04.02.2010, 15:01
Ответ: Воет ГУР
не, промывать я буду веретенкой.
промывать АТФ-кой это всеравно что задницу долларами подтирать))
так скока там надо заливать кто знает?
04.02.2010, 15:50
Ответ: Воет ГУР
dbalas
"иди ка ты нахуй", - промелькнуло в моем толерантном сознании
04.02.2010, 18:21
Ответ: Воет ГУР
dbalas , бл*...ну тогда просто слей всё из бачка, открути шланги, слей всё с них, покрути насосом чтоб от туда вылилось, а потом просто залей свежую.
У меня что-то около литра в систему влезло.
04.02.2010, 20:51
Человек-Парад =)
Ответ: Воет ГУР
На Е34 контур даже меньше литра, грамм 800-900
Докатился бля
520
04.02.2010, 22:22
Ответ: Воет ГУР
веретенкой?? могу дать канистру... я лил вместо атф ))) через 5 мин гур отказал
промывал атфкой. у миши МСИАЙ по соточке за баночку)))
потом поставил новый насос гура и сжог его нахуй атфкой как потом мы прикинули. ибо скорее всего у меня надо пентосин заливать. его не нашел и залил какую-то зеленую (цвет тот же и похуй) хуйню для фольцвагенов)))) гудит жутко, даже если руль не крутить.. просто гудит и все... противно блять так. но гур работает. вот думаю, если насос жженый - есть ли смысл менять на феби... будеть гудеть или нет...
05.02.2010, 09:23
Ответ: Воет ГУР
Ужасы какие-то ты рассказываешь. Ты чего, руль в упор постоянно утыкаешь и сидишь держишь, газку поддавая?
05.02.2010, 09:40
Ответ: Воет ГУР
у меня пока ОЕ жижа была- все было зебись, когда шланг приказал долго жить залил атэфку, она сука при -20 замерзает походу, воет первые 3-5 мин, потом все ок.
Я - человек тихий и скромный.
05.02.2010, 14:37
Ответ: Воет ГУР
кстати у меня тоже шланг где-то травит... внизу лужицу масла обнаружил и ниже хомута все мокрое... пока течь не нашел...
шланг тока заказывать или есть какие варианты заколхозить?
07.02.2010, 21:19
Ответ: Воет ГУР
Вобщем нанос накрылся походу. люфт большой и звук от туда идет
подшипник точно...
17.02.2010, 10:48
Ответ: Воет ГУР
вобщем сделал все.
разобрал свой гур, вытащил сальник и поехал с ним на маршал (1000 мелочей).
там купил такой же от мерседесовского насоса (400 р.)
собрал - тишина.
17.02.2010, 11:38
Ответ: Воет ГУР
хуя се...
это как? эту хуйню с лопастями поменял???
Fire , если в упор выкрутить, кажется что бензопилой рейку режут)))
18.02.2010, 11:38
Ответ: Воет ГУР
не хуйню с лопастями а всего лишь маленький резиновый сальнег
18.02.2010, 14:09
Ответ: Воет ГУР
блять, или я долбоеб или все равно я долбоеб...
воет же от того что поверхность внутри насоса, где масло гонит не ровная... лопастями женная.. так?
18.02.2010, 16:05
Ответ: Воет ГУР
Может не сальник помог, а процесс разбора-сбора?
18.02.2010, 16:18
Ответ: Воет ГУР
мне не помогал..
мне уже ничего не помогает
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51 .
