непрочитанный 27.10.2017, 11:15
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Глупые вопросы по E39
Тут система другая, она вечная как у е34
Должно работать все же, а реле, в мозгах АБС оно закодировано на определенное количество срабатываний.
непрочитанный 28.10.2017, 13:30
Аватара для Triks
Triks Адекват
я всё таки ставлю на то что это реле стоит внутри блока абс, а не где то снаружи. как вариант, попробовать подкинуть другой блок и прочитать
Бмв головного мозга
непрочитанный 28.10.2017, 15:11
а WDS говорит,что оно стоит в коробе с ДМЕ
непрочитанный 28.10.2017, 21:44
звоните проводку к датчикам. если где позеленело может срать в шину. и под коврами болото посмотреть надобно. на дорестах блок не мрет обычно.
кста. недавно установленный дешевый датчик абс тож может различные глюки выдавать.
непрочитанный 22.11.2017, 16:58
запихну сюда вопрос по е38
где найти вот такую наклейку как на фото?
смысл в том, что машина по приборке 750il, по евс 530d, а по факту 740i, надо как-то восстановить родные кодировочные данные, а о люто неудобно
наклейка на мозгах есть, но не читабельна совсем, где-то на кузове тоже должна быть дублирующая.
непрочитанный 22.11.2017, 17:34
М.б. В районе зл фонаря? На проводке. Вообще, что эти номера значат?)))
непрочитанный 22.11.2017, 17:54
комплектация машины в зашифрованном виде это.
непрочитанный 23.11.2017, 08:04
Над нишей Аккума , типа полочки такая вглубь крыла, на многих 39 ее там видел. На фото она собственно и там
непрочитанный 01.03.2018, 20:00
Аватара для Andrei525
Бородатый вопрос по е39
Есть дорестайловый сарай с М51 TDS
Уровень топлива на приборке показывает что вздумается) То 0, то случайное чисто от 15 до 35 которое не изменяется в процессе езды никак каждый раз после включения зажигания показывает чтото новое на приборе))
Как лечить?)
непрочитанный 01.03.2018, 20:32
Как лечить?)
ты не поверишь!
заменить указатели уровня топлива. диагностика напишет какой пиздит, если не оба. варик еще не для кроильщегов. заправлять под горловину и не снижать меньше полбака. тачка охренеет от радости, всплакнет, вспомня германию и будет честно показывать уровень
непрочитанный 01.03.2018, 20:34
если есть хороший знакомый на дилере, то по номеру двигателя можно пробить ВИН
непрочитанный 03.08.2018, 18:16
кирилл01.01.80 Казуал
Доброго времени суток.
Кто-нибудь может помочь: надо привязать ключи к е39..... Желательно с выездом, либо недалеко от Парнаса.
Заранее благодарен.
Хочу жить вечно. Пока всё идёт по плану!
Услуги шиномонтажа в Приморском районе 91198О31ZZ.
Порошковая окраска. Пескоструйная обработка металла
непрочитанный 04.08.2018, 01:02
Аватара для goga
goga Адекват
больше информации
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 04.08.2018, 11:13
больше информации
Ответил в лс.....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
