14.07.2013, 17:59
Ответ: Глупые вопросы по E39
логин
плюс-то себя как ощущает?
vlom
плюсадин!
Плюсовому проводу обычно пиздон настает.
отгнивает на кузовном креплении.
Да я его прикручивал, вроде норм.
Этот штырь на кузове, к которой провод прикручивается, вообще должен болтаться или жестко стоять?
14.07.2013, 18:10
Polosatiy
должен стоять жестко,
конструкция такова:
торчит шпилька, на нее прикручивается гайка на 15, жестко, но без заломов, потом надевается клемма, и прикручивается гайкой на 13.
часто окислен провод в в клемме, и вроде цел, но пизда
14.07.2013, 18:15
Я теребил этот штырь, он покачивается относительно своей оси. Это значит что ему пизда или это нормально? Как его восстановить, снимать сиденье, ковер и приваривать?
У меня на него еще одевается резиновая хуйня, которая является уплотнителем и одновременно центрует его в дырке кузова.
14.07.2013, 18:19
Polosatiy
читаем пост выше твоего
это ж не пиписка, чтобы теребить его
14.07.2013, 18:22
логин
Жесткость то надо проверить
С этой резинкой он уже хорошо держится, вот и сомнения, как должно быть.
14.07.2013, 18:28
Polosatiy
резинка-просто уплотнение
14.07.2013, 18:41
про крепления массы то подскажите, их тоже проверить все равно надо
14.07.2013, 18:49
Polosatiy
масса идет с правой лапы на правый лонжерон.
еще одна прикручена от аккума к кузову(в багажнике)
но по твоим описаниям надо проверить:
затяжку клемм на аккуме
состояние плюсового провода(от кузова до стартера)
и потом уже сам стартер.
14.07.2013, 18:57
Polosatiy
Так это плюсовой провод на стартер от кузова
логин
vlom
Polosatiy
логин
это как вообще
что плюсовой провод делает на кузове
это какой то особенный прикол 39 кузова или вы про минусовой провод все таки?
14.07.2013, 19:01
dumax750
это как вообще
угу, прикол,
он проходит через пластиковую втулку.
на МВ 210 такая же поебень, тока там он сгнивает в раза быстрее, и для ремонтаего надо поебаться
14.07.2013, 21:03
dumax750
прикол 39
и 38ого тоже
14.07.2013, 22:29
Polosatiy
Так это плюсовой провод на стартер от кузова, если правильно понял объяснения.
А, ну да. Че-то я не особо вчитался в вопрос
Просто знаю, что там вроде как самое проблемное место и есть
15.07.2013, 09:33
да и на 34-м тоже через моторный щит проходит через шпильку, если не ошибаюсь.
Точно ли это провода силовые? Можно проверить: подключить второй акум к плюсу и массе под капотом, т.е. в обход основного кабеля.
Ещё с подобным мозготрахом встретился недавно практически одновременно и на е46 и на е34. Обе машины простояли всю зиму без особого движения, виноваты были клеммы.
17.07.2013, 18:49
Polosatiy
Polosatiy
утащить в цитатник штоле?
17.07.2013, 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01 .
