непрочитанный 27.02.2018, 13:34
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: Глупые вопросы по e87
Неделю назад гирлянда загорелась- датчик abs отрыгнул. Но не до конца, иногда гаснет Надо заехать на диагностику
привод
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 27.02.2018, 14:29
привод
привод чего?
Спидометр работает.
ABS, DTC, проверка давления в колёсах- не работают.
непрочитанный 27.02.2018, 14:30
там же его нет
кстати да из энторнета картинка
непрочитанный 27.02.2018, 14:31
Значит буду разбирать колонку
непрочитанный 27.02.2018, 14:33
кстати да
я бы так не радовался, elv то чинить знамо дороже
непрочитанный 27.02.2018, 14:35
а это тебе ничего не даст,увидишь плату с кучей микрух и соберёшь обратно
непрочитанный 27.02.2018, 14:39
Я всё таки надеюсь что это чисто механическая проблема. Ну или моторчик замёрз/умер. Там же есть "красный" и "жёлтый" рули, если красный, то программная ошибка вроде.
Вообще хреновая история конечно, в самые морозы, блэт
непрочитанный 27.02.2018, 14:50
нет, красный руль это когда счётчик желтых рулей отсчитает количество сбоев elv, после красного руля жизнь станет ещё веселее
не знаю как в е87, в е60 для того чтобы поглазеть нужно снять рулевую колонку
непрочитанный 27.02.2018, 15:08
поговаривают 250. У меня пока 1 раз вчера и 5-10 сегодня, в попытках разблокировать.
Да, именно так По тису вообще необходимо пол моторника разобрать, по факту народ изворачивается из салона.
Попробую снять кожухи и погреть всё это дело без снятия, может отойдёт.
непрочитанный 27.02.2018, 15:20
Аватара для goga
goga Адекват
привод чего?
колеса
непрочитанный 27.02.2018, 15:22
Спидометр работает
спидометр с другого привода работает значит, а абс без одного датчика уже хуй
непрочитанный 27.02.2018, 15:23
у меня тоже так начиналось но отъебнул датчик/привод который на спидометр, хотелось бы, чтобы датчик всё же
непрочитанный 27.02.2018, 15:40
колеса
т.е. сгнил сектор, с которого датчик показания считывает?
На е83 меняли 2 раза датчик, который на спидометр идёт. Левый вроде. Первый б.у. оригинал год отходил, второй китайский пару месяцев назад поставили- вроде норм
непрочитанный 27.02.2018, 16:35
Аватара для goga
goga Адекват
Михо,
да
непрочитанный 18.10.2018, 21:14
заехала тут на диагностику 116 с симптомами троит на хх, компрессия 11 ровная везде, катушки, свечи, форсунки результатов не дали, скинул клапанку посмотреть как валы стоят и обнаружил вот такую картину
это Е4 крышка
Е3 и Е2 тоже пополам, трещины видно на фото
распред без царапин и прихватов, вопрос - что делать? крышки как я понимаю точатся индивидуально под голову на заводе и не продаются отдельно.
прокатит поставить б/у?
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 18.10.2018 в 21:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
