непрочитанный 01.09.2010, 23:34
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: регулировка расходомера на М30
Сообщение от Evil Shark 528I Посмотреть сообщение
Есть на Московской,да же два)
звони, не пиши! телефон ниже)
он уже машину продал
непрочитанный 18.09.2010, 16:49
witalik Проблемный
имею новый расходомер и большой опыт его настройки , проверяется он просто: на включенном зажигании нужно подсоединиться тестером к разъему №2 и плавно перемещать бегунок следя на показаниями вотльтметра, скачков быть не должно.
настойка заключается в установке начального положения бегунка, нпряжение при закрытой лопате должно быть 0,25-0,3 вольт.
далее настраиваем натяг пружины на оборотах:
на хх должно быть в пределах 0,8-1,1 в
на 2000 об - 1,7 в
на 3000 об - 2,1
если кому нужно могу дать детальную характеристику на всех оборотах.
заметил что максимальная экономичность достигается когда обходной винт воздуха на расходомере почти закручен, больше чем на 2 оборота не стоит отворачивать.
Последний раз редактировалось witalik, 18.09.2010 в 16:56.
непрочитанный 20.09.2010, 17:43
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сообщение от witalik Посмотреть сообщение
на 2000 об - 1,7 в
на 3000 об - 2,1
Ну выкладывай данные сюда, пригодятся.
непрочитанный 20.09.2010, 18:40
Аватара для Andrei525
выкладывай данные
+100
непрочитанный 21.09.2010, 21:25
witalik Проблемный
эти данные можно считать близкими к эталонным:
1000 об - 1,05 в
1500 об - 1,33 в
2000 об - 1,55 в
2500 об - 1,8 в
3000 об - 2,05 в
3500 об - 2,16 в
4000 об - 2,37 в
на моей машине все значения примерно на 0,3 выше, обходной винт выкручен на 1,5 оборота
непрочитанный 21.09.2010, 22:55
Аватара для paket
paket Адекват
пробывал - проверял получалась полная хуйня
на холостых было 1.7 по другому работать отказывалась
непрочитанный 21.09.2010, 23:27
witalik Проблемный
важно начальное положение бегунка еще, вообще 1,7 на хх - это очень много, возможны подсосы воздуха.
непрочитанный 21.09.2010, 23:42
witalik, у тебя что за мотор вообще?
Может у мотронов/джетронов разные показтели должны быть?
А вообще я планирую щас приобрести вот такую штукенцию:
"Pilot VAF/MAF конвертер"
непрочитанный 22.09.2010, 08:16
witalik Проблемный
у меня м30b30, мотроник 1,3. по поводу это штуки я тоже думал, но на самом деле если расходомер исправный, она ничего не даст. только реакция на газ острее станет и все.
непрочитанный 22.09.2010, 09:38
У меня есть откровенный "лаг" внизу, особенно если нажать на педаль "чуть чуть". Регулировка платки не помогает, какое ДОЛЖНО БЫТЬ натяжение пружины я не знаю, но точно знаю что расход топлива и "запах из трубы" сильно зависит от её натяга
Попробую на выходных посмотреть параметры у себя.
непрочитанный 22.09.2010, 11:19
witalik Проблемный
натяг настраивается как раз смотря на обороты и напряжение на них. Попробуй вставить сначала начальное напряжение нормальное, для этого включи зажигание и подсоедини тестер к гнезду №2 на разъеме расходомера. если что ослабь винт и подвинь бегунок. Далее смотришь значения на оборотах и постраиваешь натяг пружины.
Проверить дорожку можно таким образом: зажигание включено, тестер на 2-м гнезде и рукой двигаешь бегунок по всему его ходя и смотришь чтобы напряжение плавно менялось во всем диапазоне. начиная от 0,3 в начальной точке и 4,53 в конце.
непрочитанный 22.09.2010, 19:23
melodic Казуал
предлогаю не страдать хуйнёй и сделать всё правельно
взять у тюнерастов ШДК и настраивацца им
сразу будут видны и троения и подсосы и прочая фигня
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 22.09.2010, 22:06
Аватара для kifa
kifa Адекват
конкретно к каким пинам нужно цеплятся чтоб проверить?
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 23.09.2010, 08:01
witalik Проблемный
на разъеме гнездо №2, они все подписаны номерами.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
