел)
непрочитанный 27.04.2012, 22:47
ну бля. и 827е были вроде))
дохуя всяких деталек было, с одних начинали, на других заканчивали.
непрочитанный 27.04.2012, 23:06
Аватара для lunohod
к этим ножкам хотел припаять.
непрочитанный 27.04.2012, 23:13
Аватара для lunohod
Есть ещё одно приборка с рабочей такой хнёй. Может там можно что-нибудь тестером натыкать, чтобы выяснить на что можно заменить этот транзистор?
непрочитанный 28.04.2012, 02:21
слабые и аццтойные
а еще они вечно горели
я ни на кого не обижаюсь, просто делаю выводы
аналогично горючие
а на той стороне платы, которую мы не видим может соять проц и считать время открытия транзистора
самое типичное применение - умзч, менее типичное - исполнительные механизмы требующие другого напряжения, еще менее типичное - повышенные требования к отсутствию импульсных перенапряжений и помех
а ты не сможешь?
можно
но проще будет тебе не тащить приборку и машину а нарисовать схему платы, благо мы подозреваем все что она простая как нипель
и сопротивление обмоток трансформатора заодно замерь, а то ради смеха заставим считать витки
непрочитанный 28.04.2012, 02:55
Аватара для lunohod
Значит буду отколупывать плату, как отколупаю - нарисую...
непрочитанный 28.04.2012, 03:39
если там моща не большая и точно нужно тупо 100 вольт то можешь собрать из повышающего инвертера 12-220 и понижающего блока питания 220-100, купив все это завтра в ближайшем магазине
хотя мы конечно будем рады если ты пойдешь более правильным путем и потом всеж посчитаешь нам витки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
