непрочитанный 26.04.2009, 14:52
Аватара для Andrei525
Ответ: Регулировка клапанов на м30??(!)
Покрутил зажигание
ХХ упал ближе к норме (было 1100 примерно, упало до 950-1000 но как-то не очень стабильно), изменился звук мотора в целом (более глухой рык), исчез перезвон при разгоне( ), увеличилась тяга на низах (но пропал "пинок" ускорения после 4000), стала больше греться ...
Регулировал на прогретом моторе, теперь посмотрим как она холодная будет заводиться с такими настройками
непрочитанный 26.04.2009, 22:32
Andrei525, крути ишо
непрочитанный 27.04.2009, 02:06
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ваще у меня матрон !И там только хамутики покрутить могу
Зазор это понятно но смысл от этого не изминяется,просто эксентрик больше поверну
Что бля?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 27.04.2009, 05:49
melodic Казуал
Дааа... звон пальцев это сила.
на дремучих моторах, не помню уже при какой конструкции на самом деле при большом износе могли звенеть пальцы, но их было слышно только при сбросе газа. Звук похож на детонацию.
Я кгда капиталил свой м30 у мена 8 из 12 карамысел имели выработку (углубление) порядка 1-1,5 мм!!!!!! То то я думаю, чё зазоры не выставляются никак. Заменил их и стало всё тихо )))
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 27.04.2009, 10:48
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Покрутил зажигание
При детонации идёт потеря мощьности, так-как вся энергия уходит во взрыв. Что касается повышения температуры - то это следствие позднего зажигания. Чтобы её понизить (если напрягает) - надо забогатить смесь.
непрочитанный 27.04.2009, 10:54
Да вообще-то раньше у меня стрелка до середины даж не доходила...после того как новый радиатор воткнул
Меня напрягают завышенные обороты ХХ и то, что если винтом их уменьшить, то начинается колбасня у мотора и глохнет при кручении рулём или под сброс газа
непрочитанный 27.04.2009, 10:59
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Теоретически, зажигание надо сделать пораньше, до того момента, пока после резкого утапливания педали не будет происходить несколько щелчков.
непрочитанный 27.04.2009, 11:48
melodic Казуал
если завышенные обороты хх и нестабильная работа при нагрузке, то скорее всего зажигание раннее
и если детонит, то палюбому раннее
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 27.04.2009, 23:55
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Вроде греться тоже долно при раннем ?
непрочитанный 28.04.2009, 00:18
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Andrei525, Помню у меня на лджете тоже гемор был так и не решил (все перебрал)а машина на автамате еще если стоишь на драйве и руль крутишь такое ощущение что адские муки на мотор приходят..
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 28.04.2009, 06:10
melodic Казуал
Покрутил зажигание
возьми стробоскоп и поставь по мануалу
ослабь пружинки на грузики, чтоб на верхах не тупило )
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 28.04.2009, 17:15
Страбоскопом не владею и как им пользоваться не знаю
Чё за пружинки с грузиками? На верхах и не тупит, очень бодро тянет!
непрочитанный 29.04.2009, 05:41
melodic Казуал
а чё там уметь то
кидаешь провод на первый бронепровод и он начинает моргать вместе с искрой
смотришь на клено и там должны быть метки 0, -5 и -10 гр до ВМТ
и выставляешь какой тебе надо угол... прокатился, не понравилось, ещё чуть подвинул
жигулей чтоле небыло?
а пружинки это уже следующий этап
вот когда при одной регулировке у тебя появляются низы, а верхи тупят и если сделать пораньше, то верхи оживают, но в середине и начале начинает звенеть, то делаешь бодрые низы без звона и задираешь пружинками УОЗ на верхах и настаёт щастье
а как по мне, лучше поставить блок МПСЗ за пару рублей и забыть про зажигание
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
