непрочитанный 22.01.2012, 22:51
Ответ: очередной виток покупки ведра - продайте чо-нить )))
несовпадение менталитетов
в е39 также можно сделать в бк.
я всё думал зачем там такая функция, а оказывается гдето это нормально
поищи, наверняка переключается где нибудь ибо это походу амеровская тема.
непрочитанный 23.01.2012, 00:46
rukez, если ты оденешь серый пуховик , то вас с пунто будет не отличить ни по размерам ни с лица
По сабжу : ну ты отхватил бля . . . . . . .
непрочитанный 23.01.2012, 01:07
Аватара для lunohod
на америке мили на галлон.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 23.01.2012, 01:23
в е39 мили/км, галны/литры отдельно переключаются
непрочитанный 23.01.2012, 10:55
ага, амеровская ...только уже почти на всех машинах бк показывает возможный пробег на остатке топлива в баке
_______________________
непрочитанный 23.01.2012, 17:44
дык фоты в фотах машин же
розовое аффто на фоне на 69 регионе, доставляет канешна
непрочитанный 23.01.2012, 18:58
эт фиолетовый рено твинго или как там его - лупоглазик такой крохотный ... самый страшный авто что я видел за свою жизнь, иногда он приходит в кошмарах и просит мелочь у метро
тут бк тупой, рулится одной кнопкой всего - скорее всего не переключается
я даже не понимаю как его сбросить в ноль кроме как акум скидывать наверно надо долго удерживать кнопку бк и кнопку часов ну или что-нить в этом роде
с лица я добрее
норм, у мну во дворе теперь есть свой собственный сугробик, прям перед парадкой, на котором я паркуюсь яки на пьедестале позора зато больше туда никто не рискует залезть, а эта кроха на летней спокойно по нему катается туда-сюда
пробег до заправки он тож показывает, а вот литры на сотню всеж не хочет
да пофигу впринципе, я уже третий день не могу 250 рублей проездить, в бак влезает четко на косарь и не граммом больше
непрочитанный 23.01.2012, 20:22
заводить пробовал?
лей 98
непрочитанный 24.01.2012, 01:34
заводить пробовал?
с пол оборота
лей 98
я кстати хз чего в него лить надо, лью 95 по привычке
сегодня первый раз увидел пунта снизу
"ни грамма ржавчины" кузов перфекто, ржи-гнили снизу нет вообще, следов ударов не замечено. Максим сказал "охуенно"
по подвеске - задняя отлично, передняя под замену вся кроме аммортов (опорники, шаровые, сайленты, резинки и втулки стаба)
ввиду грядущих -25 махнул акум сняв проторчавший 3 месяца под капотом кабра бошик-ебошик, вроде живой
слили масло с мотора - чернющее, посмотрели через заливную пробку чо-каг ... гуталин везде в количестве решили мыть планомерно, залили эссо 10-40 (оно говно как масло но моет хорошо пока свежее, проверено на кабре летом ), через тыщу (плюс-минус, вообщем по цвету) надо будет махнуть еще разок и если через 3 тыщи вторая замена смоет хотя-б половину гуталина то можно будет заливать нормальное и выдерживать интервал 5 штук до замены следующие замены 3-4, если гуталин суровый то прийдется пользовать более злые методы, опробованные опять-же летом на кабре в виде бенза в масло и жечь . сам же мотор продолжает работать на удивление ахуеннэ
в коробке масла не оказалось, по крайней мере открутив сливной болт масло оказалось только на самом болту.
через заливную влезло всего 700 грамм, т.к. было вычитано что заменный объем 1.5-1.7 литра, то на всякий долили 300 грамм через сопун. масло на сливном болту и пробке было чистым, но закачав немного свежего масла обратно заливалкой узрели грязюку в наличии. сейчас залит мобил синтетика 75-90 емнип. есть идея сменить его (один фиг вторая банка осталась лишней) через пару тыщь и хотя-б посмотреть на цвет.
Итого:
коробка немного шумит, особенно слышно при разгоне на первой (я думал это привод или резина, ан нет, видимо коробка всеж), шумит не громко и при включенной печке на "2" вообщем не слышна. Макс сказал забить, хотя есть идея найти живого обладателя какого-нить другого пунта и сравнить - может оно так и должно звучать в машине без шумки, а может всеж стоит подшипники махнуть
мотор после смены масла поехал как-то по другому - пропал подхват после 3000, разгоняется ровно и довольно шустро но не так весело, наверно просто немного ровнее стал, после 5000 стало как-то пусто, до этого пусто становилось после 6000 - с одной стороны я понимаю что тупая замена масла не дает такого эффекта, с другой стороны я этот эффект вижу своими глазами и пятой точкой о_О чудеса блеат расход упал радикально - вначале поотжигал до 6к старт-стоп по пустому городу но с кучкой светофоров, узрел 7,5 литров на сотню, потом понял что забыл доки у Макса и покатился просто в шустром темпе с 4к на 3к - расход упал до 6, забрал доки, в аналогичном режиме покатился домой по уже немного подзабитым улицам, расход упал до 4 с копейками о_О это зимой, с печкой-фарами и пока еще не рабочим термостатом ... для сравнения с утра без пробок было 7-8 с несколько меньшим давлением на педальку, днем по пробкам чирик
опять-же я понимаю что замена масла такого давать не должна ... но плеат либо бк врет (проехал всего километров 40, по баку понятно не определить), либо старый акб был безумно мертв и гена трудился во всю прыть (но не в два же раза расход то от него) либо это чудеса какие-то
завтра с утреца закажу подвеску
пысы олололитр по пути зацепился с какой-то кончиной е34 которая очень грозно пердела в соседнем ряду, спокойно уехал но может она пердела просто потому что пердела на следующем светофоре уже рядышком встала бэхокопейка и порычав толь передавала превед с орка (на всякий пожарный сделал рожу кирпичем ) толь хотела поиздеваться
поиздевалась
стартанула чуть раньше, зацепилась тоже чуть раньше, упрыгала на 2 корпуса вперед сразу с места, потом разгонялись примерно одинаково. в поворот перед тучковым вошла заметно шустрее но я вспоминая как мну уже пару раз бочком немного выставляло на лысом лете уже смирился что надомной надругались и догнал только вначале тучкова (мне то один фиг подвеску менять - я могу на рельсах отыгрывать ), на подъеме у пунта ваще никаких шансов - 1.2 очень чувствителен к загрузке машины и соотв. всяким горкам - динамика падает ощутимо.
вообщем и целом е34 при смерти объехать можно тру фаст хэтчи - хуй ну да и хуй с ним
непрочитанный 24.01.2012, 01:44
осталось вспомнить о том что сейчас зима и задний привод проигрывает переднему в разгоне, и о том что бывают е34 с распиздатым мотором с 4 горшками.
непрочитанный 24.01.2012, 01:49
мое лысое говно на морде разгоняет эту пичальку так-же уныло как задний на средней резине
судя по звуку там был чуть ли не вэ8, но технически да, работало в нем наверно как-раз горшка 4
непрочитанный 24.01.2012, 13:52
Максим мне как-то тоже самое сказал про икса перед покупкой, а потом новому владельцу сказал "ебать, гляди - на таких лонжеронах нельзя ездить, это опасно!"
Напрашивается вывод - а не в сговоре ли Максим с продаванами?
непрочитанный 24.01.2012, 14:19
может просто у Максима есть дохуя ненужные лонжероны на икса, и он понимал что это его последний шанс пристроить их?
непрочитанный 24.01.2012, 16:41
немного по запчастям на неипацо дорогой фиат на который все только под заказ на годы
опорники лемфердер 950/штука в наличии, еще в наличии рекомендуемая италия по триста но к опорникам я отношусь с особым трепетом по ряду причин
рычаг в сборе с сайлентами и шаровой трв-лукас по 2850, оригинал 4000 но в оригинале тот-же трв-лукас, неоригинал стартует от 1500 но фпень ибо трв рулит заказ на один день
рулевые наконечники ацтойный дэльфи по 350 но остальное либо ждать неделю либо ехать в другое место что впадлу, эти в наличии
нижняя опора мотора толь шысотписят толь симсотписят, италия, в наличии, выбора нет ибо остальные заказ на месяц, в остальных местах по пицот говно какое-то лютое
вот собсно и вся передняя подвеска ибо больше в ней нихуя нет кроме амортов и пружин, которые оказались живыми
непрочитанный 24.01.2012, 18:57
С таким щасьем и на свободе
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
