Старый 19.01.2011, 00:52
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Как проводочки соединяются и как что может кого включать/выключать я представляю, но там всё по английски и что где начинать читать я не понимаю. Ссылку эту уже не раз видел. Ни разу не помогла. Хоть что там искать-то примерно? Я даже больше скажу, я уже распечатал весь этот талмуд на 600+ страниц. Тока бумагу въебал. Толку ноль.
Вкратце.
Слева указана система автомобиля. Там выбираешь то что тебе надо.
Открываешь эту систему и видишь схему, на которой все подробно разрисовано и подписано. Указаны конекторы, провода, датчики и исполнительные механизмы. Так же на иллюстрации имеется таблица в которой даны расшифровки сокращений цвета проводов. Разъемы и механизмы помечены буквой и номером. В конце талмуда есть список этих механизмов и разъемов.
Component Location Chart (группа 7000)
Находишь в списке интересующий тебя механизм, по коду о котором сказал выше и видишь словесное описание его месторасположение и ссылку в группу (7100 Component Location Views) где можешь посмотреть его фотографию расположения на автомобиле.
Группа 8000 Splice Location Views по расположению разъемов и развилок. Сначала список, потом месторасположения.
Последняя группа 8500 это распиновка разъемов. Нумерация контактов и тд.
Вобщем пока не начнешь втыкать в это все будет казаться что сложно.
Зы - юзай переводчики, если что спрашивай у меня.
Зыы - в бумажном виде труднее ползать.
Старый 19.01.2011, 00:55
Аватара для Slex
Slex Адекват
Я уже три раза брал этот док. Допирал сам или плевал и оставлял как есть. Не соображаю. Видимо придётся пробовать ещё раз, но я реально уже сомневаюсь в себе. И да, я смотрю в док E32 740/750 932-94. Надеюсь я не ошибся.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 19.01.2011 в 01:02.
Старый 19.01.2011, 01:29
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
посмотрел etm пиздец кончено...голову сломать можно kopant e32 давай организовывай курсы платные по етм вообще все эти схемы мне напомнили рисунки инопланетян
Старый 19.01.2011, 01:32
Аватара для Slex
Slex Адекват
Бахаджан, поддерживаю. Куда листать?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 19.01.2011, 02:04
Блять, лентяи.
Старый 19.01.2011, 02:13
Аватара для Slex
Slex Адекват
Блять, лентяи.
Вот честно, я просто нихуя там не понимаю. Ткните тупому пальцем и я съебу ;-)
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 19.01.2011, 02:39
На данный момент вопрос один:
Вставляем ключь в замок зажигания, поворачиваем - двигатель не крутится. Тоесть вообще. Даже напряжение не проседает. Пошевелил предохранители/блоки управления под капотом - завелась.
Ну наверное там и копать надо? Реле стартера смотри.
климат дует только на максимально выкрученом (до щелчка) колёсе регулятора оборотов
Обычно, сабля.
Как вариант (у меня такое было, после замены салонника). Разъем на блок управления климатом . Он за печкой лежит в ногах. За саблей полезешь, там и увидишь. У меня слетел с водительской стороны.
Все остальное возможно в блоке (основном) и зарыто. Гниет наверное. Смотри сначала это.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 19.01.2011 в 02:49.
Старый 19.01.2011, 02:43
Аватара для Slex
Slex Адекват
kopant_e32, спасибо. Но не слишком ли всё сразу? o.O
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 19.01.2011, 02:50
Лень схемы курить. Знаю еще одно больное место. Под задним диваном, с левой стороны есть скрутка кучи минусовых проводов. В колпачке, термообжимном. У меня сигналка стала безобразничать (штатная), докопался до этой скрутки, внешне выглядела пиздато. Разрезал а внутри все высыпалось. Ты начни с чего нить, попутно может и найдется.
Но без схем, я не представляю как это все делать.
Старый 21.01.2011, 23:16
Бахаджан Адекват
Парни, дак что скажите про масло в редуктор? Какое лить? Кастрол синтакс универсал пойдет?
Старый 21.01.2011, 23:40
Обычно, сабля.
факт.
вот тут я её ремонтировал и картинки выкладывал
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=16642&page=6
Старый 22.01.2011, 02:46
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, посмотрю на саблю, чё уж... Но летом она была цела. По крайней мере внешне. Сейчас главный вопрос какого она не заводится. И да, сегодня был в ней, ковырялся, пинал колёса... Короче, аккумулятор она засадила. Тоесть он вообще в ноль. С другим попробовал - всё включается, но не заводится. Ещё вспомнил, что первый раз за день-два до того как не завелась сама заглохла пока прогревалась и я снек скидывал.
Сделайте мне на день рождения подарок, помогите победить эту херню, а то он очень скоро
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.01.2011, 04:58
Георгин Казуал
Бля, я не знаю, какой у тебя мотор (судя по подписи - м60)?! ну да похуй. У меня на м30 пару месяцев назад была точь в точь такая хуйня. Заводишь, она минут 10 поработает и глохнет , потом может в любой момент заглохнуть, а потом и вовсе не завестись. Так вот мне тут многие советовали поменять бензонасос. Купил новый , поставил - та же хуйня. В итоге оказалось = мозги залило. Поставил новые- все заебись. Проверь искру - если её нет - возможно и правда мозги.
Старый 22.01.2011, 05:01
Аватара для Slex
Slex Адекват
Георгин, хуёвая тема...
А разве на M60 можно посмотреть есть искра или нет, если дрыгатель не крутится? o.O
А вообще на мозги ещё не смотрел. Дёрну коробку - гляну чё там...
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.01.2011, 05:48
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Тема ад.... Да, и не забудте поменять масло в голове и подлючить нужный разьём, зачистив предварительно контакты от воды!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
