24.07.2013, 01:06
Ответ: Глупые вопросы по E39
Polosatiy
Парни, помогите решить трабл:
Оборвался разъем на датчик выпускного распредвала,
осталось только три провода разного цвета, нужно решить задачку,
какой цвет куда припаивать в новом разъеме
На разъеме стоят номера 1,2,3 кто-нибудь может снять отсоединить свой разъем и посмотреть какой цвет в какой номер заходит? Мотор М52TU.
Короче разобрался сам, может кому будет полезно.
Будь проклят ебанный WDS, который требует дохуя всего поставить для нормального запуска!.
Цифры на разъеме соответствуют:
1 - красно-белый
2 - желтый
3 - коричневый
Мотор M52TU, датчик выпускного распредвала.
Завелась с полтыка!
Это был последний штрих после свапа
Новое сердце ожило, теперь дело за малым - собрать морду и мелочевку в салоне!
24.07.2013, 01:24
охуенно тебе, молодец, что сам разобрался
а я вот тока домой приполз, и честно говоря совсем не было желания лазать под капотом, собирался завтра с утра глянуть...ю
зато, сегодня абс подъебала-передний правый датчик.
24.07.2013, 02:14
логин
Все равно спасибо, что откликнулся!
Датчик не торопись менять, бывает грязью забивается и глючит.
24.07.2013, 02:31
Polosatiy
бывает грязью забивается и глючит .
чему там забиваться-то? да и ступичному подшипнику всего 4 дня
24.07.2013, 13:42
о! у меня тоже глупый вопрос блин
не работает кнопка DSC
сама система работает, при зажигании лампочка загорается, потом гаснет
при заносе\пробуксовке лампа моргает
но система никак не реагирует на кнопку(короткое\длинное нажатие - пофиг)
менял на заведомо исправную панельку с такой же кнопкой - ничего не изменилось
куда копать? чего смотреть? сёрф инета чет ничего не дал
Бмв головного мозга
24.07.2013, 14:16
Кнопку кодировал? В блоках прошивал?
24.07.2013, 14:54
Fire
а а после установки старой на место...её заново надо прошивать?
24.07.2013, 15:49
Triks
Так система работает или лампочка загарается? Возможно дело в предохранителе.
24.07.2013, 16:20
kolyn-molyn
Спрашиваешь!
24.07.2013, 20:21
ezh
Triks
точно работает
Бмв головного мозга
25.07.2013, 03:15
Тогда на е39 клаб, там гораздо быстрее подскажут.
напр: >>Треугольник горит, от кнопки не ВКЛЮЧАЕТСЯ. У меня проблема в заднем левом датчике АБС
07.08.2013, 11:46
Парни, кто-нибудь знает, решетки от дорестайлового бампера подходят на рестайловый? Или у него свои?
А молдинги? Знаю, что у рестайла в цвет кузова, но по форме встанут?
07.08.2013, 12:12
Polosatiy
а они разве даже внешне не разной формы?
07.08.2013, 12:48
Fire
Так у меня нет рестайловых решеток, чтоб сравнить
Противотуманки разные, а решетки в середине бампера могли бы и не менять
07.08.2013, 13:27
решетки нет.
молдинги да
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10 .
