22.12.2010, 01:27
Ответ: Задние эксцентрики!
развал в зелень я могу вернуть посто махнув пружины - это факт, есть принт на сток пружинах - развал там в зелени, сейчас точно не помню значения.
могу отсканить если нужно
22.12.2010, 04:57
Gagnsta
- вопрос не в зелени, а в
одинаковых\10% допуска значениях слева и справа
05.01.2011, 15:10
В продолжение темы, вот принт на сток пружах по морде
проставками в 1.5 см и мёртвыми гумми на задней оси
05.01.2011, 22:11
Распорка передняя есть?
05.01.2011, 23:10
muhomor
да, сер
Но на тот момент в гараже лежала.
Сейчас поставленна с небольшим нятягом
И вопрос не в эту тему.
При запуске на горячий (на холодный всё ок) авто, начинается колбасня, двс не тянет - хх 500
но не глохнет.
Газ в пол - происходит затуп, потом плавный набор об и так до отсечки, может прострелить - из трубы белый дым
По педали недостаток топлива, а из трубы переливает!
Фриз не уходит, каталитик выбит
Отключил кислородник - вроде прошло...
Последний раз редактировалось Gagnsta, 05.01.2011 в 23:22 .
05.01.2011, 23:17
Gagnsta
с небольшим нятягом
Вот вот
-пора брызговики варить\усиливать, не находишь?
05.01.2011, 23:23
muhomor
Вот вот
я имею в виду что я её развел децл - в натяг.
она регулируемая у меня
Могу так накрутить что на сложенных столбах проваливаться будет
06.01.2011, 08:48
Gagnsta
Я понял
16.01.2011, 16:16
Купил рычаги
На неделе поменяю, рельно как нить спасти трос ручника?
Трубка уже новая куплена))
16.01.2011, 19:24
Gagnsta
А что, враги перегрызть намереваются?
16.01.2011, 23:13
muhomor
Извлечь трос ручника из посадочного отверстия рычага, на предыдущем авто высверливал
Последний раз редактировалось Gagnsta, 16.01.2011 в 23:15 .
17.01.2011, 03:01
Gagnsta
Ну всяко бывает
Торопиться не надо, надо разобрать, погреть, полить, постучать, покрутить- да и смазать обойму неплохо было бы при установке
19.01.2011, 00:01
Дабы не разводить
Дрожь на m20b25? Где искать причину?
авто было автоматное - терь ручка
Из нового: свечи, провода, крышка распределителя, бегунок, в/ф и топливный, бензонасос менялся на другой, рхх тоже
Отрегулированны клапана - 0.25 впуск и 0.30 выпуск
СО на холостом показывает еденицу, но CH завышает - На 3 тыс об/м сн приходит в норму
После замера промыт изжектор 2.5 литра винса
Повторных замеров не делал
Кислородник стоит - при его отключении мотор начинает хандрить на холодную.
Год назад была диагностика - тестер показал что лямбда работает.
Опоры двс новые, кпп вроде живые
Последний раз редактировалось Gagnsta, 19.01.2011 в 00:05 .
19.01.2011, 01:06
Подсосы возд.
Неиспр. топл. форс.- обеднение смеси
Несоотв. рег. дросс. засл.
Неиспр. расходомера возд.\несоотв. рег. винта доб. возд.
Износ клапанов\седел клап.\неквал. ремонт гбц
19.01.2011, 02:09
muhomor
Подсосы возд.
1 Неиспр. топл. форс.- обеднение смеси
2 Несоотв. рег. дросс. засл.
3 Неиспр. расходомера возд.\несоотв. рег. винта доб. возд.
4 Износ клапанов\седел клап.\неквал. ремонт гбц
Мда, ничего весёлого..
1. подсосов вроде нет - затыкаю рукой заборник в/ф - постороннего всасывания не слышно (освежил покладку клапанной крышки и патрубок вентяции картерных газов)
По форсункам полагаю снимать рампу и смотреть распыл?
2. как можно дроссель отрегировать/проверить? - в тишене слышно как микрик клацает если чуть приоткрыть дроссель,
другой дроссель ставил так же всё.
3. Стоит другой расходомер подкинуть? - или как своему башку накрутить? (несоотв. рег. винта доб. возд.)
Расходомер как нить диагностируется?
4. Гбц года 4-5 делали на байкова, хз что делали (обрыв грм)
Расход масла 5w-40 - примерно грам 600 на 2500
P.S. - спасибо при многоуважаемый ДС за подсказки мне, лодырю и бездельнику
Мог бы я лично подкатить показать своё ведро вам?
Последний раз редактировалось Gagnsta, 19.01.2011 в 02:11 .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29 .
