Старый 03.05.2010, 01:19
Аватара для Ded_Petrovich
Ded_Petrovich Казуал
Ответ: Рывки при наборе скорости и радостное блямканье взади-использовать е32 как жып
блямкает возможно глушитель
на ямке просто с резинки где-то соскочили
Было такое на е39 недавно
Старый 03.05.2010, 02:56
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
попробуй поменять бензин
Бэк ту зе фьюча
Старый 03.05.2010, 03:06
у м60 8 катушек если что
бяда бяда
приборка с м60 подходит на м30 ?
Сообщение от Ded_Petrovich Посмотреть сообщение
кстати то-же вариант
с одним кронштейном аккурат косяк случился
но! под конец звучать стало с двух сторон и не связно - т.е. попадаешь правым задним колесом в ямку - блямс с права, левым - слева
пробовал, не помогло
Старый 03.05.2010, 03:07
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
Попробуй залить удалитель влаги и заправиццо на несте
Бэк ту зе фьюча
Старый 03.05.2010, 03:15
бак не так давно меняли (месяца 4 назад) - влаги наврядли набрал столько, что плюваться начал
опять-же началось когда ехал с полубаком киришей, долил до упора лучкойла - один фиг продолжилось
Старый 03.05.2010, 04:06
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
на субаре пришлось бак областных киришей фактически целиком сливать - бенз был с водой Доливка тогда кста не спасла. Вернее после доливки она смогла завестись, после чего ее колбасило как ты описываешь.
Бэк ту зе фьюча
Старый 03.05.2010, 04:29
кириши начальные были залиты в питере, на проверенной заправке (ужо лет пять там заправляюсь)
лучкойл опять-же с проверенной заправки в приозерске
и повторюсь - колбасня началась давно (возможно и при покупке была - сложно сказать - тогда только 5ть горшков работало ), просто сегодня после 600км нон-стоп она сильно усилилась и из разряда "что-то такое из разряда самовнушения" превратилась в "пиздец доедет ли до города ?" притом плааавненько так превращалась
Старый 03.05.2010, 08:44
опоры амортов порвал
Старый 04.05.2010, 01:48
очень на то похоже
проверил дмрв - внутри как и предполагалось чисто, было замечено что контакты поскребывали полоску графитовую передвинул чутка платку - стали бегать радостно и без стружки завтра проверю в движении, если глюк пропадет то малость доработаю дырки в плате и выставлю ее максимально вниз (сейчас есть подозрение что могут пересекаться с подтертыми участками в центре пути - больно близко подходят к ним)
но жопой чую что всежтаки это были пропуски и дело в катухе
Старый 04.05.2010, 09:54
Аватара для GEORGE1984
GEORGE1984 Проблемный
rukez, у меня тоже дергается, но виновник насос, точнее фишка( разъем) вообщем утром пытаешся завести, а х.....й, идешь к насосу подергаешь его интересную часть, зашумел. машина заводится иногда на кочках начинает дергать. питом разъем без грязи и налета....
а так в том году тоже проблема была, насос заводился через раз.
вообщем наверно тебе лучше прочистить разъем, пропаять красный (маленький) проводок сечением 10 кв на клемме АКБ, его же с другой стороны в блоке с мозгами (под катопом) приходит на гайку, ну и посмотреть блоки под релюхи 2, подчистить, подпаять.
Да кстати в блоке с мозгами (где реле т. насоса) под капотом куда птиходит + от АКБ есть мааааленкий красный проводок, он уходит под панель к передней правой колонке, там разъем возможно он окислился. тоже нужно прочистить, просто изза того что там х...вый контакт идет кратковременная потеря напряжения.... УДАЧИ
Старый 04.05.2010, 09:57
rukez, прошу прощения за орфографию прочитал что написал.....
Старый 09.05.2010, 11:34
Аватара для rvv
rvv Казуал
бяда бяда
приборка подходит, если чип поменять
если тах там яки в жидулях (кароче сигнал с катушки получает) то у М60 делитель 8 а у М30 делитель 6 - т.е. получается что у меня при показаниях "немного до начала красной зоны" на самом деле уже отсечка и глюк с клевком на первой передаче можно считать обьясненным
я когда приборку поменял - у меня именно так и было, отсечка на 5700 где-то срабатывала, заменил чип и все стало ОК
Старый 09.05.2010, 13:48
чип это кодер ?
спасиб, значит надо искать приборку с м30 ибо моя вообщем-то под пропайку один фиг
Старый 09.05.2010, 13:59
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
в жопу мира (лахденпохью)
чисто карельская дорога чисто убила чисто бнв
ооооо, йа йа! я когда туда слетал на Е34 у меня вообще опору заднего амморта разорвало в тряпки! это я после Кузнечного проверял "больше скорость - меньше ям ...))) " так что ты еще легко отделался
Старый 09.05.2010, 14:01
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
пока писал, тут уже тоже самое написали ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
