непрочитанный 13.07.2009, 12:06
Ответ: редуктор заднего моста на 535 е28
Ну при провороте саттелита об этот девайс, кто-то из них должен давать стружку. Полагаю, что данный девайс...
непрочитанный 13.07.2009, 12:35
Аватара для alexs
alexs Адекват
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
2-й средний по размеру - шел на
525 , 525е , 528 ( на е28)
3-й и самы й здоровый - шел только на 535
. На е34 , средний 520 ,525 ,а большой на остальных авто с бОльшими моторами. Как-то так.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 13.07.2009, 13:05
- Vlom а как там определить пиздец блоку или нет если смотреть на него в разобранном виде?
Динамометрическим ключем проверяется усилие проворачивания. одного фланца относительно другого
непрочитанный 10.08.2009, 11:22
Аватара для M535i
M535i Казуал
а 70 ньютонов это как? ну в смысле руками ниебательское усилие надо приложить чтоб провернуть или живую блоку руками провернуть запросто? Блин, динамометра нет, а тот у кого он есть упиздел на море отдыхать
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 10.08.2009, 11:24
Аватара для M535i
M535i Казуал
на двух редукторах которые в загашнике лежат вывешенное колесо проворачивалось без особых затруднений, я бы не сказал как вообще без блока, но усилие маленькое надо было прикладывать
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 10.08.2009, 17:00
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
извеняюсь что влезаю, объясните оленю че такое блокировка в чем ее польза и как я понял на 528 е28 она есть?????
непрочитанный 12.08.2009, 21:58
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
а что с 30ми? там какие редуктора были? блоки в каких? какие редуктора можно вкорячить в 30ку?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 13.08.2009, 01:42
Сообщение от Antonv528 Посмотреть сообщение
если известно устройство диференциала...
Так вот- блокировка- связывает между собой оси, затрудняя перемещение сателлитов в диферециале относительно друг друга.
Колеса вращаются в одну сторону на вывешенном автои позволяют при разгоне уменьшить пробуксовку колеса с меньшим сцеплением в пятне контакта.
Это помогает увеличить интенсивность разгонной динамики при старте на неоднородном покрытии, повышает (ограниченно) проходимость авто, увеличивает избыточную поворачиваемость на скользком покрытии
непрочитанный 13.08.2009, 10:37
честно говоря нет но теперь вцелом понятно че это и зечем
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
