непрочитанный 06.08.2009, 10:47
Ответ: Замойк зажигания.
А теперь расскажи как снимал личинку.
Такая же проблема, только ключ не провернуть никак.
Запускается машина теперь с помощью проводка, который запускает стартер
непрочитанный 06.08.2009, 15:15
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
В штатном режиме это делается согласно приложению.
В моём случае...
Берётся Слава. И всё решается довольно быстро
Сначала пришлось снять замок рулевой колонки, для этого предварительно открутить (отбить) 2 болта крышки замка.
Далее вынимаются гуляющие запорные пластины (2 штука) из замка и у нас теперь есть доступ к валу который выглядит со стороны личинки как нож мясорубки или же как шнек.
Берётся проволока 1,2 мм или около того (должна быть максимально ровная и без лишних заусенцев, дабы не цеплять). Длинна примерно 5-7 см до упора под руку. Лучше что бы она была с упором, поэтому при изготовлении надо опираться на то, что как минимум см на 3 она уйдёт в глубину замка. Дальше длинна зависит от ключа, которым будешь крутить и от размера твоих ладоней.
Так как у меня был большой ключ, то мне сначала на мм 8 приходилось вставлять проволоку (дальше был упор), а уже потом пытался вращать ключ в положение ИКС (описано на рисунке).
В сязи с тем, что у меня били непонятные проблемы и ключ то вращался, то стопорился мне пришлось сделать финт ушами.
1. Опустил нижнюю пластину(третяя) стопора замка рулевой колонки вниз (левая рука). Её необходимо было придерживать постоянно.
2. Плоскогубцы для вращения вала (видимой его части в направлении идентичном вращению ключа) и одновременно сдвигания в сторону контактной группы.
3. Врашение ключа в положение ИКС с одновременным засовыванием проволоки в глубь.
Данные пляски заняли минут двадцать пока приспособился, пока язык на плечо положил и т.д.
Когда произойдёт щелчок, то можно вытаскивать личинку. Осознание, что именно это правильное положение на снятом замке приходит не сразу, поэтому можно долго не попадать, а потом ещё и долго не понимать, что уже пора тащить личинку.
Вобщем приятно поебаться.
Тип файла: pdf index.pdf (112.6 Кбайт, 12 просмотров)
непрочитанный 06.08.2009, 15:20
А замок снимали зубилом?
непрочитанный 06.08.2009, 15:31
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
отвёрткой. Она у меня крепкая оказалась.
непрочитанный 06.08.2009, 16:29
Заезжай в гости с отверткой :)
непрочитанный 06.08.2009, 22:54
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
чтож ты раньше не сказал, я на Ваське сегодня весь день был!
Завтра , пятница, уезжаю в Сбор. Приеду в понедельник. Если не разберёшся - звони. +7 905 228 тридцать восемь тридцать восемь
непрочитанный 10.08.2009, 13:42
Ralex, на Е36 сейчас брат ездит. Так что она не на ваське.
Зато есть донор, который в авиагородке стоит. С него-то и нужно снять живой замок.
непрочитанный 10.08.2009, 13:53
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ну понятна. Машин то с EWS?
непрочитанный 10.08.2009, 13:54
Ralex, шоб я знал.
колечко вроде стоит.
непрочитанный 10.08.2009, 14:01
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Я понял что EWS на Братовской. Тогда 2 ключа. Без старого ты не заведёшь с другой личинкой. Либо тебе ещё личинку перебирать надо.
непрочитанный 10.08.2009, 14:14
Да перебрать, наверное, не проблема.
Я просто не знаю что там заклинило и если снимать тот замок, то нужно сразу же что-то на замену ставить (если заклинивший не починится)
непрочитанный 27.08.2009, 20:06
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Замонтагибок.
Вчера пришла Личинка заказанная через Славу. За что огромное ему спасибо! Особенно в связи с тем, что она подошла!
Сегодня прокатился 3 звёздных круга вокруг дома. Клёва!
непрочитанный 28.08.2009, 02:25
Ralex,
непрочитанный 10.03.2010, 00:14
Ralex, расскажи ещё раз как ты это делал? :)
Замок рабочий, снят с машины, кручу в руках уже больше часа - извлечь личинку не удаётся. Проволока входит сантиметра на 3 в одном единственном положении ключа. Дальше ничего не происходит. Никаких щелчков и тому подобного.
В мануале вообще ни фига не понял. Как это рукоятку приспособы отвести вперёд на 90градусов. Как это возможно?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
