непрочитанный 26.04.2008, 01:53
Ответ: Мой авто. БМВ Е-28 535
Ну хуле делать, тогда ориг куплю
Оригинал то же не проживёт долго, если убиты с/б балки , и всё остальное..
непрочитанный 01.05.2008, 01:12
тут меня сильно подзапарило рулевое...
А так как был заведомо хороший редуктор- то решил кардинально пофиксить баги его заменой...
Но не тут то было...
После замены редуктора- закусывания в рулевом не прошли..
Начал тестить узлы рулевого по отдельности и пришел к тому, что напрочь закисла одна из осей рулевого карданчика.
А так как в сапасе была давно купленная крестовинка (Спасибо рекомендации Славы!)
То тут же снял рулевой карданчик и поменял крестовину!
Теперь баги пофиксены- наслаждаюсь "чистым" рулём!
Фотки позже...
непрочитанный 01.05.2008, 12:45
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
давай..
Газку давай (с)
непрочитанный 01.05.2008, 12:57
давай..
даю...
непрочитанный 01.05.2008, 23:21
Сегодня начал глобальный перетряс задней подвески!
Уже перепрессовал сайленты балки и снял правый рычаг.
как я и предпологал- правый сайлент- мертвый.
Оторван сердечник от резинки.
И это за 2 года.
Завтра буду собирать....
Поставлю перебранный редуктор (перебирал подубитую блокировку. надо проверить Эффект )
В новом рычаге заменил сайленты...
Хотя и старые выглядели вполне бодро...
Приготовлена очень жесткая опора редуктора...
Заодно установлен новый пыльнек тормозного диска на рычаг...
Соответственно заменены колодки ручника и рем комплект(набор креплений, регулировочной фигни и пружинок)
хорошо, когда есть грамотные приспособы!
Завтра- вторая часть марлезонского балета!
непрочитанный 03.05.2008, 01:08
Блокировка получилась Аццкая!!!
100%
перемудрил с шайбами...
Надо немного разжать- а то поворачивать трудно!
Но в целом всё получилось!
авто поехало просто прелесть!
Удалил мёртвый подкачивающий насос.
Но затык при максимальном разгоне всё равно есть!
Надо либо вколхаживать нормальный погружной насос, либо искать подкачивающий живой.
Жесткие сайленты балки- просто класс!
И жесткая опора редуктора то же!
Авто стало гораздо эффективней разгоняццо!
Бля! два раза чуть не убрался!
Тормоза спасли!
Надо поаккуратнее ездить!
непрочитанный 03.05.2008, 01:13
непрочитанный 03.05.2008, 21:23
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
100%
Тормоза спасли!
МОЛОДЕЦ!!!
А насос погружной мой товарищь, правда на Е34 535, вколхаживал от таз 2110 - почти без переделок. Причём основной он тоже оставил...
Последний раз редактировалось Artem///, 03.05.2008 в 21:26.
непрочитанный 04.05.2008, 00:12
правда на Е34 535
На сколько я помню в Е-34 остался тлько погружной, без подкачного..
ps; Редуктор вернул прежний...
Ацкую блокировку надо размягчить!
И еще сегодня кончился бензонасос...
Поставил б/у и он кончился через час
непрочитанный 04.05.2008, 00:46
ничего страшного! бензонасос вещь такая.....
непрочитанный 04.05.2008, 19:36
Alexxxl Казуал
немного в ОФФ...
vlom подскажи плиз .. на последней фотке .. там же еще и датчик уровня топлива присутствует ...
у мен ятакое ащущение что он у мну заедает ((( с ним реально что нить поделать ???
непрочитанный 04.05.2008, 23:07
увы... я полез и кончил один уже по этому нашел б/у, который тож привирает и езжу с канистрой!
100%
Сегодня разобрал редуктор, и заменил шайбы на потоньше.
Эффект превзожел все ожидания!
60 НМ усилие проворачивания блокировки!
Четко как в ТИСе!
непрочитанный 05.05.2008, 00:01
vlom,
непрочитанный 05.05.2008, 00:47
vlom,
я стараюсь!
непрочитанный 05.05.2008, 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
