непрочитанный 18.06.2015, 20:00
Ответ: Глупые вопросы по е60
на 57ом вроде всего два положения - вкЫл и выкЫл
вот тебе
сколько же тебе еще интересного предстоит узнать про дизеля
на м57 и dde4 вообще нет дросселя, он появился на м57n c dde5
непрочитанный 19.06.2015, 09:38
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Benn, А чего ты не хочешь на диагностику съездить?
так мы почитали ошибки, или ты про какую то другую говоришь? просто мне интересно,если бы дроссель умер,машина на газ не реагировала, а с ним она едет хорошо 200 едет.
e60 530d
89532334921
непрочитанный 19.06.2015, 10:09
Аватара для Benn
Benn Проблемный
просто мне не понятно, пиздец дросселю и расходомеру или чему то одному? думаю расходомер надо заменить для начала
e60 530d
89532334921
непрочитанный 19.06.2015, 10:57
отключил заслонку, машина почти на газ не реагирует
логично - она же закрыта наверняка
дык аварийная заслонка ("глушилка") то обязана же быть на случай если он в разнос пойдёт
непрочитанный 19.06.2015, 19:37
Аватара для Benn
Benn Проблемный
на оборот открыта ;)
e60 530d
89532334921
непрочитанный 19.06.2015, 21:24
это камаз с горным тормозом что ли
в разнос заебись м57 ходит
непрочитанный 20.06.2015, 11:59
так ?
непрочитанный 15.02.2016, 11:40
Аватара для Benn
Benn Проблемный
не было печали , но опять проблема вечером сажусь в машину, сую ключ куда надо, и не чего не происходит, тачка не заводиться, зажигание есть, высветился желтый руль с замком и надпись Steering lock engaged покурил энет, пишут что включена блокировка руля, вот с чего вдруг она включилась? причем руль крутиться свободно не чего не заблокировало , решил руль покрутить и при повороте в право, что то хрустнуло так, что руль кривее еще стал, примерно на пол барашка
вопрос , может быть эта ошибка загораться ELV , если в рулевом что то не исправно?
машина так простояла 2 дня, друг приехал с блютус OBD2 сунули фишку, и все машина завелась,даже ошибки не успели стереть. по работала минут 10 все норм, потом он уехал,я ушел домой, думал глюк какой то, через час опять все повторилось.
e60 530d
89532334921
непрочитанный 15.02.2016, 11:50
Аватара для Benn
Benn Проблемный
и еще подскажите, что такое могла там так покрутиться, что руль кривой стал? рейка или вал какой то?
e60 530d
89532334921
непрочитанный 15.02.2016, 16:30
рейка активная?
непрочитанный 15.02.2016, 16:39
Аватара для Benn
Benn Проблемный
рейка активная?
все обычное
e60 530d
89532334921
непрочитанный 15.02.2016, 16:45
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Такая же проблема была у соседа на копейке, виной замок руля (который блокирует руль), там блокирующий шток перестает доходить до концевиков, в итоге выскакивает ошибка. Он решил проблему путем замены рулевой колонки б/у. вроде как этот элемент не ремонтно пригоден
непрочитанный 15.02.2016, 19:15
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Спасибо, покурил энет, говорят еще программно отключают, типа перешивают кас. Или эмулятор ставят
e60 530d
89532334921
непрочитанный 15.02.2016, 19:26
у тебя ключ или смарт?
непрочитанный 15.02.2016, 23:59
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Смарт, кнопка стар стоп. Так походу этот замок заел, надо его как то отключать
e60 530d
89532334921
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
