непрочитанный 18.04.2015, 17:15
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: китаец
телефон же есть
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 04.05.2015, 15:37
Ответ: китаец
Парни, катализатор какой-то осыпался вроде- машина стрекочет на всю улицу- звук из выпускной системы.
Чо делать- искать, или менять на резонаторы? Их шьют на безкатовый режим?
непрочитанный 04.05.2015, 16:50
Аватара для genche
Ответ: китаец
у меня был какой то стрекот тоже, правда не на всю улицу, но в тишине ярко выраженный, особенно из под арок передних колес хорошо было слышно. как будто чутка подсекал коллектор. после капиталки (с заменой катов) стрекот не пропал. в итоге я так и не нашел источник. может микротрещина была в коллекторе, но наверное это место было бы видно? когда мотор вынимался-ничего такого на нем не обнаружили.
непрочитанный 04.05.2015, 20:59
Ответ: китаец
Стрекот, как камни в котелке грохочат. на принудительных оборотах (когда двигателем тормозишь)- ваще лязг и грохот на всю улицу) Под газом тихо и на разгоне ничего нет.
непрочитанный 04.05.2015, 21:03
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: китаец
Если будешь менять на бескат, не облажайся, забери внутрянку. Каты принимают весьма дорого на драг. металл.
непрочитанный 04.05.2015, 21:06
Ответ: китаец
есть каты. меняли- думали в них причина, оказалось не в них. 10 руб пара.
непрочитанный 04.05.2015, 21:07
Ответ: китаец
на евроавто один кат 7 руб. Дорого- это сколько?
непрочитанный 04.05.2015, 22:49
Ответ: китаец
shum, не вздумай купить б/у каты.
в твоём моторе они тупо выкидываются(потроха) и КПФом заливается безкат прошивка. пламягасители не нужны, посторонних шумов и тресков не будет.
проверенно на не одном десятке 52TU/54.
останки катов сдаёшь, как раз окупаешь мероприятия по вырезке.
не забудь заранее заказать прокладки выпускного коллектора верхние и нижние.
П.С. тачка очень сильно порезвеет.
П.П.С. зимой будет довольно сильно парить.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 04.05.2015 в 22:52.
непрочитанный 04.05.2015, 22:58
Аватара для genche
Ответ: китаец
Точняк!!
Под сброс газа, когда обороты уже почти упали (около 1000 наверное) был звук как камни в кстрюле. Каты, и мои и те на которые менял (с машины с пробегом до сотни), отлично просматривались (на сколько это было возможно) на свет и при тряске ничего в них не бринчало.
непрочитанный 05.05.2015, 00:10
Ответ: китаец
Разве в 54м каты ценные? Все приемщики данного добра гоняются за старыми катами от м50, например.
Насчет стрекота: Посмотри кожух катализатора, со временем отламывается металл в месте сварки и начинает неприятно дребезжать в такт выхлопным газам. Было такое на туринга 39м, сначала залез искать откуда сечет, потом просто капнул сваркой на кожух. На 60м хз каким образом устроен катализатор.
непрочитанный 05.05.2015, 00:38
Аватара для Stuttgart
Stuttgart Проблемный
Ответ: китаец
На М54 еще гремят теплозащитные кожухи, установленные над выпускным коллектором. Они клепками прикреплены к прокладкам между ГБЦ и выпускными коллекторами, со временем от нагрева начинают греметь. Лечится сваркой или заменой прокладок.
Division of the less ordinary ©
непрочитанный 05.05.2015, 00:40
Ответ: китаец
такой же как на 39
не так что бы очень, но сдать можно
самые дорогие это каты от м57 е39, 1кг до 30кр в приёмках доходит.
непрочитанный 05.05.2015, 00:49
Ответ: китаец
такой же как на 39
Да ладн))) что же там ценного? Я за 2 т.р. Какому-то прощелыге неместному сдал и думал, что избавился от очередного говна с подвала)))
непрочитанный 05.05.2015, 00:50
Ответ: китаец
Если примешь по 20, еще найду)))
непрочитанный 05.05.2015, 01:59
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: китаец
моё личное наблюдение это всё хуйня с вырезкой катов и перепрошивкой
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
