непрочитанный 15.06.2009, 18:45
as155 Адекват
Ответ: Люк и уплотнительная прокладка.
Сообщение от cen535 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! Я когда старую резинку с люка снял, там было что-то похоже на герметик. Но может старый хозяин подклеивал. А новая резинка действительно сидит плотно.
а новая резинка есть в свободной продаже на е28 ?
непрочитанный 15.06.2009, 20:33
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Только в exist'e
непрочитанный 16.06.2009, 18:04
as155 Адекват
Только в exist'e
а номер пожно резиночки , если мы о той говорим , что вокруг железного люка наклеена , а то в экзисте две одно 990мм , другая 1775 ?
непрочитанный 16.06.2009, 20:19
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
Спасибо пробывать
непрочитанный 16.06.2009, 23:20
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Именно они! На люке две резинки. Короткая на переднюю часть а длинная на заднюю часть железной крышки. Они не наклеиваються а одеваються. Вот.
непрочитанный 17.06.2009, 18:07
as155 Адекват
Вот как , спасибо за разъяснения .
непрочитанный 18.06.2009, 20:45
as155 Адекват
если можно последнюю подсказку , эти уплотнители не снимая люка на месте меняются или как ?
непрочитанный 18.06.2009, 21:43
Аватара для Alex_e28
Alex_e28 Адекват
да
непрочитанный 25.06.2009, 19:06
Парни, срочно! подскажите чем лучше стоки люка почистить кроме тирет геля))) и куда они вообще выходят
непрочитанный 25.06.2009, 19:49
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Antonv528, передние стоки люка идут по стойкам лобового стекла, далее в вертикальный короб, на который дверные петли приварены, и выходит в порог в р-не поддомкратника...прочистить можно компрессором, дунут сверху...если не поможет, тогда снимаешь сеточку штатного динамика, динамик, внутри проводка и эта самая сточная трубка люка - ее вынимаешь через дырку наружу и дуешь компрессором еще раз - мне помогло...далее для убедительности можешь водой пролить стоки (проверить качество очистки)...вот как то так...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 25.06.2009, 21:25
Спасибо ты похоже всю машину знаешь вдоль и поперек)))
непрочитанный 26.06.2009, 08:33
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Antonv528, навозиться с ней вдоль и поперек я успел....
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 26.06.2009, 18:47
Купил тросик т.к. компрессора нету под рукой, а насос брату пока отдал, один канал почистил другой не в какую, видно хорошо что то застряло, теперь думаю придется за насосом ехать все равно. Удивила пропускная способность этих каналов, с бутылки воду лил стекает бодро, так что уплотнитель там я думаю чтобы щелей визуально не было а так и без него люк не потечет я думаю.
непрочитанный 27.06.2009, 11:54
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Antonv528, ты шланги вытасивал наружу? у меня тоже один просто продулся, а второй только после того, как я его вытащил наружу...и компрессором все-таки лучше продувать...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 27.06.2009, 21:28
Не невынемал, это их вынимать в то место где динамики стоят правильно я понял, а потом я назад вставляя их попаду куда надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
