непрочитанный 05.10.2011, 21:28
Ответ: inpa
Сообщение от kifa_ml Посмотреть сообщение
адс
это 20 пин разъём чтоли? есть к ней переходник такой.
непрочитанный 05.10.2011, 21:38
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
да 20 пиновый
я тебе точно говорю не заработает твоя инпа со старыми машинами.....
для адс нужен железный ком порт ну и соответственно подключать через ком порт...
у тебя же обычный к-лайн адаптер
если не веришь-можешь погуглить....
можешь смело забить болт на адс...это же только старые ведра им читать...
на 34 так там ваще мало че можно посмотреть по сравнению с 39
вчера на 750, сегодня нет даже проездного на автобус
непрочитанный 05.10.2011, 22:48
Ответ: inpa
так она одинаково что адс что обд не хочет читать.
пробовал через адс на Лёхиной 528 и через обд на 2х 523 00 года
непрочитанный 06.10.2011, 00:12
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: inpa
надо что бы она вообще заработала
старые ведра не надо подключать она покупалась именно для е39!
непрочитанный 08.10.2011, 08:13
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
ну я 39тоже к старым отношу. ваша диагностика прочитает 39 только после99 года. в настройках инпы поставить обд2 путем правления ediabas.ini и подправит obd.ini
непрочитанный 08.10.2011, 13:05
Ответ: inpa
повечерее выложу содержание обоих, сможеш написать как должно быть исправленно?
непрочитанный 08.10.2011, 13:57
Ответ: inpa
вот содержание файлов
obd.ini
[OBD]
Port=Com5
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
ediabas.ini
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces ьber TCP/IP
; Installation : Anpassung der Eintrдge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere fьr Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
непрочитанный 08.10.2011, 13:59
Ответ: inpa
система вин ХР, в диспетчере устройств выставлен сом5
непрочитанный 08.10.2011, 20:02
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
лень писать, мне легче сцитировать вовчика, если че не получится сообщи, напишу как должно быть
Вовчик 26.2.2010, 1:55
Сообщение №111
Гордость Клуба
Из: Татарстан, г. Набережные Челны
Цитата(bmw728 @ 17.1.2010, 22:57)
Со многим из сказанного могу согласится, а заодно предложить решение вопроса:
собираем всю информацию, на этом ресурсе или стороннем - не суть дела. Раскладываем по пунктам, что нужно, чтобы система полноценно заработала , а выше приводим некий список предостережений от произвольных манипуляций. Вроде всё.
Ну а дальше каждый сам решает, стоит ли ему лезть в дебри диагностики или нет.
+10000000000000
Это самое полезное что можно было бы сделать грамотным людям в этой области безо всяких бла-бла-бла, машину "положишь" лох, потом месяц будешь с бубном бегать, да мы о тебе заботимся... Любой адекватный человек, который берется что-либо самостоятельно делать в своей машине даёт себе отчет в том, что всё что он делает - делает на свой страх и риск, и если где накосячит - только он будет в этом виноват.
Можно ведь сделать что-то наподобие мануала (простыми ответами на задаваемые вопросы, как сделал bmw728 в своей подборке по е38-39, собрал все ответы воедино и получился настоящий сервисмануал). И люди были бы благодарны. А 90% ответов на вопросы по диагностике - тупой стёб, либо малополезная информация.
Но я почему-то думаю что этого никогда не случится, т.к. всё, что касается диагностики охраняется диагностами покруче гос.тайн. Сколько раз пробовал что-либо спросить по результатом диагностики - ниразу не было такого, чтобы вторым постом в теме - был ответ на поставленный вопрос, сначала 3-4 страницы фулда, а потом 50/50 - либо что-то полезное (но и то, потом самому при помощи и-нета приходится доходить), либо ничего вообще. Причём такая ситуация на всех форумах в сети.
P.S. Переустановкой ОС тоже можно положить комп, что потом придётся нести в сервис, но когда у меня спрашивают как переустановить, у меня никогда не возникает желания сказать: да ты чё, куда лезешь, комп положишь, и т.п. В трёх словах буквально можно объяснить если есть желание, предостерег, что делаешь на свой страх и риск и люди тебе благодарны в итоге. Там человек сам выберет лезть ему в эти дебри или нет. Всё просто, было бы желание.
Добавлено через минуту:
Цитата(pashka_523iA @ 25.1.2010, 1:38)
Можно... Это раз 200-300 уже описывалось в инете. Сложно По_Гуглить ?.... Делов то на пару минут
А сложно ТАК ответить? см.ниже.
Цитата(Vladimir @ 25.1.2010, 0:27)
По поводу DIS. Вопрос был задан 2 раза. Можно ли его подключить через адаптер ИНП`ы?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2743707
Всё подробно, в картинках. Там же весь необходимый софт есть.
Чуть более сложный вариант:
http://forum.b-m-w.ru/index.php?topi...35%3Btopicseen
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_..._t_134172.html
Есть ещё вот такой вариант, ставится за 30минут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2452619
Поскольку rutracker задавил все вышеописанные темы, то чуть обновлю информацию:
DIS без проблем работает с адаптерами для INPA, но не всякий, вернее не все адаптеры для INPA одинаковые. Для некоторых нужен модифицированный файл tmode в DIS. Но заморачиваться сегодня с этим нет никакого смысла, т.к. хорошие люди уже все сделали за нас. Нам остается только установить vmvare, правильно его настроить и запустить уже установленный DIS.
Вот очень полезные ссылки, где все хорошо расписано и есть ссылки на скачивание всех нужных программ:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
http://www.bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=18853
Также там много полезной информации по кодированию и программированию.
Сам лично пользуюсь вот этой версией DIS:
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=129576
Проверено - все работает отлично, в т.ч. и кодирование (кодировал блок DSC). Главное не забывайте в VMWARE настроить сетевые адаптеры и в конфигурации виртуальной машины выставить соответствующие значения количества процессоров и оперативной памяти.
И вот ещё основатели всего этого "движения", правда на английЦком: http://www.bmwecu.org/article001/
По поводу инпы, у кого какие проблемы при установке и запуске? Я уже столько раз её переустанавливал, что мне кажется что там всё элементарно. Если останутся какие вопросы после посещений моих ссылок, то задавайте - чем смогу, как говорится.
Из основного:
1. качаете по ссылке нормальную версию едиабаса/инпы.
2. устанавливаете всё по мануалу:
2.1. Файл на диске С:\autoexec.bat, должен получится таким: PATH=C:\WINDOWS;C\WINDOWS\COMMAND;C:\Ediabas\Bin , т.е. нужно добавить туда путь любым редактором "C:\Ediabas\Bin". Либо можно через свойства моего компьютера-> вкладка "Дополнительно" -> кнопка "Переменные среды" -> в окне "системные переменные" находим строчку "Path", два раза мышкой по ней и в конце строки "Значение переменной" добавляем ";c:\ediabas\bin".
3. Для работы в ОБД режиме: ищем файл c:\ediabas\bin\obd.ini и редактируем любым редактором:
-начало-
[OBD]
Port = Com1
TRACELEVEL = 3
RETRY = ON
MODE=NORMAL
HARDWARE=USB
-конец-
Это для работы адаптера инпа обд с кабелем USB (у меня USB-Carhelp2, не реклама - но работает чётко на все 100). Нужно чтобы адаптер стоял на COM1 (в дальнейшем это и для DIS понадобится).
По поводу COM-овских адаптеров и их настроек - инфы у меня нет, но в и-нете есть точно, много раз натыкался, но т.к. мне было не нужно не сохранял.
Дальше открываем файл: c:\ediabas\bin\EDIABAS.INI, кроме всех прочих строк должно стоять:
Interface =STD:OBD
RemoteHost =192.168.68.1
Port = 6801
Правда последние две только для DIS потом понадобятся. Если нужна инпа, то можно их и не трогать.
Всё. Больше нет там никаких настроек.
4. Запускаем (запускается через ярлык "INPA (_.IPO)", а именно: "C:\EC-APPS\INPA\BIN\INPALOAD.exe"), и всё работает. Если адаптер нормальный и контроль зажигания будет работать и батарею показывать. Если адаптер кривой, то нужно отключить контроль батареи и зажигания:
UBATT = OFF
IGNITION = OFF
всё это в файле: c:\ediabas\bin\obd.ini
5. Для работы в ADS режиме:
5.1 запускаем: C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE
5.2. редактируем: c:\ediabas\bin\EDIABAS.INI - а именно, заменяем строку
Interface =STD:OBD
на: Interface =ADS
5.3. В папке: C:\WINDOWS должен лежать файл ADS.ini, содержащий:
--начало--
[ADS]
Port = COM1
UBATT = ON
IGNITION = ON
--конец--
Также адаптер должны быть на COM1.
У меня есть ещё правленый файл ads32.dll, который лежит в c:\ediabas\bin\, но он нужен вроде как только для моего адаптера, если кому нужен - пишите.
Вот и всё. Запускаем инпу также и тестим. НО DME 3.3.1 не видит, всё остальное - на ура.
Вроде бы всё, вкратце. Но с кнопочками неизвестными, на самом деле, поосторожнее, можно и накосячить, люди правильно пишут, лучше 5 раз подумайте - а нужно ли нажимать эту кнопку и для чего, и только потом принимайте решение, а не так что - нажму, а там видно будет что произойдёт. Чтение/стирание ошибок, просмотр/контроль параметров - можно жать не опасаясь, там сложно сломать что-либо, а вот всякие "activation", "coding", стирание адаптаций - там аккуратнее, если не уверены - то лучше не надо, всё-равно если не разбираешься, то ничего там интересного нет. Лучше сначала почитать литературу.
непрочитанный 08.10.2011, 20:03
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: inpa
соответственно ком поменять на ком 5.....в обд должно все пахать!
непрочитанный 08.10.2011, 23:02
Ответ: inpa
завтра вникну, сегодня после 6 бутылок пива непонятно нихуя
непрочитанный 13.10.2011, 13:28
Ответ: inpa
как думаеш, в оbd.ini
у меня
Port=Com5
Hardware=USB
RETRY=ON
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
в выложенном тобой
Port = Com1
TRACELEVEL = 3
RETRY = ON
MODE=NORMAL
HARDWARE=USB
вот эти строчки
удалять после добовления в ручную
TRACELEVEL = 3
непрочитанный 13.10.2011, 20:00
Ответ: inpa
хуй в руль
не работает ни так ни эдак, вообще никак, а из компа торчит вот такой вот смайлик
непрочитанный 13.10.2011, 20:01
Ответ: inpa
научите скрин шоты делать кто нибудь
непрочитанный 13.10.2011, 22:03
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: inpa
Жми PrintScreen, потом запускай mspaint, жми CTRL+V и сохраняй.
PrintScreen делает снимок всего экрана,
ALT+PrintScreen делает снимок активного окна.
Балуйся, экспериментируй.
Русские не сдаются!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
