непрочитанный 07.01.2011, 10:08
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: греется м30
кстати обратка идёт?
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 07.01.2011, 17:37
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
200 рэ блин
дык хуле, там всё чипово, я радуюсь
крышка 180
термостат 410
помпа нов 900
радик нов 2800 итд...
вот че-то не обратил внимание. там же она в расширительный сливается? если нет обратки - то куда копать?
непрочитанный 07.01.2011, 18:26
Ответ: греется м30
Пиздато работающий мотор- заебешся перегревать, тем более- зимой !
непрочитанный 07.01.2011, 18:28
Ответ: греется м30
Я думаю, что принцип Жигулей, при нагреве- излишки уходят в расширительный бачок, при остывании уходят в блок!Жидкость, при нагреве, всегда расширяется!
непрочитанный 07.01.2011, 19:02
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
зачем этот бред писать? я предельно четко описал проблему, не претендуя на идеальный мотор.
Мысли - это всё хорошо. но хотелось бы адекватного СОВЕТА.
непрочитанный 07.01.2011, 19:03
Ответ: греется м30
Там крышка радиатора рулит ! Она же, спускает, она же, сливает!
P.S. Мотор- не идеал, пох... на ОЖ, дальше 12 стрелка не уходит !
P.S.S. Рядная шестерка, самый пиздатый мотор, рой глубже!
Последний раз редактировалось R&K, 07.01.2011 в 19:15.
непрочитанный 07.01.2011, 19:23
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
блять.... там нету крышки радиатора как бэ....
непрочитанный 07.01.2011, 21:19
Ответ: греется м30
крышка 180
А это што? Крышка расширит. бачка? Они какбэ в одной схеме: давит- спускает, не давит-сливает! самое главное- поддержание норм. уровня ОЖ, чтобы небыло возд.пробок!
Последний раз редактировалось R&K, 07.01.2011 в 21:21.
непрочитанный 07.01.2011, 22:20
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
короче, описываю пару случаев случившихся со мной лично. Первый пример на авто ВАЗ 2108
Двиг стал греться и весьма нихуево! Термос, патрубки, радиатор,бочек расширительный, крышка бочка, помпа - новье.
Симптомы такие - температура растет, мотор радиатора включается, машина кипит! Расширительный бочек надувается, уровень охлаждайки зашкаливал выше отметки max дальше начало у переть из под крышки крышки. Когда машина остывала тосол падал гораздо ниже отметки min. Короче пробило прокладку ГБЦ, прокладку новую, голову перебрал(пользуясь случаем),осмотрел на трещины, ничего не нашел, шлифанул плоскость ГБЦ,новые болты ГБЦ (старые вытянулись)поставил, затянул, завел, покатался все ок
Случай №2
Этим летом приехал корешь на ведре е32, конченной по полной, мотор м30 3.5. Грелась она у него нихуево. Поменяли термос (он глупая дурка сначало поставил его не той стороной ),исправил это, слили из системы охлаждения воду, залили тосол, завели, работает...греется сука! Заглушили, с корпуса термостата открутили штуцер, пошел воздух, поддомкратили морду, завели...греется открыли опять штуцер, опять воздух под давлением пошел...работает...немного греется, опять открыли штуцер и под давлением опять сначало пошел воздух, затем тосол. все! Просто воздушная пробка была
Вот такие вот 2 разных случая, хоть и машины разные, но система охлаждения то работает по одному принципу на всех авто
Последний раз редактировалось Бахаджан, 07.01.2011 в 22:26.
непрочитанный 07.01.2011, 22:25
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
А, был еще этим летом корешь на MB w140 мотор 3.2л м104 там был пиздец!...все новое было! Но грелся он стабильно до 100-105 град! И писец! Заебались с ним, но в итоге так и не побороли эту хрень, голову снимать чувак не хотел, потом перестал работать один цинидр, короче продал он его нах...Причем лазал по мерсовским форумам, то понял, что у двигла м104 это нормальное явление, многие ебутся с постоянным перегревом на нем
непрочитанный 07.01.2011, 23:29
Ответ: греется м30
Во, бля, +1!
Георгин, Без обид!
Что имеем, допустим, систему ОЖ на давление в 2атм!
При большем давлении срабатывает крышка! У тебя дует патрубки и расш.бачок! Самый простой вариант- крышка но это, как надо заклинить пружине, чтобы держать такое давление !?
1.Перегрев- возникает при неправильной установке зажигания или неправильной топливо-воздушной смеси!
2.Антифриз и тосол закипают при определенной температуре, либо при температуре ниже заявленной, но если крышка не держит определенное давление! Если крышка не держит, то патрубки не дует!
3.Дерьмостат- на разных режимах, темп. ОЖ разная!
От чего дует патрубки:
Недостаточная производительность помпы, т.е. помпа-сдох, и ОЖ не успевает протечь через блок, достигает критической темп. и начинает выкипать! Получаеться в радиаторе темп. норм., а в блоке-пар= дует патрубки! Но помпа, как правило мрет вместе с движком, при использовании правильной ОЖ !
Ну и самый хуевый вариант, и самый распрастроненный- ОГ в ОЖ! В лучшем случае через прокладку ГБЦ, в худшем, через ГБЦ!
непрочитанный 08.01.2011, 00:03
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
короче ладно, завтра махнем помпу и крышку, благо уже новые куплены. Дальше будем искать ГБЦ в сборе.
непрочитанный 08.01.2011, 00:18
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: греется м30
знаток хули
непрочитанный 08.01.2011, 00:35
Ответ: греется м30
знаток хули
Гугл хули
На Жигулях принцып ебнутый! Нах крышка на радиаторе, если она давление не держит!?
непрочитанный 08.01.2011, 04:27
Аватара для Koty@ra
Koty@ra Проблемный
Ответ: греется м30
Если пробита прокладка блока это можно проверить по выхлопу! подносим руку к выхлопной и газуем, далее на язык пробуем конденсат с ладошки, если сладкий то пробита прокладка если нет то не пробита!
При пробитой прокладке в систему попадают газы что обуславливает надувание шлангов! причем на холостых их может и не надуть! нужно проехать хоть 50 метров! потом сразу проверяй, если шланг не продавить то это прокладка. если продавливается то нет! делать на горячей машине! если не пробита прокладка то или либо завоздушена система либо засорена! какого цвета антифриз? зеленого или ржавогрязногго? если зеленого то скорей воздушная пробка, если ржавогрязного то скорей засор гдето!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
