непрочитанный 01.03.2009, 12:04
Ответ: Ебет мозги центральный замок
http://www.centurion-alarm.ru/xq.html
непрочитанный 01.03.2009, 12:08
СтарЛайн В9 хорошая сигналка?
надежная, но устаревшая
с точки зрения стойкости к перехвату - вчерашний день
как информативный тамагочи - заебись
непрочитанный 01.03.2009, 21:53
Аватара для Рыжик
у меня стоит Б9, за пол года эксплуатации глюков не было. подключал сам, все относительно просто. единственное- при подключении автозапуска подсоединил проводок, через который она понимает что тазик завелся, к проводу идущему на лампочку заряда аккома, и когда по морозу оборотов еще мало и гена заряда почти не дает, она не понимает что машина работает. лучше подключать на тахометр.
пысы: может кто подскажет, какого цвета провод на тахометр на е28 м 20=)))
8921тритритритритри18
Последний раз редактировалось Рыжик, 01.03.2009 в 21:55.
непрочитанный 02.03.2009, 01:17
рассказывайте, рассказывайте!
Сообщение от MYRAVEI E32 Посмотреть сообщение
в первый раз закрывает и сразу открывает, а во второй раз все нормально. так?
Именно так Знаешь в чем причина?
непрочитанный 02.03.2009, 12:47
У тебя тоже так чтоль?
непрочитанный 02.03.2009, 13:06
угу
и на Е-36 и на Е-34
непрочитанный 02.03.2009, 13:42
Аватара для ManiaK24
ManiaK24 Адекват
У меня такая фигня тоже была. Проверял все активаторы - работают. Оказалось перетерся провод под задним сиденьем от блока ЦЗ. Скрутил обратно все заработало. Так что ищите разрыв цепи)))
е34 06/91 М50В20
непрочитанный 02.03.2009, 19:17
Сообщение от ManiaK24 Посмотреть сообщение
Есть подозрение что коса, которая на крышку багажника идет, перетерлась в месте изгиба
Буду смотреть
непрочитанный 11.03.2009, 17:31
Я х.з., но есть подозрения что не работет модуль упраления ЦЗ
Он под задним сиденьем расположен....на нем написано следуещее: "zv-modul. 61.35-1382425.1"
Честно, не умею искать по номеру Пытался найти здесь http://bmw.autocats.ru/original/E34/...1/ill-41_0835/
...но безуспешно
Подскажите где искать то? Или может у кого такой блок без дела валяется
непрочитанный 11.03.2009, 19:50
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Посмотрите активатор водительской двери, возможно надо регулировать его положение
Докатился бля
520
непрочитанный 11.03.2009, 22:18
Лёха13, спасибо за совет, посмотрим
непрочитанный 11.03.2009, 22:56
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
toxaboom, MYRAVEI E32, прав проверить очень просто закрываешь и проходишь вокруг машины и дергаешь за ручки естественно та которая откроется та и поломана. Или может быть другая тема если поставишь положение лампы салона на й режим горит тогда когда открываются двери. то так же проверить можно моет у тебя концевик на дверях не работает, если он не работает то свет не погаснет.
Больше причин не должно быть либо активаторы либо концевики. Или crym провод с акуммы на минуту может излечится. вообще советуют хоть изредка провода скидывать, а так знаю токо вышеперечисленные варианты.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
