непрочитанный 13.11.2012, 15:51
даешь фотоотчет
сделаю сразу и по приборке, и по евс на днях.
непрочитанный 18.11.2012, 23:29
немного о пробеге
ну чего, будем тему развивать? :biggrin:
в е39 есть 3 вида еепром в которых хранится пробег
1. 93s56 96-99г
пишется бобром без проблем
2. 93s66 99-2000
бобром 1.4.0 не пишется(с 1.3.6 непонятно)
вот пример дампа 93s66 2000 года HW12 SW13 пробег 150000км
пробег хранится в строке 0040 в виде 25 CB EC 14 AA AE(записан дважды подряд, смотри картинку).
пересчитать на нужный нам можно калькулятором пробега(например тахо софт).
далее его нужно залить в микруху либо методом выпаивания(не лучший вариант), либо внутресхемно
картинка из инета
3. М35080 с 2001-2003
пишется внутрисхемно х прогом, в проге идущей к нему в комплекте программы девайс програмер десктоп есть и картинка куда подпаиваться, и довольно простой и понятный алгоритм изменения нужных данных кнопкой тулс.
непрочитанный 26.11.2012, 21:37
Аватара для Ilyaa
Ilyaa Проблемный
На e34 m50b20 95г отвязался ключ. Что делать?)
непрочитанный 26.11.2012, 22:10
кэп считает что нужно привязать обратно
непрочитанный 26.11.2012, 22:26
Аватара для Ilyaa
Ilyaa Проблемный
А что кэп думает по поводу человека который может это сделать максимально хорошо\не дорого?
непрочитанный 26.11.2012, 22:35
Сообщение от Ilyaa Посмотреть сообщение
хорошо\не дорого
Несовместимые понятия
непрочитанный 26.11.2012, 22:47
Аватара для Ilyaa
Ilyaa Проблемный
всё относительно. Так к кому можно обратиться по поводу кодирвки ?
непрочитанный 26.11.2012, 23:10
это к кодировке отношения никакого не имеет.
непрочитанный 14.05.2013, 13:07
перейдём на новый, модный нынче уровень
WinKPF это программа для прошивки ей можно сменить программу в блоке управления двигателем и АКПП. Цели смены прошивки могут быть разные как например просто обновление или наоборот шаг назад после удаления катов и лямбд.
WinKPF нужно обновить до версии 2.3.1
ВНИМАНИЕ!!! При установке ставить галку только на WINkpf c других программ галки нужно снять
http://narod.ru/disk/60313660001.239...2.3.1.exe.html
Теперь нужно импортировать в WinKPF файлы ISTA для тех кузовов которые вы собираетесь шить.
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d8...n-E46.zip.html
Инструкция по импорту
http://narod.ru/disk/62106219001.31b...nkpf.docx.html
Видео инструкция как импортировать http://narod.ru/disk/60421166001.e13...mport.zip.html
После импорта файлов, WinKPF готов к работе.
запускаем
Нажимаем Configuration в главном меню
настройки в левой части открывшегося окна:
programming voltage -подача напряжения при программировании
show programming- voltage показывается в окне при подаче
Fast baudrаte- повышенная скорость передачи
test checksum-проверка контрольной суммы
Force program programming in comfort mode-Программа программируется даже тогда когда нужно только обновить данные
aktivate bootsectorupdate-Обновление загрузочного сектора
Убираем галку с programming voltage.
Если вы не хотите оставлять записи в блоке о прошивке то убираем все галки с пунктов UIF.
UIF write after data - запись при программировании данных
UIF write after program-запись при программировании программы
UIF write in expert mode запись в экспертном режиме
UIF write in comfort mode-запись в комфортном режиме
UIF это программируемая информация о версии прошивки дате и пробеге при программировании, в блоке место ограничено и можно записать это всего 13 раз
пробег вписывается в c:\EC-Apps\NFS\CFGDAT\Coapi.ini
Если запись UIF отключены не появляется окно ввода VIN и его вводить не нужно
В WinKPF два режима программирования Комфорт и Эксперт
наиболее простой это комфортный
Есть 3 способа прошивки в комфортном режиме:
1) Enter ZUSB – вводишь номер новой прошивки и WinKPF шьет нужный блок
2) Choose ZUSB - выбираешь блок - потом прошивку из его списка и программируешь
3) Update ZUSB - сам обновит прошивку в выбранном ЭБУ
Для программирования в комфортном режиме 1 и 2 способом нужно знать номер ZUSB это номер сборки который вы прошьете в блок. Этот номер последние 7 цифр запрограммированного эбу.
Номер сборки можно подобрать в ETK http://narod.ru/disk/60548236001.027...%8B.zip.htm l
http://narod.ru/disk/62653340001.c57..._2008.zip.html
или на сайтах по подбору запчастей. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/
Эволюцию прошивок можно посмотреть в C:\EC-APPS\NFS\DATA\БЛОК\БЛОК.HIS
Узнать как называется блок по номеру железа в C:\ECAPPS\NFS\DATA\GDATEN\HWNR.DA2
Например вам нужно перешить машину на евро 2 так как вы выбили кат и убрали второй ряд лябд
Смотрим номер текущей прошивки блока это номер запрограммированного эбу
Вводите этот номер в ЕТК и смотрите в списке запрограммированные эбу с опцией 168(евро 2),199(безкат), 861(без еобд) , если у вас акпп то еще 205, последние 7 цифр это и есть нужный нам номер ZUSB.
Есть прошивки с несколькими опциями сразу
режим работы мотора с такой прошивкой определяют опции в FA и наличие лямд
например, добавляем 168 и отключаем второй ряд лябд работает как евро 2
Добавляем 199 и отключаем все лябды работает как безкат
Добавляем 861 вообще все проверки нах отрубаем
1 способ в комфортном режиме
нажимаем komfort mode
нажимаем ENTER ZUSB
вводим номер той прошивки, которую будем шить и нажимаем ОК
нажимаем ОК
нажимаем DONE
нажимаем Program (если включена запись UIF то перед началом программирования откроется окошко в котором будет написано сколько раз можно программировать)
начинается программирование
Во время программирования загорится шестеренка, не пугайтесь это нормально.
синяя полоска пройдет два раза одна быстро другая медленно это программирование данных и самой программы
конце выскочит окошко с надписью программ ОК
После прошивки
1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования.
Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину)
2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME.
3 стереть адаптации
Второй способ:
нажимаем Choose ZUSB выскакивает окно программы, выбираете сами нужный вам блок и номер программы которые будете шить. В окне нажимаем ОК
нажимаем DONE
нажимаем Program
Прошивка началась, и вы увидите бегущую полосу с процентным указателем, она пройдет два раза указывая на заливку данных и программы.
Третий способ в комфортном режиме Update ZUSBэтот способ хорош тем что не нужно искать последнюю прошивку если вы просто хотите обновиться но учтите программа берет информацию о текущей прошивке из UIF и если последняя прошивка была сделана без записи UIF то программа будет обновлять на основе данных последней записи UIF
нажимаем Update ZUSB, выбираете ваш блок и нажимаете ОК
нажимаете DONE
нажимаем Prog ZB Update, выскакивает окошко в котором написана текущая прошивка и та на которую можно порешится
нажимаем ОК если согласны(если включена запись UIF то перед началом программирования откроется окошко в котором будет написано сколько раз можно программировать) начинается прошивка.
Специальные функции активны после ввода данных перед программированием
При нажатии кнопки Special
открывается функциональное меню с кнопками специальных функций WinKFPT
Из всего что там есть работает только
F1 Чтение UIF(информация о текущей и предыдущих прошивках)
F8 Выход
Все остальное наx нам не нужно или не работает
Нажатие кнопки Diagnosis открывает меню содержащие кнопки для активации следующих функций:
F1 Отображение статуса ЭБУ
F2 Чтение идентификации ЭБУ
F3 Чтение внутренней температуры ЭБУ
F8 Выход
можно понажимать, но температура не у всех работает
непрочитанный 14.05.2013, 13:08
темка на е39 клубе на тему нужно ли обновлять софт
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=39745
непрочитанный 14.05.2013, 19:16
Вадиму огромный респект за мануалы, запилил некоторые функции своего туринга е39.
На сколько я понимаю, при помощи бобра пневму не перенастроить. Так ведь?
непрочитанный 14.05.2013, 20:40
нет, только инпой.
непрочитанный 14.05.2013, 22:11
докачал наконец ISTA-44, день сливалась с торента
непрочитанный 15.05.2013, 11:18
нет, только инпой.
Ок.
Ещё вопросец: без метода тыка не обошлось - обнулил бобром пробег у ДВС. Можно ли при помощи того же бобра запилить пробег мотора к прежнему значению? Подозреваю, что это делается ручной корректировкой значения в памяти по соответсвующему адресу. Верно?
непрочитанный 15.05.2013, 11:47
можно, но зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
