непрочитанный 23.07.2010, 13:34
Аватара для StreetFan
Ответ: Избыточное давление в системе охлаждения. Шозанах?
Maverick, дык подняли тему, решил попиздеть по сабжу
+79119997003
непрочитанный 23.07.2010, 14:16
Лёха тут вчера менял термостат, я думаю если заглянет то кинет фотки как его протюнить можно.
непрочитанный 23.07.2010, 14:54
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
да уж тюнинг)))снял я вчера вот такую херню со своей машины кто то в нем дырки насверлил!.
непрочитанный 23.07.2010, 21:41
Alsh Казуал
дело в термостате(только за последний месяц у двоих знакомых таже хрень была).
Стоит новый. Открывается замечательно.
Сегодня заказал оригинальную крышку, помпу HEPU(или как ее там) и оба патрубка на радиатор. Посмотри поможет ли. Пока ездить не рискую.
е39
непрочитанный 23.07.2010, 22:45
ты это видел?
помпу HEPU
помпа легко проверяется если что.
непрочитанный 24.07.2010, 00:38
Alsh Казуал
ты это видел?
Перед установкой кипятили в кастрюльке =) Был уже печальный опыт с новым нерабочим термосом =)
е39
непрочитанный 25.07.2010, 13:06
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
может я чё та не так делал, но у меня в кастрюле термостаты почти все открывались, а вот на моторе нихера не все
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 25.07.2010, 20:09
Аватара для Kowboy
Синдром перегрев:
Термостат.....? при неисправном термосе думалось что ето элемент разделяет два круга циркуляции, соответсвтенно если неоткрывается, жидкость закипит быстро а в такую погоду в 10 раз быстрей, если открывается или его там совсем нет, то скажется ето только на интервале прогрева. Про термостат непонял......также и с помпой либо церкуляция есть либо нет, нет-быстрый нагрев и перегрев,ни как несвязанно с движением авто. Так же как и раздув патрубков.
Автор пишет залил жидкость порядка 3-х литров ето сушественный обьём из расчёта системы в 10ть. В пробках начинается нагрев при движении норма, тоисть оставшейся жидкости на ходу хвотает, так как есть воздушный поток из вне, но так как доминанта в моторе жидкость в пробках нехвотает. Ну и понятно что раздув патрубков, происходит из за создавшегося давления, оставшаяся жидкость начинает закипать наполняя пустоты системы паром.
Берешь тачку,морду поднимаешь под углом 45 градусов,(подьем,пригорок,подьемник и т.д) и прокачиваешь систему. На м50 замечательно прокачивается одним основ.радиатором, процесс прокачки уж знаешь!? Мелочёвку если есть сомнения конечно лучьше поменять(крышку,шланги) а потом уж грешить на дороже стоящие элементы,
совет: лучше идти от простого к сложному, а так получается с разбега в телегу,....поменяем помпу или термостат, эфект будет конечно потому как систему всё равно наполнять и прокачивать, вот только непонятно от чего он будет. "Ненадо машине мешать работать".
Полезешь термос менять,забудешь резинку поставить,будет ход в абойме,работать небудет,в кастрюлке на кухне будет,а в моторе нет. Помпу менять, шпильку какую сломаешь, а помпа рабочей окажется, и снова головняк и гимор. И всё в таком духе.
Predator vs Alien
непрочитанный 25.07.2010, 20:17
Аватара для Kowboy
StreetFan, так что ты тут мозги ебёшь если все равно все менять собрался?
блин посже прочитал как тему на лист нарисовал.
Predator vs Alien
непрочитанный 25.07.2010, 20:21
Kowboy,
+79119997003
непрочитанный 25.07.2010, 20:31
Аватара для Kowboy
Kowboy,
Ну что с купэ оживил?
Predator vs Alien
непрочитанный 25.07.2010, 20:32
Kowboy, один мотор в переборке, второй отказывается заводиться...поработал 5 минут и все. капаем дальше.
+79119997003
непрочитанный 25.07.2010, 20:39
Аватара для Kowboy
Электрику копать можно долго или второй мотор тоже с переборки?
Predator vs Alien
непрочитанный 25.07.2010, 22:34
Alsh Казуал
Kowboy, Спасибо за советы. Пока нет времени этим заняться. Есть,кстати, подозрение... Пробка по ВИНу идёт на 1.4 бара, а по факту стоит на 2.0 бара с меняного радиатора. Помпу хочу поменять хотя бы просто для профилактики.
е39
непрочитанный 25.07.2010, 23:21
Аватара для goga
goga Адекват
1.4 это м20
2.0 это м50 и свежак
ибанькоmotorsport team
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
