непрочитанный 19.04.2013, 13:57
Ответ: китаец
А почему китаец то?
непрочитанный 19.04.2013, 14:14
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Ответ: китаец
Наверное по разрезу "глаз",хотя я сначала подумал про сборку
непрочитанный 19.04.2013, 14:36
alex_j Адекват
Ответ: китаец
дёшево по срочняку
И тем не менее, интересно, почем такое надо брать, колись
непрочитанный 19.04.2013, 14:39
Ответ: китаец
1. мутные передние и задние фары. передние с адаптивным би ксеноном, светят примерно в 2 раза хуже чем не удроченные рестовые фары е39.
2. дверь водителя провисла(износ штифта нижней петли).
3. неработает парктроник, молчат 2 датчика в переднем бампере.
4. салон ад. засрано всё что только можно. отломана ручка бардачка, крышка правого подстаканника, ручка заднего подлокотника, механизм фиксатора пассажирского ремня. эл. рулевая колонка ездит с адовым скрипом. придётся сделать полную химчистку + заменить руль + отполировать дерево.
5. куча мелких вмятинок/царапинок по кузову. придётся посетить ремонт вмятин без покраски и поработать отдуши полировальником. багажник тоже засран.
6. сопливит прокладка клапанной крышки, всего скорее придётся менять вместе с вентиляцией картера.
7. пищит на холодную какойто ролик.
8. висит ошибка по датчикам давления в шинах.
9. при достижении скорости в 110км/ч выскакивает ошибка круиза.
10. колёса...... это отдельная песня стоит вареный перевареный 123 стиль с лысой разной резиной. под замену однозначно.
11. трещина на лобовом стекле.
12. по словам Туриста под замену все рычаги передней подвески.
13. проёбана трубка телефона.
Куплена с расчетом все это намутить в Латвии занедорого?
непрочитанный 19.04.2013, 15:34
Ответ: китаец
кроме первого все через меню делается
все эти пункты в меню неактивны. надо кодировать
ну и старт без тормоза не делается, да
делается
непрочитанный 19.04.2013, 15:35
Ответ: китаец
типа того
непрочитанный 19.04.2013, 15:43
Ответ: китаец
делается
я про "через меню" имел ввиду
как так? хотя может только после рестайла добавили, хз. в рестайле все меняется
непрочитанный 19.04.2013, 15:55
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, не забудь поделиться ощущениями и нюансами эксплуатации в сравнении с е39
Помню на е39клабе все обсуждали что лучше - жирная е39 или полубарабан, но е60
непрочитанный 19.04.2013, 16:35
Ответ: китаец
тут тоже пункты есть в меню(с центральным замком), но почемуто нихрена не меняется.
в сигналке есть только 2 пункта на мигание поворотниками при открытии/закрытии, они тоже неактивны, пунктов с пиканием вообще нет.
непрочитанный 19.04.2013, 22:21
Ответ: китаец
деревяхи-то пиздатые?
Ну а куда ж без них?
непрочитанный 19.04.2013, 22:22
Ответ: китаец
По сабжу - поздравления!
непрочитанный 19.04.2013, 22:29
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, снимай передний бампер. На ваших дорогах это ненужная опция.
Чо там с черканом?
непрочитанный 19.04.2013, 22:42
Ответ: китаец
Чо там с черканом?
в процессе. я бьюсь за него
по теме
снял передние фары, отполировал, отмыл изнутри. грязи было по традиции дохуя
снял датчики передних парктронов(нерабочие), поменял местами, один заработал, затраты на косарь сократились
купил за рубль 1 датчик парктрона, завтра надо будет проводку поковырять, и я буду с парктроном
немного веселья
неработает ксенон в правой туманке, полез, обнаружил отключенный блок розжига, чуда естественно не произошло, но это всё хуйня , полез с другой стороны, тяну за провода, и обнаруживаю что блок тоже не подключен, но ксенон при этом работает
короче в бампере нашлось 3 блока розжига, и только один из них рабочий. завтра надо будет поставить рабочий блок на вторую туманку.
непрочитанный 19.04.2013, 22:44
Ответ: китаец
смотрю шутники подтянулись
китаец 19.04.2013 16:54 Сзади фонари, чудило
непрочитанный 20.04.2013, 11:02
Ответ: китаец
новый генератр приказал долго жить
придётся ему посетить сегодня бош сервис.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
