непрочитанный 19.09.2014, 16:01
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
А может потому, что за маленьким отверстием выпускного канала идёт большая приёмная труба и поэтому:
имеет место быть нихуёвая разница давлений, можно сказь вылетает само
Как бы для этого и сделано, думаю.
В 2Д моторах по-другому, там выпуск должен "подпирать", чтобы новая смесь из карбюратора в камеру не летела, когда поршень внизу. ОГ давят на клапан, закрывающий впуск, пока смесь в картере сжимается и перемешивается. То есть там наоборот , выхлоп меньше выпускного окна цилиндра.
ИМХО.
непрочитанный 19.09.2014, 16:26
А может потому,
не может температура,температура......
непрочитанный 19.09.2014, 16:29
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
Angel, да обыкновенная газодинамика - скорость потока на входе гораздо меньше чем на выходе. И того имеем что меньшего отверстия на выходе вполне достаточно, т.е. разница не так ощутима от её изменения, чем как от впускного, где скорости маленькие ;-) Ваш кэп )))
Volvo XC90
непрочитанный 19.09.2014, 16:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я бы сказал так: "Ну и компот"
непрочитанный 19.09.2014, 16:43
acvolinn Проблемный
Amateur, а вот работа с турбиной ..... "Спилберг....непонятно!!" (с)
хотя наверное всё тоже самое))))
Volvo XC90
непрочитанный 19.09.2014, 16:57
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
да да,ты так и написал
непрочитанный 19.09.2014, 17:23
Да, температура тоже, но как же быть, когда после 200км на полном газу? Выпуск разогревается очень сильно и разница температур не такая сильная.
acvolinn,
Я разве сказал, что наоборот? Давление в камере сгорания намного выше давления в выпуске. А сечение окна меньше сечения приёмных труб. Снижается уровень шума и давление на стенки коллектора.
непрочитанный 19.09.2014, 22:24
acvolinn Проблемный
А вот тут по-подробнее можно? Или ссылку какую.....имхо - это бред, ну или я дитя инжекторное
PS ГРМ вообще для чего тогда в движке?
Volvo XC90
непрочитанный 19.09.2014, 23:48
Для турбы продувка не особо важна
непрочитанный 20.09.2014, 10:05
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Кто это тебе сказал?
Шутки закончились
непрочитанный 20.09.2014, 10:10
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Давайте голосовалку прикрутим;) за 3-4 мотора))) если из бмв, то я склоняюсь к 6-ти цилиндрам. А вообще за хондовский втэк.
6 цилиндров-это большие потери на трение, низкие максимальные обороты, дорогой тюнинг... и капремонт А хондовский втек вообще против часовой стрелки вращается
Мое мнение мотор должен быть 4-х цилиндровый, 16 клапанный, на жестких толкателях и ременной, но не ТАЗ, из таза 2.0 не сделать толково. Хотя сперва нужно увидеть регламент.
Шутки закончились
Последний раз редактировалось dron316, 20.09.2014 в 10:13.
непрочитанный 20.09.2014, 14:54
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
если по регламенту 1.6 турбо пойдёт, то можно жиговский мотр ставить
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 20.09.2014, 15:55
DrummeR, 1,6 турбо не попадет скорее всего в 2 литра...
Даже с коэффицентом 1,5 ...
непрочитанный 20.09.2014, 16:18
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
сейчас в XR2000 идут моторы до 1600 турбо
непрочитанный 20.09.2014, 17:56
Странно.
В класс 2000 - 1,6 литра ( коэф 1,25)
А в класс 3000 - 1,9 литра ( коэф 1,6)
Как так? Что то не понятно...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
