непрочитанный 16.05.2011, 00:51
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Ответ: E32 не работают стеклоподъемники и дворники.
и чего я тут распинаюсь, ты же сам знаеш что смотреть надо ночью
обычно это было в начальных классах, после школы, а кассета у старшего брата под кроватью сныканая
непрочитанный 16.05.2011, 00:55
за что отвечает?
за крутость работы подъёмников и ц.з.
ну и чтобы жизнь малиной не казалась
на самом деле всей электрикой салона(свет, ц.з., люк, подъёмники) управляют эти 2 блока. один анализирует что делать, даёт команду другому, а тот щёлкая релюшками выполняет.
будеш тыркать плюс, выташи вверх весь блок, переверни, увидиш кучу проводов, и хуяч плюс от акума во все толстые не коричневые! провода пока не оживёт.
непрочитанный 16.05.2011, 02:34
Бахаджан Адекват
сделал, результата 0 в коричневые не тыркал, но вот голубые, черные иногда нехерово замыкали! Блоки (как кассеты) разбирал, внутри все цело, конденсаторы не сгоревшие, короче вроде все ок. Что-то уже не фига не смешно, даже на ночь смотреть ничего не хочется
стоит под задним сиденьем чёрный бокс с предом на 80 ампер. он часто трескается и какраз пропадает питалово на кузовных модулях.
его тоже посмотрел, с ним все ок, цел.
непрочитанный 16.05.2011, 12:12
логика, это что вообще за блок? за что отвечает?
Бахаджан, ты не поверишь
Блок комфорта со всей проводкой , в т.ч. салонной . Просто вытащить VHSы и подрочить их в твоём случае уже поздно . Было у меня такое
непрочитанный 16.05.2011, 12:28
Бахаджан Адекват
Василий! Ты просто фатальный пессимист! Всеж надеюсь наебнулась только кассета, сегодня буду другую ставить, но если все как Ты пишешь, то это писец...
непрочитанный 16.05.2011, 12:37
Нет , нихуя :
http://www.youtube.com/watch?v=kx18FGI8NKY
непрочитанный 16.05.2011, 12:40
Бахаджан Адекват
Фатальный гетеросексуалист!
непрочитанный 16.05.2011, 12:44
Бахаджан, а ведь Василий на 90% прав
суровая реальность е32
непрочитанный 16.05.2011, 12:47
Бахаджан Адекват
а вся эта проводка подключается где-то на морде? под торпедо?
непрочитанный 16.05.2011, 13:41
да. примерно там где должна быть педаль сцепления.
блок предов под капотом тоже на ней висит.
непрочитанный 16.05.2011, 15:31
Бахаджан Адекват
ну вот, походу пиздец, причем фатальный
замена блока RM (VHS Rазваратные Мамочки) и GM (Gрудастые Мамочки) на заведома рабочие желаемого эффекта не принесли значит проводка...Только вот умирало это все как-то долго, то работало, то нет, может каратыш где? Один хрен снимать сидухи, ковер, чтоб все менять, может и увижу что. Приключения алисы в стране порно-чудес продолжаются
непрочитанный 16.05.2011, 16:11
Я брал полностью салонную проводку со всеми блоками (полный багажник получился) и ехал в авто-стиль . Денег и времени было потрачено много , но результат того стоил .
непрочитанный 18.05.2011, 21:30
Бахаджан Адекват
если в контакте набрать в поиске по видео "лютый пиздец", то выйдут действительно лютые ролики, не хватает только меня там с разобранным салоном!
И так, к блоку (кассете) GM подходит 5-ти пиновый (5-ти разъемный) колодка. Провода на ней жирные 2 провода коричневые, а значит они минусовые, это понятно. Но! Есть там еще 2 провода: красный с коричневой полосой и красный с фиолетовой полосой (причем именно такого цвета, а не такой фиолетовый) на этих 2-х проводов плюса нет, подав на них + с аккума дворники заработали(включив их в ручную), но реле GM защелкало (как буд-то коротит) затем все работать перестало поменяв блок и проделав туже самую процедуру эффекта не дало. Проводка, что идет по порогу нормальная, плюс на ней есть, на блоки предохранителей и блок SM + приходит, значит проводку менять смысла нет.
И так, 2 провода этих должны быть плюсовыми или нет? Куда дальше копать, подскажите? Спасибо!
непрочитанный 18.05.2011, 21:38
тебе поможет ETM.
наверное
ссылку дать, или уже есть?
непрочитанный 18.05.2011, 21:42
Бахаджан Адекват
ВАДИМ 53, Дай пожалуйста, а то те что были кривые какие-то Вообще читать ЕТМ это та еще жопа, жаль kopant E32 куда-то пропал, не появляется, он шарил в ней хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
