непрочитанный 18.07.2013, 01:55
Ответ: Глупые вопросы по E39
масса идет с правой лапы на правый лонжерон.
еще одна прикручена от аккума к кузову(в багажнике)
но по твоим описаниям надо проверить:
затяжку клемм на аккуме
состояние плюсового провода(от кузова до стартера)
и потом уже сам стартер.
Короче, поебался сегодня с этой клеммой, итог:
штырь стоит в капролоновой втулке, которая изолирует его от кузова, в ней он не проворачивается.
С виду все цивильно, в салоне коса идет в эту втулку, далее из нее выходит штырь под днищем, но блять нет плюса!
Кидаю плюс от второго аккума на стартер напрямую, минус от чашки на мотор - стартер крутит заебись! Если оставляю только минус, а плюс беру от штыря - нихуя, только щелкает втягивающее.
Что блять с ним может быть такое? Штырь в салон не вынуть нихуя и во втулке он сидит плотно, не похоже, что клемма отсоединилась от косы,
т.к. с косой клемма соединяется в салоне, обжимая провод.
Какие могут быть еще варианты? Пиропатрон отстрелил, но я его разобрал и провод соединил с аккумом напрямую.
непрочитанный 18.07.2013, 02:18
Аватара для логин
логин Адекват
клеммы на аккуме живые? а сам аккум жив?
дело не в отсутствии патрона-точно
непрочитанный 18.07.2013, 10:05
Да, аккум живой, клеммы тоже. Отстрелившую часть провода (там трапецивидный наконечник) соединял с аккумом через провода для прикуривания (они тоже живые, контакт норм).
Штырь в клемме прочно держится, клемма обтянута на проводе, вообще никаких признаков, что с ним могло что-то произойти.
Может где какое реле или предохранитель нужно менять после отстрела клеммы?
Где еще масса крепится, кроме балки с правого лонжерона и у аккума?
На моторе где-то должна быть тоже?
непрочитанный 18.07.2013, 22:44
Аватара для логин
логин Адекват
так масса то не на балку, а на лапу идет
значит пришло время для починки стартера
непрочитанный 18.07.2013, 23:47
Аватара для toolshed
toolshed Проблемный
можно тоже пофлудить? вроде по теме
525 туринг е39.
после того как сарай получил в зад, при закрытии кнопкой ключа через некоторе время срабатывает штатная сигналка. и еще бывает "отстреливает" замок крышки багажника. в первые разы это мракобесие за ночь высаживало аккум. с тех пор закрываю через личинку онли. все норм, но зоебало.
с чего начать качели?
непрочитанный 19.07.2013, 00:04
Аватара для логин
логин Адекват
Сообщение от toolshed Посмотреть сообщение
525 туринг е39.
с регулировок двери, полки задка, регулировки замка-ответной части замка, регулировки тяги открывания замка
непрочитанный 19.07.2013, 01:07
Да, на лапу.
В общем разобрался сегодня, плюс появился, стартер крутит!
непрочитанный 20.07.2013, 01:35
Аватара для логин
логин Адекват
Да, на лапу.
где был-то?
непрочитанный 20.07.2013, 14:48
где был-то?
Да все банально - ебанная отстрелившая клемма.
Когда ее обратно соединял - почему то слабый контакт был и нихуя не работало, хотя повод заходил в клемму плотно.
Соединил плюсовой провод с аккумом через крокодилы и затянул туго минус на аккуме - и все заработало.
Злой был пиздец, столько времени мозг трахала, хорошо салон не начал разбирать, чтоб до плюса под днищем добраться.
Теперь наверно буду засверливать отстрелившую часть и через болт соединять с клеммой.
непрочитанный 20.07.2013, 17:11
Аватара для логин
логин Адекват
скорее причина в незатянутой минусовой клемме, ибо пара е60 гоняет с отрстелеными проводами.
непрочитанный 20.07.2013, 18:06
Может и так, но на плюсовом проводе, на конце, наконечник на конус, который идет в клемму,
по сути держится только за счет натяга...как то у меня сомнения по поводу надежности такого соединения теперь,
поэтому засверлю на всякий случай.
непрочитанный 21.07.2013, 03:10
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
туринг е39.
аналогичная хуйня. разве что "отстреливает" на ходу и на след кочке "пристреливает" обратно. проводку в на изгибах в петлях проверил. ебала голову кнопка наружная -- отключил. 4 мес и опять начала в поворотах на кочках отщелкиваться периодически. заэбало
непрочитанный 22.07.2013, 23:51
Парни, помогите решить трабл:
Оборвался разъем на датчик выпускного распредвала,
осталось только три провода разного цвета, нужно решить задачку,
какой цвет куда припаивать в новом разъеме
На разъеме стоят номера 1,2,3 кто-нибудь может снять отсоединить свой разъем и посмотреть какой цвет в какой номер заходит? Мотор М52TU.
П.С.
с одним не работающим датчиком распредвала машина должна заводиться?
непрочитанный 23.07.2013, 00:57
Аватара для логин
логин Адекват
П.С.
кхм, а WDS ваще не в почете?
если, что могу завтра у себя глянуть
непрочитанный 23.07.2013, 14:07
Да она не работает у меня нормально.
Глянь, если не сложно.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
