непрочитанный 29.08.2012, 20:08
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: Установка Января 5.1. на рядную шестерку
к витькам
они снова вместе?
если да то в каком?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 29.08.2012, 20:09
Аватара для Andrei525
Пизда мотору ебаному!(с)
непрочитанный 29.08.2012, 20:25
они снова вместе?
если да то в каком?
достаточно и половины дозы (с) всмысле одного витька (на ваш вкус ) имхо вполне достаточно для установки этой нехитрой коробки
перефразирую - в одно место надо свести:
- провода от форсунок
- провод(а) от катушки/ек, катухи можно при этом махнуть на любую комбинацию по вкусу (6х1, 3х2 и т.п.)
- провода от датчиков: пз, тож, д, тв, пкв. можно но не обязательно прв
- не уверен на 100% что панда подхватит штатный рхх и соотв. возможно придеццо воткнуть вазовский но маловероятно
- проложить провод к шлз
- кинуть трубку на дад или (гораздо правильнее) кинуть провод на коллектор и воткнуть дад непосредственно в коллектор/или рядом
для пуска в целом все, возможно придеццо отключить штатный мозгэ - тогда надо либо кинуть один провод к реле б/насоса либо предусмотреть другой вариант его старта
для комфортной работы в дальнейшем логично затащить еще десяток проводов под капот на случай наращивания опций, кинуть юсб шнурок в зону прямой досягаемости и кинуть емнип 5ти (или 6ти) парный шнурок для внешнего дисплея.
вроде ничего не забыл, хотя мог ибо я рукожоп
непрочитанный 29.08.2012, 20:26
этого никогда нельзя исключать (с)
непрочитанный 29.08.2012, 20:33
непрочитанный 29.08.2012, 21:41
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Интересует возможность управления V8 (M60B40) Январём - что и как?
Имхо самое простое, это продублировать мозги и проводки.
Шутки закончились
непрочитанный 29.08.2012, 21:46
Аватара для dron316
Berda Motorsport
а че как на м20 под турбу замутит мозг кто? в Петербурге желательно
Пашу с М54 на Е21 знаешь?
Шутки закончились
непрочитанный 29.08.2012, 22:47
а не проще включить форсунки попарно?
непрочитанный 30.08.2012, 00:55
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Проще. Но нихуя не правильнее. Так у тебя будет по датчику детонации на каждую половину с частотными фильтрами привязанными к особенностям каждой половины. Плюс ко всему форсуночные драйвера сгорят если по 2 форсунки на один канал кинешь. И прочие мелочи.
Шутки закончились
непрочитанный 30.08.2012, 11:14
Аватара для object
object Казуал
dron316, нет
непрочитанный 30.08.2012, 11:42
с датчиками детонации все не так хорошо и просто как многие надеются - их довольно проблемно правильно откалибровать (под конкретный мотор, и если ставить не штатный для января датчик а родной, то еще и собсно сам датчик желательно калибрнуть) т.к. для этого необходимо увести мотор в непосредственно детонацию притом не один раз. ессно этого делать не хочется и калибровка как правильно примерна, соотв. датчики работают "примерно".
драйвера можно сразу поставить нормальные, можно понадеяться что не сгорят т.к. при попарном включении уменьшается время открытия и по сути тепловая нагрузка может и уложиться в рамки. я не помню что там в январе стоит, могу глянуть - дома валяется 7ка разобранная, там наверно примерно те-же стоят драйвера что и в 5ке - можно посчитать хватит их или нет
непрочитанный 30.08.2012, 14:00
непрочитанный 30.08.2012, 16:13
Аватара для Дан
korifey, за мозгами когда приеду, расскажешь по подробней что и как по тюненгу м60?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 30.08.2012, 17:37
Аватара для Batto
Batto Адекват
Записывай сразу, здесь напишешь И про М30 спроси
непрочитанный 30.08.2012, 17:56
Аватара для Дан
Сообщение от Batto Посмотреть сообщение
На диктофон только если
И про М30 спроси
уже не так интересно
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
