непрочитанный 25.01.2014, 00:20
Аватара для Жора
Ответ: BMWorc Lancer EVO 9 ребилд, или что ждет страждущих легенду))
дык это основная карта - у тя называется engine load|rpm - rpm обороты, нагрузка - расход воздуха, просто в этой таблице градуировка в условных процентах а не в сигнале с дмрв
Покапаю прошивку, не помню такой. А так там во всех картах условные единицы, не совпадающие с реалиями.
в соло по логам удобней намного т.к. пялиться в ноут при тапке в пол неудобно
Так не надо пялиться, там пишется все, что выбрал.
двух вполне достаточно - под высокоокташку "на перделе" и под 98ой без пердела, если докинуть бустконтроллер управляемый и нормально настроится то будет язь
Я ж в овощ режиме мало езжу поэтому мне в принципе на лето и одной хватает. То, что ты имеешь ввиду есть в сток прошивке, там две карты по смеси (если бенз говно, мозг переключится на менее злую карту) и откат назад по углу зажигания. Если только настройщик не отключит это дело.
а пропусков зажигания не было? свечкам самоочистки хватает? очистка свечей делается перебеднением смеси без нагрузки?
если 10,7 держится не только на пике, но и в рабочей зоне (вверху наддува, но на часто пользуемых оборотах), то возможно трабл был из-за частых пропусков по залитым свечам
Пропусков не замечал. Хз как они очищались, но пашут до сих пор, сейчас на тех же свечах обкатываю. По смеси я плотно ее не мониторю, в гонке не до того. Написал то, что в памяти осталось, когда смотрел на показометр на разгоне.
10,7 вполне себе бодрячком если еще и углы соответствуют, и всё это сгорает нормально то вполне себе, по крайней мере для езды по прямой
По прямой то как раз только в овощном режиме, в основном до автодрома
Резину по шире вперед, или проставки
Будет 240 слик, посмотрим.
непрочитанный 25.01.2014, 00:29
Аватара для Жора
в теории можешь попробовать воткнуть вемс за тридцак
в москве даже есть настройщики по нему, ну или люди выдающие себя за настройщиков если дать им еще чирик сверху то они его доведут до ума аппаратно, программно он вполне ничотакой
Если буду брать спорт мозг, то скорее мотек или аем.
Надевается хитрожопый гандончик на раз'ём -- и задний левый перестаёт ебать мосх. Начали внедрять ещё прошлой зимой -- полёт нормальный.
Спасибо, я в принципе предполагал этот ответ, но странно как туда влага попадает, датчик - пластик полностью не разборный же вроде, разъем тоже герметичный, с резинкой.
Гляну надели гандон или не
непрочитанный 30.04.2014, 19:57
Аватара для Жора
Вроде есть время и желание Обновлю темку.
После наматывания кругов по каду в жутком говне на дороге в процессе обкатки заехал к Диме на проверку утечек в цилиндрах. Все ок.
Возвращаясь в гараж обратил внимание на несильный металлический треск спереди на поворотах. Сначала забил, но потом все хуже. Похоже было на левый внешний конченный шрус. Начал обильно лазить по инету в поисках инфы и ебать мозг окружающим
Заехал к Трутню, подняли, покрутили так сяк, погазовал на подъемнике с вывернутым рулем, ни пса не слышно без нагрузки, визуально и на ощупь явной проблемы со шрусом нет, пыльник целый, к тому же я менял его после покупки и туда смазку новую набивали.
Вроде бы что за проблемы шрус махнуть, да и делов. Но фишка в том, что звук не понятно с какой стороны шел. Хрустело при повороте в обе стороны. Кроме шруса такие звуки могла издавать развалившаяся блока в переднем редукторе, что не сняв трансфер и не разобрав его целиком не проверишь
Взять так наобум и махнуть шрус тоже не вариант, поскольку отдельно шрусы на иво не продаются оригинальные, только привод в сборе - около 20р Б/у привод тоже не особо пиздатый вариант.
Пошел как водится от меньшего, решил таки махнуть шрус.
Обильными поисками был найден неоригинальный новый шрус в екзисте. Пацаны на тюнингево отписали, что ставили такой, все огонь. Закуплено.
Замена тоже пиздец.
Договорился с Трутнем, приехал, сняли привод, а вот снять шрус с полуоси хуй , но в процессе подтвердились предположения, что трещал он. При вскрытии пыльника от туда полилась вода блять Пыльник был не плотно притянут хомутом к полуоси и туда насосало воды, соответственно там все к едреням заржавело.
Благодаря Антохе при снятии не захуярили шлицы на полуоси Изъебывались по всякому, но пришлось распиливать шрус.
Мораль - затягивайте нормально хомуты пыльников на приводах при замене!
Шрус встал заебок и кольцо абс подошло, хотя внутрянка несколько другая.
Скрежет пропал
Размер:  656.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.27 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.05 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  984.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 30.04.2014, 22:06
Аватара для Жора
Идем дальше.
Пока обкатывал забыл как она едет вообще. Так сложно не наваливать, пиздец
Замахнул подвес и резину в Берде. Респект пацаны
Поехал на техноринг настраиваться.
Кто нибудь видел, что за хрень там под кожухами на стенде?
Механизм бля..
Стали крутить. Тут Кирюха говорит: "...у тебя широкополосная лямбда сдохла, нереальные показания какие то...", блять...
Залез под машину вкрутил свою. Та же хуйня.
У тебя, говорит, не хватает бенза после 3000 для нормальной смеси, вот те на
Топливный насос проливали на производительность, вроде лил норм. Льем еще раз, вроде льет как надо, че за нах...?
Вердикт, или топливный регулятор сдох или насос начал кончаться. Машину не настроить, наваливать снова нельзя
Поехал к Косте Самушия проверять. Регулятор живой. Насос вроде тоже льет, но, говорит, на нижнем пределе того, что должен.
Хули делать, покупаем новый насос Walbro на 255 л/час и на всякий случай стакан, куда он крепится и в котором на иво топливный фильтр вкрячен, который по ходу никто не менял никогда, как оказалось.
Договариваюсь с Кирой, едем на кад настраиваться.
Щас, говорит, или все будет заебись или твоему мотору новому...., ну ты понял..
По факту настроили Вроде валит. В процессе разогнались до 271 км/ч и еще был запас На стенд уже некогда.
Дальше первый выезд на кубок А24 на сликах, за которые Пашке респект
Снимаю относительно прошлогодних времен малого круга примерно 2-2,5 сек, но этого явно не достаточно, 5 время.
На гонке пацаны говорят у тебя машина дымит сизым. Блять опять?
Лезу во впуск, опять масло нах Масложер есть, но не такой адовый, как до ребилда.
Поездка к Диме. Компрессия ок. Утечки по первому цилиндру 21%, многовато, но тепловой зазор оставлен увеличенный и только первая гонка, может не притерлось нормально или кольцо не айс на этом поршне попалось, хз. Решаем, что надо подубасить еще и посмотреть, а там будет видно.
Сдается мне, что масло во впуск гонит через сальники турбины, которую я не менял и хз сколько она прошла. Наметились пути дальнейшего апргрейда
Еду на открытие сезона.
Тачка отказывается заводится на автодроме перед квалой Совместно с Vlomом и Виталиком (на Hundai Accent еще в 2 литровом классе когда я был с нами гонял), спасибо пацаны, спешно пытаемся найти трабл в неизведанном. Но сканер не цепляется к мозгу, что бы прочесть ошибки, нет питания на него
На косе к мозгу порядочно скруток, поскольку мозг раньше был другой, дрочим провода подряд, ноль еффекта. Потом, внезапно питание начало появляться и пропадать, поймали момент, завели Но ошибок нихрена нет.
Больше не глушу, тачка молотит целый день.
На первом финальном заезде тачка глохнет на треке, доезжаю накатом до сервис зоны и больше не заводится, приехали
За мной сходит Старостин, коробас не выдержал адского момента, блять можно было взять второе место У EKART на последних заездах тоже проблемы, тачку заводят с толкача, времена на круге явно сильно упали, блять...а можно ведь было за первое побороться, хотя Жека заметно быстрее, пока
Разобрал на треке нормальное количество проводки и нухуа не нашел причины. Потом Barmaley с Виталей на М3 глядя в подкапотку - а что это за провод? Блеа это ж обманка иммобилайзера сигналки, про которую я естественно забыл, и которая на мозг рубит питание, ставим предохранитель в обманку, вуаля тачко завелось
По пути домой еще вылезает чек до кучи после заправки.
Для чтения ошибок подсмотрел у Витали и купил такую хуйню за 500, может кому пригодится. Написано читает все мозги обд2.
Тут вот про него описание есть например http://obd2-scan.ru/products/elm327-...mini-bluetooth
Прога Torque в мобилу на Android и там достаточно много всего можно мониторить, помимо чтения и сброса ошибок.
Померла штатная лямбда в общем. Подобрал чиповый аналог оригинальной, надо только перепиновать штатный штекер.
10 собираюсь на Xrace Timeattack
Потом как нибудь поделюсь изысканиями настроек углов подвески, когда ясность будет, если будет...
Размер:  501.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 30.04.2014, 23:07
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Жора, не подскажешь, бардачек от обычного 9го лансера на эво 9 встает?
а то в боевой пиздец как не удобно без него(
непрочитанный 30.04.2014, 23:16
Аватара для Жора
Не скажу, но можно попробовать пробить по номеру в каталоге запчастей в екзисте например на предмет совпадения оных.
Также вот http://tuningevo.ru/shop/product/14426
Продавец проверенный в принципе, но бывают задержки с отправкой.
непрочитанный 01.05.2014, 08:46
Ебать, страшно же
А вообще пиздец какой-то, почитаешь и не хочется ничего. Очередной клубок гемороя мало-хуясло-провода-турбины. все суко глючит и ебет мозги, и его (этого всего) суко много
сколько уже на круг потратил на машину то?
непрочитанный 01.05.2014, 11:26
Аватара для Жора
Ебать, страшно же
Да, есть немного, ветер в неплотностях начинает реально выть, зеркала складывает почти.
Любая гонка это куча гемора, ну с иво может слегка больше
Да не считаю я. К чему эта цифра?
непрочитанный 01.05.2014, 11:56
для других, желающих ввязаться в подобное. чтобы сразу оценить свои силы и как вариант не ввязываться вовсе. чтобы не получилось "не хочешь срать не мучай жопу".
непрочитанный 01.05.2014, 23:05
Аватара для mex
mex Адекват
Жора, а где у нас подобная хуйня за 500р. продаётся??
непрочитанный 01.05.2014, 23:36
Ебать, страшно же
на тачке хуйня, на моте веселее
я досих пор помню как я поставил целью 280 и героически пытался достичь её где-то с 240 понимаешь что любой малейший косяк и жизнь закончилась без вариантов, очко начинает очень сильно сжиматься
и вы говорите бмв говно
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 01.05.2014 в 23:39.
непрочитанный 02.05.2014, 01:20
Аватара для korifey
Я ставил 300+ на моте
Разогнался 286 и очко переломило лом. Больше не пробовал
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 02.05.2014, 12:17
Аватара для Жора
Сообщение от mex Посмотреть сообщение
На авито посмотри, там дофига предложений, там и купил.
непрочитанный 02.05.2014, 12:38
Теперь заработала эта фиговина?
непрочитанный 02.05.2014, 13:21
бесполезная штука то
это как лаунч - вчера чел приезжал на е39, говорит троит на хх, чек горит, читанули лаунчем - ошибки по дросселю, читаем инпой - пропуски зажигания 3й цилиндр с отключением цилиндра(катушка сдохла)........
вот такая вот обратная сторона универсальной обд диагностики
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
