07.05.2010, 11:27
Ответ: М30 колбасня на холостых.
Mik
Смотри подсосы, смотреть на M30 есть где. И лучше не смотреть а менять сразу, можно и не заметить.
Чего смотреть? Чего менять?
07.05.2010, 11:31
kopant_e32
Смотри все резиновые и пластиковые трубки стоящие за расходомером, т.к. любой подсос через них приведет к нестабильной работе, поскольку мозги не будут знать об этом воздухе.
07.05.2010, 16:47
Уже все по 300 раз перепроверено. Да и шипения нет никакого.
07.05.2010, 16:48
может форсы хондрят !?
07.05.2010, 18:21
paket
Форсы новье, на старых одна подтекала. После замены приход в динамике появился, на хх никак или почти никак не отразилось.
зы Форсы AirTex, не волговские.
07.05.2010, 19:43
kopant_e32
Форсы AirTex
почем ? где брал ?
07.05.2010, 20:21
paket
почем ? где брал ?
В районе 45баксов, по курсу 26. В штатах. (rockauto.com). Брал типа Лукас, а сейчас они по 148 там стоят. А бошевского типа по прежнему 40.
07.05.2010, 20:52
kopant_e32
не волговские
А у меня на Волговских полёт нормальный...и жрёт умеренно и особо не колбасится на холостых...
07.05.2010, 20:59
а чо как с волговскими ? подходят без перделок ? от 406ого мотора ? с родным регулятором ? бошевские или сименсовские ?
треба инфы!
07.05.2010, 21:41
rukez
треба инфы!
Бошевские. Ктото писал что они на м30b30 по характеристикам подходят. На 35ый вродь не самое оно.
Ничего кроме форсов менять не надо.
07.05.2010, 22:06
Попробуй датчики температурные поменять движка
07.05.2010, 22:12
Какой из них?
У меня их 3. На приборку (ну с ним все понятно), на мозги и на дроссель.
07.05.2010, 22:14
все меняй
они не дорогие
А датчики коленвала менял?
07.05.2010, 22:29
Ded_Petrovich
все меняй
они не дорогие
Нихсе не дорогие. За пару около 3круб выходит.
Датчик он один на коленвале. Не менял, ибо убежден что либо работает либо нет.
07.05.2010, 22:43
kopant_e32
и на дроссель.
это что за поебень такая ?
или ты имеешь ввиду датчик температуры воздуха в дмрв ?
kopant_e32
а не помнишь кто и где писал ? просто новые боши от волги явно лучше старых бошей от бнв, а у меня как-раз в30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59 .
