непрочитанный 02.12.2012, 13:24
Аватара для Triks
Triks Адекват
e39 странная ошибка AirBag
всем привет
в общем выскочила трабла с системой airbag на е39 09.98года
ошибка висит постоянная, не удаляется
0x0425000E 0E Battery disconnection
Ставил идентичный блок упр-я Airbag, ничего не изменилось, т.е. дело не в блоке
вручную смотрели на разъёме, питание на блок приходит, всё гуд
других ошибок нет(была по мату пассажира, поставили обманку, удалили, больше не появляется)
перекопал кучу инфы в инете, нигде про эту ошибку ни слова
что делать то? как избавиться?
если у кого было похожее, чирканите в личку. а я пока пойду попробую аккум поменять
Бмв головного мозга
непрочитанный 02.12.2012, 18:25
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: e39 странная ошибка AirBag
в общем разобрался сам
нормальное сопротивление пиропатрона 2.7-3.0 Ом
у меня на ЭБУ airbag приходило сопротивление 5.7 Ом
решил впаять резисторы(поставить обманку)
пока ковырялся с проводом от разъёма на патроне до косы, сопротивление вдруг упало до нормального
давай дёргать эти проводки, сопротивление скачет
короче заменил провода от разъёма на патроне до разъёма на косе(что идёт из багажника в салон), всё стало норм. видимо где то провод переломился, а сам патрон оказался не при чём. так что не спешите менять патроны
Бмв головного мозга
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
