Старый 08.08.2009, 00:10
Аватара для MYRAVEI E32
MYRAVEI E32 Адекват
Ответ: Фото наших машин.
вот прикупил сегодня сарайчег - в лес за грибами ездить
RANGE ROVER P38
89052661228
Старый 08.08.2009, 00:25
дизель чтоль???
Старый 08.08.2009, 00:29
MYRAVEI E32 Адекват
точно. 2.4л. 86 л.с.
RANGE ROVER P38
89052661228
Старый 08.08.2009, 00:30
MYRAVEI E32, ахтунг!!!!!!
Старый 08.08.2009, 00:31
MYRAVEI E32 Адекват
сам охуеваю. после е32- тесная пиздец
RANGE ROVER P38
89052661228
Старый 08.08.2009, 05:06
Alsh Казуал
Сообщение от MYRAVEI E32 Посмотреть сообщение
+1 Я даже после е34 стал окуевать как вообще до этого на е30 катался.
е39
Старый 11.08.2009, 18:11
Аватара для Раллист
просматривал архив старых фот - наткнулсО
+7 921 771 19 66 Илья
Старый 12.08.2009, 18:13
as155 Адекват
С рождения это авто было 524td с АКПП , потом стало ручной ) , ещё чуть позже была приобретена мной без двигателя по причине выхода из строя башки (двигателя, не моей :) ) , к этому моменту два передних крыла были уже не родными , родные успели толкнуть . В результате поисков какого нибудь из м30 , лучше подходящего для пересадки ввиду расположения расширительного бочка и т.п. подвернулся донор 520i м20в20 битый , кустарно вытянутый , на ходу, с доками и за копейки . В результате пересадки органа и получилась bmw 520i . Чуть позже была покрашена мобихелом колор - авантурин 602 , а красил человек первый раз имеющий дело с металликом , соответственно качество на тройку . Салон ввиду лучшего сосотояния от дизеля . Ещё чуть позже поставил заднюю балку в сборе с рычагами от 525е с дисковыми тормозами, с которой в нагрузку, но даром, забрал и кузов на колёсах без двигла и салона ,откуда эта балка собственно и была впоследствии сдёрнута , а вообще - то искал балку с яйцами , но ошибся по незнанию и невнимательности. Не так давно поставил толстый ваакумник и цилиндр от е32 , тормозить стало веселее , а неделю назад вместо заклинившей на задней скорости родной кпп воткнул от Е34 м20в25 , пришлось переделать шлицы на своём фланце и укоротить хвостовик для центровки кардана на инсталируемой кпп . Вроде всё крутится :)
Рассказ конечно тривиальный , но то что есть ...
Размер:  274.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  280.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  248.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 12.08.2009, 19:48
as155, для этого есть раздел гараж...
Старый 12.08.2009, 21:15
охуенно
Старый 13.08.2009, 00:04
Пашка, раздел гараж не для тривиальных рассказов
Так что все правильно человек сделал. Хотелось поделиться о своей машине - поделился. Если он не собирается мега топик вести, то нахрена его в гараже то заводить.
Старый 13.08.2009, 00:07
Fire, ну бля мог тогда тока фотку кидать...
топик то про фотки...а не про рассказы
Старый 13.08.2009, 00:19
Дак он же выложил фотки...
Старый 14.08.2009, 18:06
as155 Адекват
А если внимательно прочитать пожелания человека создавшего топик , может и найтись место рассказу
Старый 15.08.2009, 23:25
покоритель Лапеенранты
заебал он меня
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
