непрочитанный 21.05.2009, 13:52
Ответ: растут обороты при выжиме сцепления
когда на улице +20 стало все само нормализовалось, щаз +5 и снова началось
Шо там за масло в коробке
У мя такое на шахе было в -20
непрочитанный 21.05.2009, 13:59
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
полусинь ТНК 75в90 ГЛ4
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 25.05.2009, 10:26
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
а может это выжимной подшипник дает о себе знать?
непрочитанный 26.05.2009, 08:00
б/умеровод Адекват
Сообщение от dbalas Посмотреть сообщение
не похоже... сегодня +15 вроде все нормально, получается когда ниже +5 примерно такое
непрочитанный 27.05.2009, 12:13
Alexxxl Казуал
было нечто подобное....
1) сцепа тут не причем.. это это просто КАЖЕТСЯ! фишка в другом ... до выжимания сцепы обороты сдерживаются нагрузкой.. они бы и рады прыгнуть но не могут! как только жмешь сцепу двгатель получает свообду и повышает обороты...
У меня в купе с этим наблюдался еще косячок в то время. если на Холостом Ходу ЧУТЬ тронуть педальку газа то обороты подпрыгивали тыщ до 2,5 ... типа педальго чуствительная чо ППЦ была.... у тебя есть такое?
2) Лечение... точно не скажу ибо я сделал ДВЕ вещи после какой именно пропал этот глюк точно не знаю...
а) был перебрат ВЕСЬ вакуум .. все шланчеги и патрубки которые не внушали доверия были заменены на новые... (теория: тут все ясно - подсос воздуха, неверное управление смесью и двигателем, отсюда неправильная работа)
б) переберал ГБЦ, снимали фаски с клапанов, правили седла и т.п. (теория: у меня были не герметичны некоторы ВПУСКНЫЕ клапана, из за чего.. в момент всышки некоторая часть отработтанныы газов шла работой на опускание цилиндров а некоторая шла обратно во впускной коллектор, и там "ТЕРЕБИЛА" дроссельную заслонку.., та в свою очередь поднимала обороты... а так же имелось некоторое количество масла во впуске)
Последний раз редактировалось Alexxxl, 27.05.2009 в 12:18.
непрочитанный 27.05.2009, 12:19
Alexxxl Казуал
п.с. так же для проверки - едь на первой к примеру передаче... отпусти газ , полностью, подожди 2-3 секунды , выжми сцепу - больше чем уверен что никаких скачков не будет... просто щас когда ты переключаешься - вся система тормозит.. и газ на самом деле сброшен не доконца.... и дело не впруджине и не в тросе - ИМХО!
непрочитанный 28.05.2009, 11:42
б/умеровод Адекват
вот с этим согласен полностью так оно и есть и такой момент, что если после отпускания педали газа сразу не жать сцепление, а немного подождать скачка нет присутствует, тока не совсем понятна взаимосвязь с температурой воздуха
шлангами в выходные займусь, скачков как ты описывал у меня нет, но в целом холостые выше нормы, холодная 2200 гдето, горячая 1200, если давить тормоз до упора долго и потом выжать сцепление чтоб не заглохнуть окончательно обороты 800-900 гдето остаются, газу поддам опять 1200
непрочитанный 28.05.2009, 15:15
Alexxxl Казуал
у меня тоже была зависимость от темпиратуры!!! все думал может датчик како или еще что ..ан НЕТ! ВСЁ вылечилось после описанного выше!
непрочитанный 28.05.2009, 15:22
Alexxxl Казуал
если отстегнуть расходомер - в гофре масло наблюдается?
непрочитанный 28.05.2009, 15:26
б/умеровод Адекват
ну да там промасленное все
непрочитанный 28.05.2009, 17:03
Alexxxl Казуал
не не не .. одно дело когда промасленное... а другое дело года прям лужица небольшая в гофре стоит..... если лужа - то стопудово надо профилактику головке делать ... снять, отдефектовать, просмотреть пролечить....
я на своей год ездил а когда снял диву дался.... два клапана чуть гнуты.. компрессию нормально держало лишь в ДВУХ горшках из шести!!!!
правили седла, притирали клапана! по времени управились за два дня ...один день грубо на снять поставить голову. второй на ее перебор...
непрочитанный 29.05.2009, 08:50
б/умеровод Адекват
ну лужи вроде как нету, компрессия везде одинаковая, громыхает конечно движок, но это износ распредвала скорее всего, клапана пора наверное отрегулировать, уже тыщ 12-15 наверное проехал после сборки мотора... зазор какой правильный у м20в20 и как делать на горячую или на холодную? мотор у меня 203, у е28 он 206 вроде
непрочитанный 29.05.2009, 09:52
Alexxxl Казуал
По книжке 0,25-0,30 , я себе 0,25 сделал.. на тепленькой )))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
