Старый 01.04.2012, 17:41
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Дык хуле, полный же форум ниибаццо диагностов.
Диагностика -- это за пиццот почитать ошибки даже без расшифровки?
Хуле, я так тоже хочу...
По сабжу -- возьми уже на торренте русский ГТ-раз, и где-то рядом там же была русячка к нему для вёдер до 98го года -- и будет тебе щасье.
Hint -- это не стойка глючит.
Старый 01.04.2012, 22:36
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ошибки тупо прочитали тупо подключившись к компу. Ни кто и не говорил, что их расшифруют. Делал это знакомый и бесплатно.
Не понял, кого скачать? Если имеется ввиду ETM, то он есть и я там нихрена не понимаю
Я понимаю, что вряд ли это стойка. Скорее всего кабель где-то зажевало просто. Вдруг кто может сказать которую проводку имеет смысл смотреть в первую очередь. Ответ "Всю проводку EDC" не катит
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 01.04.2012 в 22:50.
Старый 09.04.2012, 03:52
Аватара для Slex
Slex Адекват
А ни кто не богат сервисными мануалами на магнитолу Becker BE1801?
Если что выглядит так:
Но если кто-то знает распиновку разъёмов на блоке приёмника, который в багажнике E32/E34 прикручивается будет достаточно. И ещё интересно что из себя представляет переходник BE1920. Вот такая хреновина:
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 10.04.2012, 23:55
Slex, ЕТМ тебе в помощь
Старый 11.04.2012, 02:39
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, там есть эта хуета? o.O
Бля, пошёл ебать мозг себе и если чё знакомому!
Вадим, я думаю ты уже понял чё я хочу сделать?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 27.04.2012, 04:00
Аватара для Slex
Slex Адекват
А кто в курсе что сделать нужно чтоб избавиться от такой проблемы, как зивисание указателей поворота в положении "Влево"? Тоесть, стоишь ты на повороте, а оно раз и загорается на постоянку. Такой же глюк при долгой работе аварийки. Тоже зависает левая сторона. Причём, если включаешь "Вправо" всё ок. Лечится эта тема беспорядочным тыканием аварийки или поворотников. Но может есть способ?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 27.04.2012, 11:19
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Реле поворотников мб?
Старый 27.04.2012, 11:58
Аватара для Slex
Slex Адекват
Так может, но яставил со своей предыдущей и ситуация не поменялась. В общем-то сейчас как раз она стоит. Я же правильно понимаю, что нужно тусамую релюшку менять, которая щёлкает?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 27.04.2012, 12:10
там же вроде не рэлюшка щёлкает
Старый 27.04.2012, 12:45
Аватара для Slex
Slex Адекват
Я в электрике реально не шарю =)
Я её выдёргивал (рыженькая такая) и переставало щёлкать. Внутри релюшка. Да и Relay намекает на то, что это релюшка.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 28.04.2012, 12:10
Аватара для Slex
Slex Адекват
Опять ни кто не в курсе
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 28.04.2012, 12:32
Славян Проблемный
которая щелкает в колонке - это реле именно для звука - к ней даже 2 провода подходят управляющих и все
Старый 28.04.2012, 12:56
управление на сколько помню идёт через лкм
Старый 28.04.2012, 13:01
Аватара для Slex
Slex Адекват
Славян, не, "которая щёлкает" - это я про релюшку в отделении с релюшками, под капотом. Не в колонке она.
через лкм
Надо его попробовать махнуть. Традиционно есть второй.
Пасиба за мысли.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 30.04.2012, 02:10
Slex, Не сталкивался с такой хуйней???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
