Старый 07.12.2016, 16:49
Ответ: Кровь новая
а как от радиуса дуги зависит?
ну чем больше радиус тем меньше у тебя угловое
перефразирую - проще зайти в поворот с радиусом 10 или 100 метров?
мы щас за активный стаб трем, а не за диф..
а это не меняет физику
Старый 07.12.2016, 17:07
Ответ: Кровь новая
хорошо, принебрегаем, т.к. колея относительно радиуса дуги поворота действительно пренебрежимо мала.
возвращаемся:
активные стабы ... разгружают внешние колеса - вообщем поворачивать они никак не помогают
поясни мысль плиз
прям так-же как старт на заднем и переднем приводе
за заднем у тебя масса переносится на ведущую ось
на переднем наоборот ведущая ось разгружается
в повороте при крене все аналогично - чем больше крен тем больше массы переносится на внешнее колесо
а если рассмотреть два предельных случая - вся масса на внешних колесах и вся масса на внутренних - какая разница с точки зрения держака?
если к колесам не приложен момент то разница лишь в радиусе дуги т.е. никакая для большинства случаев
насколько я понимаю функцию стабилизатора - это как раз разгрузить внешние колеса, загрузив внутренние. потому что если этого не делать, вся масса будет на внешних колесах, что даст уменьшение держака ровно в два раза относительно равномерного распределения веса по осям.
соответственно как можно говорить, что стаб не помогает поворачивать? он ровно это и делает, улучшая держак к повороте за счет противодействия перераспределению массы авто на внешнюю ось.
Старый 07.12.2016, 18:00
Ответ: Кровь новая
захерали? т.е. если взять покрышки в два раза шире, то держак будет в два раза больше?
держак это коэф. сцепления помноженный на массу - масса авто у тебя никуда не девается, она перераспределяется
ты путаешь смысл переноса массы по осям, когда ты массой ты можешь либо прижимать ведущую ось (как в драговых пуколках) либо рулящую ось либо равномерно раскидать чтоб и рулящей рулить и ведущей докручивать
а вот смысл переноса массы по сторонам, гораздо больше зависит от того, как реализовано распределение крутящего момента в этот момент ибо если момента не прикладывается вообще (педаль газа отпущена) то в целом относительно похеру какой процент массы на какой стороне у тебя лежит.
Старый 07.12.2016, 18:17
Ответ: Кровь новая
Fire, Стасу просто надо недельку покатать полный Е70 или Е71 на всей хуйне,чтобы он перестал спорить
Старый 07.12.2016, 18:19
Ответ: Кровь новая
чур ремонт за счет дающего
Старый 07.12.2016, 19:40
Ответ: Кровь новая
turistmox, лучше е71, по снегу реально в разы интереснее же
rukez, что за фобии то? Даже я уже перестал бояться е70/71
Старый 07.12.2016, 21:11
Ответ: Кровь новая
да он так то сам по себе странный
е53 дизельный у него пиздец неподъёмный, а РР 4,4 язь безпроблемный
Старый 07.12.2016, 21:14
Ответ: Кровь новая
Е70 рест нужен. с таким же редуктором задним как у Е71. четыре дыры и стринги с хуятиками отдыхают. как всегда.
Старый 07.12.2016, 21:18
Ответ: Кровь новая
Ну судя по всему явно не в твоем няшко-мире
Старый 07.12.2016, 21:22
Ответ: Кровь новая
у тебя другая вики-теория на этот счет?
Старый 07.12.2016, 21:27
Ответ: Кровь новая
vlom, ты точно уверен что на оестах такой же активный дифф как на е71?
На сколько я знаю что таклй дифф только на е70М
Старый 08.12.2016, 06:09
Ответ: Кровь новая
присоединяюсь к предыдущему оратору.
ЗЫ: Рукез, по твоим картинкам видно, что перераспределение момента на внешнее заднее колесо - это уже 80% победы (а это умеет делать е71), и то, что дыры умеют делать тоже самое еще и на переднем внешнем - прибавка уже на границе целесообразности усложнения конструкции.
Старый 08.12.2016, 11:06
Ответ: Кровь новая
Стасег, а еще вот вопрос - если стаб сможет сохранить распределение массы 50/50 по сторонам, то нужно ли подавать разный момент на стороны?
Старый 08.12.2016, 11:10
Ответ: Кровь новая
да, борщанул
Старый 08.12.2016, 11:18
Ответ: Кровь новая
посоны, мне лень обьяснять на пальцах очевидные вещи - возьмите машинку детскую и покатайте её по столу - всё, надеюсь, станет очевидно
внешнее заднее это 50% победы т.к. у тебя вектор тяги ( ) задают передние (рекламы сааба 80ых если кто не понимает о чем речь )
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
