непрочитанный 10.05.2007, 18:00
Ответ: Вопрос по Е28 - М20В27
Сообщение от Bedouin Посмотреть сообщение
на холостых начинает мерцать лампа масла. При добавлении газа (даже немного) перестает.
Я бы заменил масло на нормальное и фильтр на фирменный и забил при отсутствии сильных стуков.
непрочитанный 10.05.2007, 20:58
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
А еще у М20х двигателей есть такая вещь как вал привода маслянного насоса (и трамблера в случае L-Jet или карба). Так вот у этого вала - есть 2 вкладыша с баббитовым напылением, которое любит отслаиваться с годами и осыпаться в картер. получается приличный зазор между валом и вкладышем и как следствие - потеря давления. Проверяется съемом вала (надо снимать ремень ГРМ) и осмотром и ощупыванием наружнего и внутреннего вкладышей
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 11.05.2007, 14:27
Bedouin Проблемный
Одно могу сказать - надо в сервис ) которого пока, кстати, никто не посоветовал ;) масло поменяю - вот еще попутно вопрос, что посоветуете лить в M20 2,7 литра 87 года?
непрочитанный 11.05.2007, 17:18
Ну попробуй в Альянс-Бмв съездить. Это на малом В.О.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
