непрочитанный 17.01.2014, 22:44
Ответ: BMWorc Lancer EVO 9 ребилд, или что ждет страждущих легенду))
Не успел догрузить фоток, ты можешь открыть пост для редактирования?
конкретно тебе конкретный пост - нет такой функциональности. а открывать всем все посты на редактирование - хуйна
а что значит неуспел догрузить? зачем было запощивать недописанный пост?
непрочитанный 17.01.2014, 22:48
Аватара для Жора
Алкоголь, память...
Прочитаешь.., еще чего то вспомнишь.
Подвес HKS, пиздатый для трека, мне нра, а вот по городу дюже жестко.
Передние торм диски Performance Friction пока держатся, сток перегрелись после первых пары выездов на трек
Размер:  60.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  94.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  85.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось Жора, 17.01.2014 в 23:01.
непрочитанный 17.01.2014, 22:49
Жора, пиши дальше.
Юрка потом просто склеить может
непрочитанный 18.01.2014, 01:14
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Не ссыте, не зависим. Пока
уже.
если интересно -- готов прочесть коротенькую лекцию в курилке про алкоголь. или читайте луркмор.
зависим. борюсь.
непрочитанный 18.01.2014, 18:48
Аватара для Жора
Ясновидящий чтоль?
Ты лучше скажи где вы (оф. диллеры всмысле) датчики парктроника берете? На Х1 заебали ломаться.
непрочитанный 19.01.2014, 12:14
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Жора, задний левый дохнет?
непрочитанный 19.01.2014, 23:00
Аватара для Жора
Да. Есть метод лечения?
непрочитанный 20.01.2014, 11:45
12,5 на наддуве не получается на ивомоторе на сколько я знаю.
12-12,5 это просто среднебольничный оптимал по кол-ву топлива для стабильного сгорания и не шибко адовой пидоросни со свечами - налить больше то не проблема, проблема сжечь и оставить свечи более-менее чистыми
У меня в районе 10,7-11 на пике наддува что ли было
а пропусков зажигания не было? свечкам самоочистки хватает? очистка свечей делается перебеднением смеси без нагрузки?
если 10,7 держится не только на пике, но и в рабочей зоне (вверху наддува, но на часто пользуемых оборотах), то возможно трабл был из-за частых пропусков по залитым свечам
но я ивомотор ниразу не трогал - возможно у вас там своя особая, уличная магия
правда не особо агрессивная была прошивка
10,7 вполне себе бодрячком если еще и углы соответствуют, и всё это сгорает нормально то вполне себе, по крайней мере для езды по прямой
Есть типа стратегии настройки что ли по смеси и углу опережения зажигания. Больше угла - богаче смесь, меньше угла - беднее смесь можно.
эт не стратегия - это физика
стратегия это рисование кривых при разгоне (прям в карте за перемещением курсора смотришь) и настройка равномерного прихода по этим кривым
Сток прошивка по передачам не может. Тюн прошивка на сток мозге - может.
можно и в одной карте всё сделать - просто кривые будут накладываться друг на друга
Что то такой карты не помню или она не расшифрована в программе правки прошивок ecuflash
дык это основная карта - у тя называется engine load|rpm - rpm обороты, нагрузка - расход воздуха, просто в этой таблице градуировка в условных процентах а не в сигнале с дмрв
Все хотят максимум же
главное - повторяемость
Для этого нужны провода, о которых я писал. Можно логировать в процессе езды, потом по этим логам ориентироваться при правке прошивки, так и делают собственно. Если куплю, попробую на одной прошивке жахнуть в + и -, запишу.
в соло по логам удобней намного т.к. пялиться в ноут при тапке в пол неудобно
Видимо имеешь ввиду карту с моей картинки maf air temp / air density correction, кроме нее там еще дохуя карт, хз на что и как влияют
дык разные карты к разным датчикам и привязаны
по температуре основные карты это коррекция впрыска по плотности воздуха (температуре) и карта прогрева
остальные это уже бонусные фичи типа гашения температуры по егт
Эта такая как в стоке, вылезти за перед турбой -32 /+150 думаю сложно
при изменении продувки цилиндров (клапана/валы/голова и т.п.) возможно требуются некоторые корректировки - я не читал но осуждаю не проверял но подозреваю
Но степень сжатия другая.
подозреваю что это не имеет значения
16 р комплект со скидосом.
чипово чо
Что бы менять прошивки нужен спорт мозг, нормальный мозг имеет конский ценник, даже бу.
в теории можешь попробовать воткнуть вемс за тридцак
в москве даже есть настройщики по нему, ну или люди выдающие себя за настройщиков если дать им еще чирик сверху то они его доведут до ума аппаратно, программно он вполне ничотакой
Хотя вроде на тюн прошивках в сток мозге тоже можно заколхозить две прошивки (под разный бенз делают в основном) и вывести на кнопку, спрошу.
двух вполне достаточно - под высокоокташку "на перделе" и под 98ой без пердела, если докинуть бустконтроллер управляемый и нормально настроится то будет язь
По поводу настройщиков, будешь излишне ему тыкать что куда как подстроить и как тут надо, а как тут, он навеняка скажет: "... дохуя умный, делай сам епт!"
тут главное чтоб мировозрение настройщика совпадало с законами физики и было понятно для клиента
непрочитанный 20.01.2014, 16:40
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Есть метод лечения?
Есть. Что-то мне подсказывает, что до официалов ты так ни разу и не доехал ;-) Ибо в курсе все ещё с прошлой зимы.
Если чо -- набери меня голосом.
непрочитанный 21.01.2014, 08:38
какая жесткость пружин?
непрочитанный 21.01.2014, 12:16
Аватара для Жора
rukez, Позже наверное что нибудь напишу
Тачко ж на гарантии, доехал конечно. В прошлом году косу что ли меняли, в этом датчик (уже поменяли).
Телефона нет твоего. Озвучь тут то нюанс, парни тоже просветятся.
12 кг перед, 10 кг зад.
непрочитанный 21.01.2014, 15:29
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
доехал конечно.
Видимо, не к тем официалам ты доехал.
Можно подумать, это проблема ;-)
Надевается хитрожопый гандончик на раз'ём -- и задний левый перестаёт ебать мосх. Начали внедрять ещё прошлой зимой -- полёт нормальный.
непрочитанный 22.01.2014, 12:18
избыточной нет при такой жесткой жопе?
хотя говорят, что Эво почти как передний привод рулится, сильная недостаточная...
у меня от спектрума 10 и 5- тож все кишки вытряхивает.
но у меня на сколько легче машина- очучения в городе пиздец, канешна!
непрочитанный 22.01.2014, 13:18
Аватара для Жора
Все верно, недостача на входе в поворот. Вот и мудрю с углами, добавлю еще развала и расхождение вперед, думаю будет пижже .
В массах есть мнение, что для иво нужно махнуть пружины местами, мягче вперед, и будет лучше поворачивать, но подтверждения конкретными временами на круге не нашел, только пиздеж.
непрочитанный 22.01.2014, 15:37
Резину по шире вперед, или проставки
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
