непрочитанный 23.05.2011, 09:09
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
Ответ: Своими руками ДПРВ на м30
кстати на счет ДД он в панде есть?
непрочитанный 23.05.2011, 09:19
в ообщем стоит делать,ИМХО
лишним не будет!
у кого есть какие предложения???
непрочитанный 23.05.2011, 10:46
Особенно холостой ход, когда время открытия форсунки необходимо ниже ее физического предела.
турбосааповские на м50 на хх можно беднить и беднить, по ощущениям раза в два бОльшие не будут выпадать
для низкоомных надо просто нормальный пик-холд ставить
на хх больше нужна лямбда как оказалось
Поцилиндрового отскока УОЗ при детонации в панда-мозге нет чтоле?
а ты бы стал его настраивать, если бы он там был? и как бы выглядела твоя карта отскока?
он может там и есть (я честно гря не смотрел) но он реально нафиг не нужен ИМХО ибо отскок логично делать по всем горшкам сразу - там время мизерное между ними
а если ты имел ввиду определение одного _конкретно_ детонирующего горшка то это реализуется без фазы, притом не по ДД а по равномерности вращения ДПКВ но не уверен что в вемсе это есть
Она мне снилась
Сообщение от kenarskiy Посмотреть сообщение
да притом возможно будут сразу два
лишним не будет!
лишним не будет если можно собрать из кеджа, если делать с нуля то цена вопроса будет сравнима с мозгами имхо
непрочитанный 23.05.2011, 13:14
melodic Казуал
ставишь вемс
ставишь демпфер от м30 с 34-ого кузова с 58 зубами
это тебе даст попарно парралельный впрыск на сдвоенных катушках, для валилова более чем
если уж прям вообще невмоготу и охота дпрв, то я бы сделал так:
в звезду РВ сбоку всерлил бы блотик и засадил бы датчик холла на крышку башки, вот только будет проблеммно не рпоебаца и вырезать в нужном месте дырку в крышке. Места должно хватить
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 23.05.2011, 13:21
ставили? делали?
как получили попарный с одним лишь дпкв?
непрочитанный 23.05.2011, 13:46
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ну я хз у меня СТишные 550 кубов, на ХХ 2 мс и смесь уже чуть-чуть плавает.
Условия для возникновения детонации разные, температура стенки, ЦН, прочее
так потеря момента больше.
вот как раз это я и имел ввиду.
Шутки закончились
непрочитанный 23.05.2011, 13:49
Аватара для dron316
Berda Motorsport
ставили? делали?
Ну я на таком с Январем год целый проездил, а в чем проблема?
Шутки закончились
непрочитанный 23.05.2011, 15:23
2 мс совершенно нормальное время, у нас 2,5 мс
если плавает то надо смотреть
а) насколько адекватно работает лямбда (степень загаженности, расстояние от турбины)
б) учитывается ли в мозгах напряжение батарейки
в) степень изношенности форсунок
г) равномерность давления топлива в рампе
Ну и вопрос насколько плавает - на хх это впринципе нормальное явление ибо на хх как-раз работает лямбда и соотв. идет постоянная коррекция вверх-вниз (точнее обычно вниз-меньше - вниз-больше)
потеря то больше но тут вопрос готов ли ты нарисовать карту по горшкам для отскока? по мне так проще потерять 1-2 процента момента чем промазать с горшком и запороть мотор
там реально не большие потери, много меньше чем потери от "гаражной" настройки карты топлива
дык определить горшок ты определишь (точнее без дпрв определишь два горшка, один из которых детонировал), а двигать то угол уже поздно будет если следующий то-же задетонирует - тебе для определения неравномерности вращения к/в надо иметь время вращения сектора цилиндра до детонирующего и после детонирующего - тогда можно определить что мотор действительно детонирует а не резко разгоняется или тормозит - вообщем много математики которая идет не в режиме живого времени а по накопленным результатам - повторюсь что проще сразу отскочить всеми горшками а не рисковать ради пары процентов мощи
ололо, по ходу я замудрил немного
да действительно проблем нет, это я дурак с заебанным 5ти цилиндровым мотором мозгом
на четных можно конечно, надо из пандамозга второй канал выкинуть
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
