непрочитанный 13.01.2012, 01:32
Аватара для lunohod
Ответ: выбивает предохранитель+вопросы по подключению вентилятора
хуйнюшка под номером 3 и есть резистор.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47211/...M/L/64/64_0465
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 13.01.2012, 01:42
Аватара для lunohod
А вот тебе схемка.
етм онлайн http://bmw-evgeny.narod.ru/
Последний раз редактировалось lunohod, 13.01.2012 в 01:45.
непрочитанный 13.01.2012, 09:48
Krendel Адекват
ох блин, задачка.... ну попробую найти его там.... когда разбирал в прошлый раз печку что то не припомню такого девайса там=) спасибо!
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 13.01.2012, 21:34
Krendel Адекват
пиздец, приехал на работу, вентиль опять не работает... думаю вечером посмотрю.... посмотрел, не перегорел! хуй там! пластиковый корпус оплавился и не прижимает контакты((((( сраные жигулевские предохранители блеать!
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 13.01.2012, 22:32
Аватара для lunohod
Что-то с ним явно не то, похоже дохуя на себя берёт.
непрочитанный 13.01.2012, 22:35
Да он охуел
непрочитанный 13.01.2012, 23:37
Аватара для lunohod
Да он охуел
Да вообще пиздец! 220 ему надо!
непрочитанный 13.01.2012, 23:39
Мы против полумер : 380 и ниибёт
непрочитанный 13.01.2012, 23:47
Аватара для lunohod
В 380 проводов много, сложнее покарать...
Как это ниибёт? Как уебёт, так мало не покажется!
Последний раз редактировалось lunohod, 13.01.2012 в 23:50.
непрочитанный 14.01.2012, 06:00
блять клуб юный электрик
1) выкинуть пред и навсегда забыть о совеццко-китайских предах
2) воткнуть заместа преда амперметр и замерить таки ток потребления вентилятора
3) если ток в пределах разумного то поставить нормальный человекообразный пред, если родного не найти то воткнуть стеклянный в нормальном холдере, либо воткнуть 2-3 обычных НОРМАЛЬНЫХ (стрельни у кого-нить хоть старые бмвшные родные) преда в параллель
4) если ток вне пределов разумного то заменить вентилятор или перебрать его (межвитковое/щетки-якорь-превед и т.п.)
5) воткнуть реле между тумблером и вентилятором (надеюсь понятно что через реле идет земля?) либо использовать НОРМАЛЬНЫЙ тумблер - нормальный это исключающий дребезг контактов и имеющий номинальный ток в 4-5 раз выше того, что покажет амперметр (вспоминаем что у электромоторов пусковой ток выше рабочего)
6) все это должно быть на хороших проводах, с хорошими контактами и отменной землей
7) при желании датчика - датчик управляет реле а не вентилем! либо ищем спецовый датчик с реле на борту (дорого и глупо)
8) а, ну и главное есть ни разу не порочная практика ставить ограничивающий резистор в цепь питания вентилятора - исходя из данных амперметра посчитай его номинал, накинь процентов 20, по напряжению прикинь рассеиваемую мощность и это гарантировано решит твои проблемы при соблюдении остальных пунктов
непрочитанный 14.01.2012, 07:02
блять ... остальных пунктов
Мне вот интересно : когда лампочка перегорает , ты что делаешь , а ? Собираешь БАК для теста выключателя ?!?
непрочитанный 14.01.2012, 11:30
Аватара для lunohod
непрочитанный 14.01.2012, 13:59
если лампочка перегорает подряд 5 раз в течении дня то да, я озадачиваюсь хотя-бы замером напряжения на ней а т.к. электромотор чуть сложнее лампочки то надо проявить чуть больше действий
непрочитанный 14.01.2012, 20:28
Krendel Адекват
Спасибо! вот до амперметра руки не дошли))) однако управление вентилем уже стоит через реле, это частично решило проблему, сейчас пока времени нету этим заниматься стоит тупо проводок вместо предохранителя и оно работает стабильно.
только вот не пойму, при включении через датчик оно чего-то не фурычит.... кажись не прогревается тупо до этого состояния, а через тумблер все работает......
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 15.01.2012, 04:29
недопустимо даже в моих колхозах
замена на стеклянный пред (только не самый мелкий - оптимал это которые немного короче спички) с кроваткой занимает 10 минут но потенциально спасает машину от пожара
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
