непрочитанный 05.02.2009, 10:29
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Ответ: Глохнет,нестабильно работает или отказывается заводиться на прогретом двигател
присоединяюсь к мнении о катушке, посмотри она греется или нет, или тестером сопротивление обмоток проверь.
непрочитанный 01.03.2009, 18:52
Alsh Казуал
Вообщем катушку поменял. Нихуя. Глохнет так-же при прогреве. Как убогий(хотя почему как ) катаюсь и даю ей "остыть". Есть подозрение, что какой-то из датчиков пиздит. Может из-за него глохнуть? Т.к. напргуна на катушку есть, бенз льёт, а заводиться на прогретую не хочет вообще.
е39
непрочитанный 01.03.2009, 21:50
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так что с датчиком температуры? Проверял?
Докатился бля
520
непрочитанный 01.03.2009, 22:15
Alsh Казуал
На приборке температуру показывает замечательно. Или есть какой-то ещё???
е39
непрочитанный 02.03.2009, 00:24
samosval Проблемный
они рядом 2 стоят. и на бензонасос тоже похоже.
непрочитанный 02.03.2009, 00:31
Alsh Казуал
Всмысле? Умирает?
е39
непрочитанный 02.03.2009, 09:46
Аватара для zauber
zauber Адекват
Всмысле? Умирает?
- на аудосе у знакомого похожая фигня была- причем такие же симптомы появлялись и исчезали, тоже пыжились долго, виноват оказался все же бензонасос- определили методом научног тыка: сначала датчик перекинули, потом насос. пока ездит.
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 02.03.2009, 10:48
Alsh Казуал
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
Спасибо! проверю, благо донор есть)))
е39
непрочитанный 02.03.2009, 12:32
Alsh, вообще по признакам проблема с датчиком температуры который даёт сигнал на мозги инжектора.
причём здесь бензонасос непойму. как на него прогрев двига влияет?
непрочитанный 02.03.2009, 12:46
Alsh Казуал
О! А где он находится и как его проверить?
е39
непрочитанный 02.03.2009, 12:51
на эти вопросы к сожалению ответить не могу, не знаю. у меня были такие же проблемы на тазике, там всё решилось просто заменой датчика на новый.
непрочитанный 02.03.2009, 12:56
Alsh Казуал
Спасибо. Буду капать в этом направлени...
е39
непрочитанный 02.03.2009, 14:35
Alsh, на сколько я помню. он находится рядом с датчиком на приборку.
непрочитанный 02.03.2009, 14:47
Аватара для samolet
samolet Адекват
Alsh, у тя со стороны впускного внизу д.б. разъем - там на форсунки коса и как раз на темп. датчик - когда разъем нимуя не герметичен - там тупо вода со всеми вытекающими - вобщем сам разъем глянь и дальше проводку до датчега и сам датчег
все бля имхо "у мене так былО" (с)
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 02.03.2009, 15:16
samosval Проблемный
собственно человеку просто впадлу ремонтироваться и он ждёт когда ему скажут что надо похлопать по приборке и всё заработает или пока не пробьются где нить бабки чтоб отогнать в сервис и сделать там. сам такой
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
