непрочитанный 01.06.2009, 19:32
Аватара для object
object Казуал
Ответ: не заводится... чего проверить?
так а реально спаятьто?
непрочитанный 01.06.2009, 20:28
а с чего ты взял что там кз ? ИМХО если "новая коса" это такая-же старая как и 99% "новых кос" (т.е. короче если она не из лабаза) то скорее всего там проводок где-нить в разъёме наебнулся. если нет искры то логично проверить (читай прозвонить) проводку до ответственных датчиков - дпкв и чего там у вас ещё на искру влияет.
ещё логично проверить катушку/трамблёр/комутатор и провода к ней.
если не прокатит то стоит заскочить в сервис и посоображать на месте - вина мозга не доказана яб больше на датчики грешил
п.с. ежли чо лобазный комплект вв проводов на твой мотор лежит недалече от тебя всего за штуко рэ
непрочитанный 02.06.2009, 01:24
Аватара для object
object Казуал
rukez, перед тем как покупать мы ее проверили все заводилось и ахеренно так набирало обороты)))
снял косу, седня не успел-буду завтра старую ставить....
а новую(точнее старую, но новую буду прозванивать)
провода кстати нужны... потому как один совсем плох... хорошие?)))
непрочитанный 02.06.2009, 01:57
новий-новий, лежат в коробко
на коробко написано что для ацки ара тюнинговий машин подходят
кароче хорошие
я к чему писал про "новую" косу - я когда новую ставил она вообще загорелась при перетрубации электрики в виде старых кос, есть шанс "расшевелить нерасшевелённое" и "заломать незаломленное"
короче звони провода от пина до пина - чудес не бывает - либо
- датчик
- разъём на датчике
- проводка до мозга
- мозг
- катушка
- трамблёр/комутатор
непрочитанный 03.06.2009, 13:54
Аватара для object
object Казуал
поставил старую косу....завелась, поставил на нее альпиновский мозг... искра есть....)
буду смотреть косу...
непрочитанный 07.06.2009, 12:57
Аватара для object
object Казуал
эт кароч пиздец)))
чета отходит, а чего понять немогу.... то едет то нет....
заглохнет, потрясешь под капотом все, пизданешь куданить - завелась и радостно поехала))) тока тряска какая, глохнет...
непрочитанный 07.06.2009, 15:04
Аватара для object
object Казуал
сцукооооо! заипало! регулятор холостого хода должен гудеть когда зажигание вкл?
всевремя щелкает релюха какаято алюминевая рядом с щитком предохранителей когда шевелю провода... я так понял она мне бензин отключает....
непрочитанный 08.06.2009, 14:14
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Почисть контакты в коробке предохранителей. И посмотри на сами предохранители. Особенно на первый - он бензонасос защищает.
Русские не сдаются!
непрочитанный 08.06.2009, 14:44
Аватара для object
object Казуал
Kra$@Alex, ок. спасиба...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
