Старый 07.10.2012, 23:43
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: VLOM-MIX
№-0041
Еще привет из Белки.
обманочки охуенно
у меня было по другому:
асц тупо заклеили изолентой, хотя надо было махнуть датчик положения(300р на евроавто) , а срс выломали диод вместо замены датчика MRSA(те же 300р на еврейавто)))
Старый 08.10.2012, 11:04
Ответ: VLOM-MIX
при падении давляка загорится вся приборка как новогодняя елка?
зато прикинь как нарядно будет
Старый 08.10.2012, 11:14
Ответ: VLOM-MIX
идите нахуй со своими БМВ в подобных комплектациях...
это что (блять) теперь при покупке приборку разбирать?
вопрос: " А если ошибки по компу скинули и так заколхозили - они все равно тут же выскочат?"
Ответ: VLOM-MIX
я это к чему собсно...
достаточно просто по компу прибивать ошибки?
Старый 08.10.2012, 11:17
Ответ: VLOM-MIX
насколько понимаю,такая хуйня возможна в любом авто
тоже интересно....
Старый 08.10.2012, 11:19
Ответ: VLOM-MIX
вылезает реклама КИА )))))))
заебись в данном контексе
Старый 08.10.2012, 12:53
Ответ: VLOM-MIX
тоже интересно....
если можно просто скинуть ошибки, то никто так колхозить небудет. значит нельзя было скинуть, надо бабло было в машину занести.
в любом случае диагностика выдаст ошибки по цепи питания перепаяных диодов, а аирбег вобще в аварийку уйдёт при обрыве цепи питания контрольной лампы.
Старый 08.10.2012, 13:05
Ответ: VLOM-MIX
ВАДИМ 53, в итоге, компдиагностика всё покажет..
Старый 08.10.2012, 13:26
Ответ: VLOM-MIX
комп покажет намного больше чем кажется на первый взгляд.
простое подключение бобра/инпы к любой е38/39 способно ввести продавцы в ступор и скинуть сверху 10-15к
Старый 08.10.2012, 15:33
Ответ: VLOM-MIX
Если продавец сам предварительно не подключал инпу и не сбрасывал ошибки
Старый 08.10.2012, 16:06
Ответ: VLOM-MIX
так надо прокатится перед тестом.
бобёр например, показывает шадоу мемори, которую инпа не затирает.
в любом случае ошибки по лямбдам/расходомеру и т.п. никуда не денутся, и вылезут сразу после проезда 200 метров.
дохуя на самом деле что можно узнать диагностикой, е39 не е34, там всё тестится сканером.
Старый 27.10.2012, 00:15
Ответ: VLOM-MIX
№-0042
Оригинальная конструкция Пальцваген-Ауди дверей.
Если хочется залезть внутрь- снимаем пенку двери. которая крепится на 100500 болтиках.
но после снятия пенки- доступ для ремонта удобный.
однако при ДТП попадос на бабло двойной
ибо пенка и внутрянка Две отдельных детали.
динамик сурово крепится на заклепках!
Старый 27.10.2012, 23:02
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
Ответ: VLOM-MIX
фигасе
932-58-73
Старый 28.10.2012, 17:47
Ответ: VLOM-MIX
Молодцы, давно о такой хрени мечтал, особенно, когда начинаешь что-то регулировать/делать в насыщенной двери стеклоподъемниками, активаторами и прочей хуйней. Недавно вот как раз на старой ауде центральник оживлял, мечтал о таком, царапая руки в тесных пространствах
Старый 29.10.2012, 00:52
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: VLOM-MIX
Молодцы, давно о такой хрени мечтал, особенно, когда начинаешь что-то регулировать/делать в насыщенной двери стеклоподъемниками, активаторами и прочей хуйней. Недавно вот как раз на старой ауде центральник оживлял,D мечтал о таком, царапая руки в тесных пространствах:
и нахуя "
там рамка двери стоит на 4х болтах, их открутил, и вот он замочек
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
