Старый 20.03.2014, 09:48
Ответ: BMW 320 e30
Dima318, так как то же борятся с этим?
Ответ: BMW 320 e30
Telo,
Старый 20.03.2014, 12:43
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, Слава говорил, что какую-то ебанную обманку ставят...
Старый 20.03.2014, 13:31
Ответ: BMW 320 e30
Belkin, привет ! с возвращением.
у меня твой трос в багажнике лежит мешается
Старый 20.03.2014, 18:09
Ответ: BMW 320 e30
не совсем понял, в чем дроссель тормозит. сейчас ехал, специально "поприслушивался" - реакцию от дросселя с тросом я отличить не смог..
Старый 20.03.2014, 20:10
Ответ: BMW 320 e30
Fire, ну многие жалуются что мотор тупит:) Типо если резко открыть газ, заслонка не так быстро открывается
Старый 20.03.2014, 20:47
Ответ: BMW 320 e30
ну специально ехал на средних оборотах и пиздил педаль туда-сюда - не заметил разницы.
может люди немного заблуждаются и с реакцией коробки путают?
Старый 20.03.2014, 21:11
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: BMW 320 e30
может люди немного заблуждаются и со своими ожиданиями (привычками) путают?
Или так.
Старый 20.03.2014, 21:30
Ответ: BMW 320 e30
если дроссель не тормозит, то какие (и откуда) у людей привычки к более быстрому дросселю?
Старый 20.03.2014, 21:32
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: BMW 320 e30
Ну, знаешь, пересели с тросового привода, и им кажется, что электроника работает медленнее.
Старый 21.03.2014, 00:46
Ответ: BMW 320 e30
Кстати, где то читал, что при плавном открытии газа можно добиться лучшего ускорения. Т.е. На каждые обороты двигателя есть оптимальная величина угла поворота заслонки. В мозгах это всё зашито, и с помощью э. засл. можно добиться более высокого КПД. Ну и экологию конечно проще удержать при использовании эдз. Про обманки тоже слышал- есть многорежимные всякие и прочие.
Старый 21.03.2014, 00:53
Ответ: BMW 320 e30
Мне тоже так показалось.По ощущениям мазда вроде как быстрее при плавном нажатии,нежели при резком газе в пол.По секундомеру не мерил,по-этому утверждать не берусь
Старый 21.03.2014, 08:50
Ответ: BMW 320 e30
Сов. верно, ненадо никаких обманок, просто перезаливается более весёлая прошивка и расход падает, заодно и приёмистость лучше. Опять же по собственному опыту могу сказать, что особый фетиш - автоматная прошивка на механике(все никак не махну проводку и не перезалью ЭБУ). Авто реально дисциплинирует: ибо при динамичной езде нихрена не айс, прошивка не даёт резко ускорятся на коротком редукторе и МКПП, думая, что для автомата при данном положении данные на ЭБУ должны быть в опред. пределах, а вот при плавном педалировании на оборотах спокойной езды автомата она и тянет и расход минимальный. И самое противное, что такого не было где-то сутки после полноценной установки МКПП на 240-м сцеплении. Рвала изпод себя. Потом адаптировалась и стала вялой.
Старый 21.03.2014, 12:02
Ответ: BMW 320 e30
соглашусь с вышевысказавшимися... после троса - ощущения что на автомате едешь, хоть и ручку дергаешь.. тупняк какой-то. надо привыкать... при плавном нажатии кпд реально больше. но привычка же сразу давануть в пол и перестоиться трудно пока. но при овощной езде - вполне комфортно.
Старый 21.03.2014, 22:35
Ответ: BMW 320 e30
а паук от м52 подойдет же на м54?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
