непрочитанный 19.03.2009, 21:16
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: загадка про инжектор на е 32
Попробуй с дуруга переставить)Там легко
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 19.03.2009, 21:17
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ну х.з. курнул ETK, по рисункам разъём прямоугольный, по описанию написано "цилиндрический" но на м30 не потенциометр а действительно датчик, там больше чем 3 контакта не надо, ХХ, част. нагрузка, и полный газ
фотки давай
Докатился бля
520
непрочитанный 19.03.2009, 21:18
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Вообще видел только круглый разъем на авт.
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 19.03.2009, 21:24
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Но 5-6 контактов
Докатился бля
520
непрочитанный 19.03.2009, 21:26
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
взять и посмотреть методом перестановки)
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 21.03.2009, 17:39
anderson Адекват
я бы махнул бы его но пока не
нашел такой ДПДЗ.ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ЗА МНОЙ НЕ ЗАРЖАВЕЛО БЫ!!!!!! я уже почти все попробывал менять кроме него !!
непрочитанный 24.03.2009, 02:17
Rean Адекват
Попробуй на горячем движке ослабь крепление датчика и покрути его вокруг оси, если обороты будут стабильно держатся, то надо просто выбрать правильное положение, а вообще больше похоже на неправильную работу клапана ХХ
непрочитанный 24.03.2009, 23:13
anderson Адекват
попробую покрутить ДПДЗ)) А ВОТ насчет клапана ХХ здесь я сомневаюсь что это он крест сделал .я его менял на заведомо рабочий и ничего практически не поменялось и его я проверял отдельно сопротивление мерил-все ОК. я думаю это чтото другое ведь клапан управляемый элемент. на днях поеду к профи мастеру- инжекторщику, заодно еще весь движок продиагностирую(механку)
непрочитанный 26.03.2009, 22:40
Rean Адекват
обороты могут увеличиваться из-за впрыска дополнительного топлива - на это может влиять сигнал о положении дроссельной заслонки, но это не такое увеличение как у тебя до 1700. Это скорее всего утечка воздуха в обход заслонки или может ещё шалить регулятор давления топлива.
непрочитанный 28.03.2009, 22:22
anderson Адекват
регулятор у меня есть еще один пробывал ставить вроде ничего не менялось)) сейчас вроде обороты если поднимутся но только гдето до 1200 максимум это редко бывает но бывает )время найду поеду к спецам пускай голову ломают )) я уже запарился решать эту проблему
непрочитанный 30.03.2009, 21:28
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
мозг поменяй! у мня такое было
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 31.03.2009, 21:38
anderson Адекват
менял и мозг не помагло !!! диагностика нечего не показала все работает как надо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
