08.06.2009, 23:43
Ответ: Ищу электросхему на Le-Jetronic
похоже на неисправны замок зажигания.
8921тритритритритри18
09.06.2009, 15:47
dumax750
про джетроник не знаю
но как временную меру, дабы не выдергивать каждый раз пердохранитель, могу посоветовать бросать сцепление на пятой передаче и/или ручнике
И так делал, но тоже двиг, сцепление, коробас, тормоза жалко
Русские не сдаются!
09.06.2009, 15:56
Лёха13 , спасибо. Буду копать в ту сторону.
Русские не сдаются!
09.06.2009, 15:57
Рыжик
На замок уже думал, но пока не успел снять/перебрать.
Русские не сдаются!
10.06.2009, 14:17
Рыжик
Замок вчера перебрал, никакого криминала не заметил.
Русские не сдаются!
10.06.2009, 14:20
При любом положении ключа можно включить габариты. На фишку доп. оборудования под приборкой не приходит питание центрального замка. Похоже, попал я на прозвонку и перекрутку косы :(
Русские не сдаются!
10.06.2009, 15:12
Человек-Парад =)
Kra$@Alex
Дык так и должно быть
Докатился бля
520
21.06.2009, 19:43
Помогите, пожалуйста советом. E28 M20B20 84 г.в. Накрылась контактная группа замка зажигания на 7 контактов (толстые провода - красный, зеленый, фиолетовый, черный; тонкие провода - серый, коричнево-голубой, коричнево-белый). Не могу нигде найти ни новую, ни б/у. Подойдет ли группа от какой другой марки. Как должны замыкаться провода, если придется мутить тумблер и кнопку?
P.S. Восстановить её не удастся, т.к. при неаккуратной разборке потерял внутренние контакты.
P.P.S. Не могу выложить фотку т.к. с телефона. Контактная группа в пластмассовом корпусе, вставляется внутрь замка и крепится в нём маленьким винтиком без шляпки.
20.07.2009, 14:30
Продолжает разыскиваться электрическая схема на E28 518i 1985 года. Из ETK ни одна полностью не подходит.
Русские не сдаются!
20.07.2009, 14:30
Кстати, при выключении зажигания, на фиолетовом проводе остаётся ~0.5В и движок не глохнет.
Русские не сдаются!
21.07.2009, 13:26
Kra$@Alex
это как так? pdf файл из ETM не канает?
22.07.2009, 12:35
Там много pdf-ок, есть на 528i с л-джетроником, есть на 535i с мотроником, но ни один из вариантов на 100% с моей машинкой не совпадает. Хочется схемы с движкой M10.
Русские не сдаются!
23.07.2009, 15:01
Победил
Убрал колхоз с питания бензонасоса, теперь всё как положено - через релюшку. И глохнет с ключа
Русские не сдаются!
21.01.2010, 16:56
оч.нужна так же схема эльжета с лямбдой(чёт не найти такую
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
22.01.2010, 10:58
alexs
эльжета с лямбдой
Что ты задумал, демон?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27 .
