непрочитанный 20.02.2014, 22:05
Ответ: Глупые вопросы по E53
ну ничего не бумкает во всяком случае...
на е53 он в заднем крыле вроде стоит.
но там шняга в пластиковом корпусе с динамиком размером с низкочастотник колонки радиотехника s30
непрочитанный 20.02.2014, 22:13
да
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - автоматическое запирание ЦЗ после Х кмч
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN -автомаическое запирание после 2 минут
VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х)
от себя - на сколько я помню Х там стандартные значения 8-12-18км/ч вместо нихт актив нужно вписать wert_01 или 02 или 03 соответственно.
ещё на америкосах штатно открывается цз с первого нажатия только на водительской двери, можешь сделать
ZV_SELEKTIV
niht_aktiv
будут открываться все как на европейце.
непрочитанный 20.02.2014, 22:23
в ближайшие дни поиграюсь, сенькс
непрочитанный 21.02.2014, 10:26
бас-терибл-баланс-фад-спид волм
че-то не нашел нихуя такого:
непрочитанный 21.02.2014, 10:45
трансмитер купи)))))))))))
Belkin, ну это ж трэш..
к тому же он у меня где-то валяется..
непрочитанный 21.02.2014, 10:49
ну это ж трэш..
факт, но я что-то подумал снова о нем... пока не решил аналогичную твоей проблему в "сабаке". благо, прикуривателя два
непрочитанный 21.02.2014, 14:51
начал разбираться, перечитал топик про NCS.. возник вопрос, эти параметры в каком блоке то искать?
непрочитанный 21.02.2014, 15:51
Если не ошибаюсь, их обычный бобёр может настроить. ZKE.
непрочитанный 21.02.2014, 15:54
ну обычного бобра у меня нет зато есть инпа..
непрочитанный 21.02.2014, 15:55
ZKE.
это вот тут где такое?
непрочитанный 21.02.2014, 17:46
это список оборудования, которое прописано в соотв блоках, например EWS, EGS, ZKE etc
Инпа.... думаю пусть лучше объяснит как работать с ней Новгородский Повелитель Инпы.
непрочитанный 21.02.2014, 18:13
Короче разобрался уже. В блоке GM3 эта настройка живет.
Но так в лоб не сработало.
Сделал:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH = aktiv (было nicht_aktiv)
VERRIEGELUNGSSCHWELLE = 8_km/h (было 16_km/h)
но ничего не заработало.
Нашел там еще интересные настройки:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
первую сделал aktiv и все заработало.
Сейчас загуглил, судя по всему это индивидуальные настройки для ключей. Вот чего гугль выдал:
these are the codes for the E46 GM5 module
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H - aktiv (automatic central locking after X KMH)
VERRIEGELUNGSSCHWELLE - 16_km/h (or 4_km/h 8_km/h 12_km/h 20_km/h 24_km/h 28_km/h)
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 - aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 - aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 - aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 - aktiv
(these also have to be aktiv for the auto central locking to work on all keys)
непрочитанный 21.02.2014, 18:25
Еще порция глупых вопросов:
1. разобрался более подробное - левое зеркало похоже что оригинальный работающий электрохром. но оно суко очень странно показывает. туда мало что влезает и там все кажется близко. Т.е. оно вроде как увеличивает. Если глядеть по очереди в центральное зеркало и в левое, видно совсем по разному одни и те же объекты.
при этом приложил к зеркалу телефон, который вроде как является вполне плоским зеркалом - масштаб объектов вроде один и тот же, что в телефоне что в зеркале. нихуя не могу понять, но бля буду, че-то не так. Не должно быть такого. зеркалом невозможно пользоваться. в чем прикол то, есть у кого идеи?
2. никакого саба в машине нет. это нормально для hifi?
3. в задних дверях работают только пищалки. а круглые динамики внизу молчат. и слева и справа.. интересно, к чему бы это?
4. в багажнике в карманах только один небольшой блок - слева внизу, его толком не видно. чего это такое?
при этом там же болтается голый разъем. это штатно так они делают? что разъемы просто так висят. или там че-то стояли, что кто-то сдернул?
непрочитанный 21.02.2014, 18:31
да.
с сабом вроде Топ ХайФай называется
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
