непрочитанный 19.02.2017, 14:46
Ответ: Глупые вопросы по е83
а тут видите ли в Князи подался)))
В русские князья-то, в православные. Так что тевтонский орден нахуй теперь идет, только кони покатят
непрочитанный 19.02.2017, 23:47
Владимир Романов, кони-спорт?
непрочитанный 02.03.2017, 10:43
Итак, товарищи, любители полного ...
привода ощущений, отпишусь немного и спрошу относительно первого представителя икс-дриве.
Имеем))) е83 первой партии розлива с М54.
Машина была куплена с ошибкой 4х4 на ПП, но при этом кое-как но оставалась полноприводной(поведение на трассе, проходимость и т.п.).
Итак она проехала недели полторы, пока в один прекрасный момент, на ПП не загорелся красный восклицательный знак и значок ABS.
Пару раз эта ошибка пропадала, но всё же отмечена прескорбным постоянством бытия...
Цепляю бобра - куча ошибок в блоках ABS, LEW(положение руля) и раздатки.
Начинаю с замены ДПРК - собственно, известная тема из разряда датчик положения рулевого колеса "курильщика и нормального человека".
Сбрасываю ошибку, делаю адаптацию и бобёр выдаёт...
Совпало ли, или просто до этого не обратил внимания - блок ABS не найден. Гирлянда на месте. Каким-то чудом цепляюсь к блоку, жмакаю "unit SW restart" чищу ошибки в раздатке и ура... проезжаю целых несколько метров с полными штанами радости от полного привода ощущений. Опять та же херня - блок АБС нот фаунд.
Все предохранители системы в норме.
Мои предположения:
- дохнет блок DSC/ABS
- косяк в проводке(на беглый осмотр в машине всего один колхоз - нештатный ксенон, вроде всё ок)
- проблемы с силовой частью проводки(тупо мало напруги для АБС, логичен вопрос, почему другие блоки молчат)
- попала влага туда, там где её не д.б.(проблема с АБС проявилась с приходм оттепели)
- что-то повреждено в датчиках АБС(незадолго до менял рычаг подвески и опоры стоек)
И ещё для инфо - вчера машина постояла на улице где-то полчаса всем ветрам открытая, итог - неполный привод ощущений стал полным где-то на 15 км. пробега.
Я даже не знаю, с чего начать - вскрывать блок управления DSC, не разобравшись до конца не очень хочется, и жиганить на заднем приводе вижу неблагоприятным по всем параметрам.
Если у кого есть какие идеи, с радостью выслушаю-прочитаю.
Спасибо.
непрочитанный 02.03.2017, 13:30
Интересно что первым сдастся - задний редуктор или жаба не дающая купить блок АБС
непрочитанный 02.03.2017, 13:53
самокритично
непрочитанный 02.03.2017, 14:32
блок АБС
А там какой? как на Е53 дорест?
непрочитанный 02.03.2017, 14:35
А там какой?
хороший
https://bmwcats.com/$34503424685/usage/E83/
непрочитанный 02.03.2017, 14:41
в еврейавто не дорого кстати
http://euroauto.ru/auto/cars/bmw/x3/...lok_abs_nasos/
и манибэк 5 дней, можно взять, проверить теорию и вернуть обратно
там правда сложновато договорится открутить электронную часть от гидроагрегата.
непрочитанный 02.03.2017, 16:46
Там на машине,когда доберешься да эл части-уже будет несложно и гидроагрегат в сборе поменять. Я эту операцию уже проходил,но дело было не в бобине.Машина "тушила" блок DXC, т.к. генератор иногда давал "перезаряд". Так что, Дикий, проверь гену для начала. Блок DXC заебно менять на Е83. И,да, блок исправный есть у меня. 5000 руб
непрочитанный 02.03.2017, 17:17
turistmox, салон жёлтый есть на е83?
непрочитанный 02.03.2017, 17:51
turistmox, что еще приятного есть на е83?
непрочитанный 02.03.2017, 19:13
Больше ничего. Есть Е83 рест
непрочитанный 02.03.2017, 21:01
turistmox, извини, не ведаю, особенно со смартфона и под конец дня))) DXC... was ist das?
Спс) про генератор, контактную группу ЗЗ и колодку в багажнике также видел в интернете.
Зы эта сучка сегодня порадовала получасом работы без гирлянды и опять... Так что вопрос с влиянием влаги на работу системы, думаю, можно немного исключить.
непрочитанный 02.03.2017, 21:02
Владимир Романов, есть143й стиль, т.к. Вчера себе 17" резину приобрел.
непрочитанный 02.03.2017, 23:00
Dikiy, фотке!
Рана, я еще этот не замучал
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
