непрочитанный 01.09.2011, 12:50
Аватара для korifey
Ответ: 535 не тянет
"...дело было не в бабине..." (с)
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 01.09.2011, 12:54
Ответ: 535 не тянет
тролли хреновы
непрочитанный 01.09.2011, 13:10
Аватара для korifey
Ответ: 535 не тянет
тролли хреновы
хто здесь???
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 01.09.2011, 13:49
Аватара для v-n-chikov
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
Датчик положения коленвала или воздухомер?????
непрочитанный 01.09.2011, 13:55
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Ответ: 535 не тянет
Веталь, ты там в очередной блудняк ввязался?
непрочитанный 01.09.2011, 15:47
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
Я из блудняков и не вылезал
непрочитанный 01.09.2011, 16:05
witalik Проблемный
Ответ: 535 не тянет
че с мотором делали напиши подробно, редуктор на автомате короче, при установке мехи вообще лететь должна но передачи будут короткие
непрочитанный 01.09.2011, 18:43
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
Сообщение от witalik Посмотреть сообщение
Вот на 730-й так и есть летает как самолет, только низко. С двиглом ничего не делали, только диагностику, которая показала копрессию 10,5 и давление топливного насоса 3 бар.
непрочитанный 01.09.2011, 22:29
witalik Проблемный
Ответ: 535 не тянет
ты хочешь сказать, что просто открутили коробку и прикрутили механику и ведро больше не едет? чудес то не бывает же. вообще м30 мотор простой, я бы сделал так
-проверил срабатываение концевиков, датчик темп, расстояние до датчика коленвала, вв провода крышку, лямбда-зонд
- далее подсосы воздуха, а именно прокладки впуск коллевтора, все шланги и патрубки
-проверить давление топлива, манометр под панель и поехали, газ в пол тыс 5 об и смотрим падает или нет
- проверить форсы
- самое сложное расходмер , как проверить и настроить вот тут
- ну и клапана проверить надо бы еще как отрегулированы
непрочитанный 02.09.2011, 12:19
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
- проверить форсы
непрочитанный 02.09.2011, 12:22
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: 535 не тянет
Если ничего не делали кроме замены АКПП на МКПП, то какой смысл регулировать клапана и прочее? Не бывает же так
это ты что имел ввиду? стрелку бензобака?
Нет, я про стрелку спидометра относительно приборной доски
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 02.09.2011, 12:30
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
Вот и я так думал, что не бывает Похоже это просто совпадение. Тачка в гараже почти год стояла.
Кроме коробки много чего делалось: менялся еще радиатор вместо акппшного обычный без охлаждения масла акпп, пороги, подвеска, масло вильтры, антикор. Но на тягу это не могло повлиять.
Последний раз редактировалось v-n-chikov, 02.09.2011 в 12:42.
непрочитанный 02.09.2011, 12:32
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Ответ: 535 не тянет
Сообщение от v-n-chikov Посмотреть сообщение
вот она - ключевая фраза!
непрочитанный 09.09.2011, 10:09
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
Ответ: 535 не тянет
согласен!Бывает такое, машина долго стоит и потом не хочет работать!
Drift ut penicullus of vita!
непрочитанный 09.09.2011, 12:59
melodic Казуал
Ответ: 535 не тянет
какая скорость щас на редлайне на каждой передаче?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
