Старый 04.11.2011, 21:42
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
Ответ: Какой мотор выбрать?
могу и турбо сбросить)ахахах
а то валяется на полочке)
Drift ut penicullus of vita!
Старый 04.11.2011, 21:59
повторяю для плохо читающих - бюджет только под мотор
дык тогда тебе надо:
м50в25 - 25 уплей (хз скока они стоят но вроде около)
форсы на выбор либо от турбособаки за 6 (вообще их можно и за 3 намутить но нужна удача ) либо новье похожей производительности за 15
редуктор подлиннее и разумно что с блокой - хз, наверно чирик
бустконтроллер по вкусу - от рубля до чирика, впринципе можно не покупать и рулить с эбу
блоуофф по вкусу от 3 до 10 рублей, вполне прокатит за 3, можно опять-же не покупать и обойтись вестом в турбине
по желанию приборчеги:
- егт, можно не супер хорошую, руплей за пять, можно впринципе вообще не ставить
- ширик, лучше не самый плохой за 8, с некоторыми мозгами можно без него жить (купив только сам датчик без показометра за 2-3 рубля) но всеж таки он полезен
- свечки разумно воткнуть погорячее - 3 рубля за неплохие
ну и собственно главное:
- кулер по средствам - от 2 рублей за китай до 10, разумно брать за 3-4 упля
- пайпинги/фиттинги в среднем рубля на три набегут минимум, лучше брать сразу хорошие, это дороже раза в два
- коллектора как догришся, есть подозрение что можно в чирик уложиться
ну и блок управления - тут фантазии и ценам нет предела можно перешить штатный но на выходе унылое говно, можно купить аутроник за многоденег, можно воткнуть хохловский маф-мап, можно взять наш пандамозг, можно купить оригинальный вемс
под эбу скорее всего (под наш так точно) потребуется доустановка собственно дада (рупь)+дтв (пол упля) либо замена дмрв на турбовый (в теории можно подоткнуть от эво наверно)
ну вот и считай
Старый 04.11.2011, 22:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
С таким бюджетом - проси Андрюху, чтоб притащил 540 живую, и с нее все перекидывай - (проводку, мотор, трансмиссию).
Старый 04.11.2011, 22:25
Аватара для Triks
Triks Адекват
Полностью согласен с рукезом
имхо m50b25 - идеальный вариант под турбу, ибо:
(дальше идут чисто мои рассуждения, никому своё мнение не навязываю)
m50b20 + строкер
я сам руками делал строкер b20 в b26
сж на выходе(опять же мои расчёты) 11.5 - и куда в него дуть?
у 2.8 сж думаю тоже думаю в районе 11 должна быть
если точить m50b20 до 84мм - получаем блок m50b25, но не факт что толщина стенок норм
серии m52\m54 - головняки из-за алюминиевого блока. в нём или напыление(алюсил\никасил\хуйпойми чё ещё), или гильзы по заводу. первый вариант - сразу гильзовать перед турбо, второй вариант - ещё поискать надо. и там и там небютжетно и ненадёжно
про ненадёжность хорошо написано ТУТ
m30 - имхо таки уже старый двиг
серия s - таки дорого
m60 - двиг гуд. и надуть его, при грамотном подходе, можно "красиво и почти безболезненно". но обслуживать его потом...
так что, по мне, m50b25 - самое норм брать под проект, цель которого - щекотать свою попу и завернуть в узел свою вестибулярку)
он и распостранённый(запчасти и ништяки найти не проблема), он и простой как валенок деда мазая, и чугунный блок таки решает
да, и места под капотом больше остаётся для тюнячки
собсно, сам машину с b25 жду
Кстати вот ТУТ бортовичок чела, который из m50b25 сделал m50b28, расжимал блок и гбц "бутербродом" и ставил на всё это дело компрессор
Бмв головного мозга
Последний раз редактировалось Triks, 04.11.2011 в 22:29.
Старый 04.11.2011, 22:33
Krendel Адекват
rukez, спасибо за инфу! надо бы заехать к тоби, поговорить об этом)
Amateur, такую мыслю я уже обдумывал, но вот только смущает возможная удроченость самого агрегата.... но сам факт в8 под капотом однако радует, но блин ссыкотно напороться на некондицию.....
кто в курсе подойдет ли коробка от м60в30 ручка на м62в44? и что со сцепой делать? коробку не оторвет ли?
голова разрывается все так же. из свежих моторов алю блоками мне кажется тоже толку много не выйдет,я турбой алюсил\никасил заебу быстро мне кажется.... тем более что это будет первый опыт сборки. если конечно будет.
Triks, спасибо за грамотный и развернутый ответ!
значит вариантов остается два м60 или м50
и два подварианта первого это м60в40 или м62в44 безванос. что лучше? какую коробку поставить?(ручку)
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Последний раз редактировалось Krendel, 04.11.2011 в 22:37.
Старый 04.11.2011, 22:45
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Читал, что от М6х механика подходит туда-сюда. А чего сцепа? Штатную ставь да и все.
Старый 04.11.2011, 22:48
Аватара для Triks
Triks Адекват
в бытие моей работы в автопрайме (оф дилер РР)
в инструменталке было замечено 3 мёртвых блока m62b44(для справки, их ставили на старые ренжи). вкладыши хрум хрум, либо кулак дружбы. для общего развития поднял историю - все три двигуна были умертвлены из-за проёба уровня масла(клиент ехал с моргающей лампочкой давл масла)
а так к нам они приезжали с пробегами 200+к, жарят как умалишённые, и работают заепок.
на m60b40 я вроде тоже много нареканий не слышал(имеются ввиду "живые" моторы с регулярным адекватным обслуживаем)
так что там уж что тебе подвернёться - то и хапай
а вот мкпп\акпп - это уж из своего стиля вождения исходи
з.ы. кстати, там есть двиг на продажу. от новой чачи (ренж ровер суперчардж). чётатам 500коней 700крутящего. новый. всборе(т.е. с компрессором, коллеторами, датчиками и всей шляпой). вроде "чипово" отдают, около 150к вроде
Бмв головного мозга
Последний раз редактировалось Triks, 04.11.2011 в 22:57.
Старый 04.11.2011, 23:07
Krendel Адекват
про КПП - мне нужна только Механика, вопрос лишь в том что куда подойдет и не порвет ли 4.4 литра коробку и сцепление от 3х литров.
150к это конечно весело и круто, но вот наврятле они согласятся на рассрочку в годик)))))
про ренжроверы знаю)
тоесть получается его ещё можно и засуперчарджить? охуеть....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 04.11.2011, 23:08
Krendel Адекват
да вот выбор то и не совсем понятен, если брать м62в44 то не разорвет ли трехлитровую сцепу.... да и 4е литра тоже могут....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 04.11.2011, 23:13
Аватара для Triks
Triks Адекват
не, на чаче там другая движка, уже не бмвшная) но зачуперчаржить при желании можно и запорожец
сцепу имхо я бы сразу ставил норм. коробка то выдержит я думаю, у них запас прочности гуд(если передачи нормально втыкать)
усиленный диск, нормальные сток маховик и корзина - и в путь
Бмв головного мозга
Старый 04.11.2011, 23:14
Krendel Адекват
да и ещё возникает вопрос по м60, если все же денег не хватит на м62 с коробкой, то как избавиться от колбасни м60? они же повально все трясутся на ХХ.... тоже откровенно говоря смущает ремонтопригодность
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 04.11.2011, 23:18
Аватара для Triks
Triks Адекват
искать сразу норм двиг. и следить за ним.
Бмв головного мозга
Старый 05.11.2011, 02:31
в него (речь о м62?) еще и дуть можно только есть три момента:
1) это заметно дороже (тупо дороже железо ибо места меньше остается и коллекторов надо 4 (вариант 3) а не 2 + логично сразу ставить две улитки)
2) в случае чэпэ 62ой дороже возродить чем 50ый, притом заметно, а чэпэ вполне себе надо принимать во внимание если только ты не будешь ставить исключительно манерные фирмовые тюняшки на новый мотор и рулить им тем-же аутроником, настроенным хорошим выездным спецом
тупо отвалившийся разъем на например дпкв или заклинивший клапан на китайском блоу, имеют гипотетический шанс отправить поршня в нафиг, шанс небольшой но реальный
3) реализовать потенциал 4.4ТТ мягко говоря сложно там далеко за пицот лысы и на мягком моноприводном е28 он будет слишком адовый имхо
Старый 05.11.2011, 20:01
Krendel Адекват
блин, спасибо парни! очень выручили инфой.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 05.11.2011, 20:14
Alsh Казуал
2) м60\62 на ручку и уже как постоянный мотор.(без турбо)
Ставить и не парить мозг, ибо всё остальное будет дороже
уложиться в 40\50к
Тут в эти деньги выйдет хороший свап-комплект, а затраты на установку/доводку/докупку недостающего - зависит от тебя уже.
Бюджет на грамотное, а не гаражное турбо - космический. ИМХО либо копи денег, либо лучше забыть.
е39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
