Старый 20.06.2013, 17:00
Ответ: BMW 320 e30
сколько тебе времени потребуется для выпуска?
Ты хочешь сказать, что он будет стоять на машине?
Если мне память не изменяет, как раз со съёмом штанов у нас и возникли проблемы, т.к. гайки были заварены к шпилькам что ли или что-то в этом роде, это дело исправили?
Старый 20.06.2013, 17:02
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, странно но съем штанов не вызывал ни у кого проблем
а как ты собираешься варить выпуск БЕЗ машины? ... там сейчас пару мм до лапы остается...
Старый 20.06.2013, 17:05
Ответ: BMW 320 e30
Так же как и себе! сварил выхлоп на коленке Встал как родной
Но так то лучше на машине
Старый 20.06.2013, 18:05
Ответ: BMW 320 e30
это реально раздражает
плюсадин!
к тому же не солидно выглядит вся это масляная дрянь..
Факт!
НО! мож гражданский мотор и ведет себя образцово-показательно по маслянной герметичности, го с гоночным вечно что то вылазит.
У меня через месяц кое где "запотел".
потом я дырок лишних в поддоне нахуячил! (ставил датчик температуры масла)
короче- проще раз в месяц мыть.
Старый 20.06.2013, 19:17
Аватара для malahit
malahit Адекват
Ответ: BMW 320 e30
а собирал Малахит
весь мотор сука ссыт давно изо всех щелей. Еще и "маховик" (хз как эта пластина у автомата называется) была задом наперед поставлена в следствии чего наебнулась и я прилип на новую пластину и снятие постановку коробки. Тоже требую компенсации
Фире,тебе Финч уже отвечал по поводу твоей капиталки
GDB MY 2001
Старый 20.06.2013, 19:20
Аватара для malahit
malahit Адекват
Ответ: BMW 320 e30
а теперь расскажи как гонки могут "треснуть" голову??? какова вероятность у этого? что более вероятней - то что трещину не заметили, или сделали при установке более длинным болтом или гонки?
Я тебе дам болт и голову и ты попробуешь сделать там трещину
GDB MY 2001
Старый 20.06.2013, 19:23
Ответ: BMW 320 e30
Сообщение от malahit Посмотреть сообщение
Я тебе дам болт в голову
Как-то так 3 раза прочитал
Старый 21.06.2013, 00:58
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: BMW 320 e30
я тебе про то что там 2*45 - сходятся в 54. и потом уже тока в 63.
кто-то на ушко нашептал - что это нормуль и ничего не душит
Более того, иногда подобное решение применяют для волновой настройки, когда невозможно разместить резонатор, думаю как раз этим и руководствовался человек варивший выхлоп в черныше
Шутки закончились
Старый 21.06.2013, 01:07
Ответ: BMW 320 e30
dron316, А как же законы физики или они тут не работают
Старый 21.06.2013, 01:31
Ответ: BMW 320 e30
Они не настолько линейны как многим кажется Аэродинамика и гидравлика так это вообще пиздец
Старый 21.06.2013, 01:39
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: BMW 320 e30
Саня, поток газа в выхлопной трубе далеко не стационарный. Влияние волновых явлений важнее чем гидравлическое сопротивление.
Шутки закончились
Старый 21.06.2013, 01:44
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: BMW 320 e30
это реально раздражает.
бля пиздец.
посчитай ценник на более другую ГБЦ (ибо сварка и пепсикол -- мёртвому припарки), капиталку оной по полной программе, плюс замена -- прикинь, сколько литров масла ты можешь купить на эти деньги -- познай Дао.
ну это ваще, это некий новый критерий определения солидности.
байка из жизни:
один юноша очень радовался тому, что перебраный м20 масла не жрал ни грамма -- вообще -- уровень от замены до замены.
когда через какое-то время там застучала и кончилась голова -- выяснилось, что масло в голову просто не доходило -- потому и не жрал.
радуйся, в общем -- цепь, значит, смазывается, и вообще.
Старый 21.06.2013, 10:52
Ответ: BMW 320 e30
Zipper, dron316, По-видимому мне дурачок с 3-мя высшими как раз на эту тематику какую-то хуйню впаривал, либо мы с ним друг друга просто не поняли
П.С. Кстати он мне впаривал, что они каким-то коллективом делали обогреватели, как раз основанные на потоке воздуха и на сужении труб
Старый 21.06.2013, 12:01
Ответ: BMW 320 e30
ясен хуй он там не сам по себе
Старый 21.06.2013, 12:18
Ответ: BMW 320 e30
съезжу на стенд - посмотрим что выдает машина сейчас (as it is)...
а дальше будем думать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
